insurgut
Фигня, все зальеся. Свободно из дизеля 140 л.с. делается 163, из мондео 200 в 240, то же и с Фокусом. Только с 1,6 не все так гладко.
sanekk
а почему не так гладко? что с ним не так? чего все ждут?
sanekk
Да , калибровки которые влияют именно на мощность не отличаются.
vakteam1
13 August 2012
ass0000
Сань, привет. Отсечку не двинули?
vakteam1
Заниматься отсечкой будем через неделю , у меня в семье как раз появится еще ФФ3 2.0 мех , разработки пойдут быстрее.
ass0000
Сравните потом по динамике до 100 км.ч и квотер( 2.0 мех и 2.0 п.ш). ))
Rimlyan
После обкатки , конечно , будут замеры стока против чипа (2.0 мех). Замеры 2.0 PS уже есть , так что сровним.
Прибавка к мощности это конешно хорошо, но есть же ресурс двигателя. Возможна что двигатели душат именно для продления ресурса. Я тоже хочу прошить 2.0 ПШ но боюсь что двигатель выйдет из строя через несколька лет.
aider777Если сил 100 не прибавишь, то бояться нечего.
есть новости по прошивке 1.6 125 сильного движка ?
sert540
Лёд пока не тронулся .
ass0000
8,7 стабильно ехал? или это лучший результат? Обратил внимание на показатель прохождения в сек. 300 метров, он = нулю!!! Глюк видимо.
Mauzer_31
Результат 8.7 стабилен ,даже пару раз было 8.6.
Raleks
Блин , после 5000 она и так едет... а до 5000 как будто кто то назад тянет...
insurgut
24 July 2012
VipzТак от чипа то хотят, чтобы она снизу тянуть начинала, а не тупила порой на низах
Vipz:
Raleks Блин , после 5000 она и так едет... а до 5000 как будто кто то назад тянет... |
Сейчас вышло обновление, б-тюнинг улучшили момент на низах.
Raleks
можно поподробнее пжл!
как думаете, насколько эффективен такой тюининг?
Чип
schumik
Вообще не эффективен, это даже не чип, а коробочка которая обманывает датчики.. в результате мозг больше дует и больше льет.. на этом ее действие заканчивается..
Crazyik
а характеристики так красиво расписаны)
Слышал, что похожие датчики ставят на дизельные моторы, что существенно помогает
schumik
Это не помогает, но быстрей поедет) Но работает этот девайс крайне не корректно.. были машины.. где после диагностики были цыфры что ошибка появляется на скорости 260 км\ч )) и расход 6л.. Поскольку мозг не может считать все правильно. И при всем этом, все топливные карты, карты зажигания, впрыска и т.д.. остаются темиже самыми.. Вообщем это не прошивка, а обманка и 20тр. она точно не стоит.
schumik
ого вот это цифры! такие цифры на стоковой машине никаким чипом не получить +20% прирост)))
xtreme141
вполне себе получить. и даже больше. не надо сравнивать атмо-моторы и турбовые. там тупо буста добавил и уже едет порядком веселее
xtreme141
31 July 2012
Devil26Rus
подними буст надува в 2 раза, на стоковом железе есть предел... а ресурс движка восколько уменьшиться от поднятия в 2 раза? в 3-4 не?
xtreme141
я где-то написал, что надо поднять в 2-3-4 раза?
я это написал к тому, что на атмо ничего особо не сделаешь, кроме евро-нормы и чуть других топливных карт, а на турбо моторе даже на стоковом железе поднять давку с 0.6 до 1.0 уже даст прирост в 2 раза больший, чем чип на атмо
А есть у кого-нибудь графики ВСХ для двигателя 1.6 125л.с.? Нигде чего-то не найду
Правильно ли я понимаю, что смысл его раскручивать только до 6300 оборотов есть?
insurgut
А ты больше и не сможешь, там на 6,5к отсечка.
