Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
267,5K
4K
semasn
17 May 2012
эта тема живет еще или другая рабочая?
utux
4 June 2012
Перерезал чёрно-белый провод в двери, и теперь сигнализация срабатывает когда дверь открываешь, если она была включена - как и хотел.
Что перестало работать:
1. Раньше с пульта можно было закрыть все окна, теперь нельзя
2. Перестали работать даводчики на закрытие на всех окнах.
Вопрос, у всех так?
Комплектация Tirtanium 2011 год
VitSky
6 June 2012
utux
у всех так после снятия клеммы с АКБ,
надо переобучить стеклоподъёмники и всё будет хорошо
utux
6 June 2012
Victor_AlarmSPb
Подскажите пожалуйста как это можно сделать, поиск по форуму мне не помог, если есть возможность, помоги пожалуйста
VitSky
6 June 2012
utux
странно что поиском не нашлось, как по науке - не изучал, поделюсь своим опытом т.к. ну очень часто приходилось это делать: необходимо каждое стекло опустить - поднять и снова опустить и при манипуляции продолжать удерживать кнопку опускания или поднятия еще в течении примерно 10 сек. после того как стекло соответственно уже опустилось или поднялось. Не важно с поднимания или опускания начинать главное не меньше трёх раз прогнать стекло.
utux
7 June 2012
Victor_AlarmSPb,пасиб попробую
А от перерезания проводка ничё еще не ломается? Отож мну чёт задумался
Vovysia
22 June 2012
Добрый день )) я хотел спросить про двойное запиранее дверес с помощью родной сигнализации. нажимаю два раза на брелок закрыть машину, первы раз он не маргает просто закрывает двери. а в торой раз уже встает на сигналку активируя все датчики. Вот сложился вопрос когда я дважды нажимаю на кнопку закрыть это называется двойное закрытие так в книжке написанно и типа двери из нутри не открыть) но у меня получается открыть почему??? что сломалось почему двойное запирание дверей не работает???
utux
23 June 2012
Victor_AlarmSPb
Сработало изменил чуть схему, просто опускал окна и продолжал держать кнопку, сек 5-10 после этого доводчики на стёклах стали работать нормально
PanD@
6 July 2012
Vovysia:
Со всех дверей открывается или не со всех?
Это распространенная поломка замков. Но если открывается со всех дверей, то нужно искать в другом месте.
artvladimir
7 July 2012
Вопрос к знатокам. При срабатывании штатная сигналка молчит, т.е. поворотники мигают, имобелайзер тоже, а сирена молчит. Куда копать?
artvladimir
7 July 2012
И еще не работает двойная блокировка
artvladimir
7 July 2012
artvladimir:
Может из за того что датчиков объема нет?
Vovysia
11 July 2012
PanD@
У меня открывается при двойном закрытие водительская дверь и задняя посажирская а другие две закрыты и из нутри не открываются) как то странно 2 двери работает двойное запирание а 2 двери нет)))
Airbeg
11 July 2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Недавно купил Фокус 05г Гия, как я понял стоит пакет #5, но нет датчиков объема и не работает двойное замирание т.е. нажимаешь два раза на кнопку брелка два раза мигает а двери все равно открываются изнутри. При срабатывании тока мигают поворотники и ни какого звука. Куда копать??
FocusOFF
13 July 2012
Airbeg
А как понял,что стоит ПБ-5?Он устанавливаеться как опция,в базе не стоит.
Airbeg
13 July 2012
FocusOFF
все функции про какие здесь пишут у меня есть, кроме датчиков и видимо сняли, когда устанавливали стороннюю сигнализацию. вот хочу ее выкинуть и востановить штатную. где может быть расположена сирена? с правой стороны ее нет, там пикалка парктроника. может с левой стороны?
-Ал-
13 July 2012
Airbeg:
все функции про какие здесь пишут у меня есть, кроме датчиков...
Уточни комплектацию по вин номеру Определение комплектации по vin номеру
Airbeg
14 July 2012
-Ал-
серия 35, тобишь Гия
Mr.BAS
20 July 2012
Не понимаю кто то тут перерезал провод, что б сигналка орала когда дверь открываешь ключом. Зачем резать? Это все отключается опциями!
Лично мне отключили, теперь два раза нажал на закрыть, моргнули поворотники 10-15 секунд ждешь и если ключем открыть машину, сначало начинает панель пищать, раза 4-5 издаст звук открытой двери, а потом начинает орать сигналка откуда то из багажника еще подключили мне опцию что б двери сами блокировали при движении, установил на 15км\ч. Сел в машину завел, поехал, как достигаю 15км\ч двери блокируются. Маст хэв считаю!
-Ал-
20 July 2012
Mr.BAS:
Не понимаю кто то тут перерезал провод, что б сигналка орала...
Перерезать провод можно самому, забесплатно
А программисту, который умеет перепрошить, надо заплатить как минимум 50 баксов (а то и 150 ) ... тебе то во сколько обошлось?
Mr.BAS
20 July 2012
-Ал-
это дел на 2 минуты.
Просто подсоединяют модуль и через ноут +спец програмка включают эту опцию и все! мне обошлось в 200 рублей
-Ал-
20 July 2012
Mr.BAS:
... мне обошлось в 200 рублей
До Волгограда далеко ехать а в Москве таких цен не бывает
Mr.BAS
20 July 2012
-Ал-
Мне делал одноклубник, поспрашивай тут. Думаю если у нас еть такие люди, то в Москве их еще больше
DoZer
21 July 2012
Vovysia
Сегодня проверил тоже задняя пассажирская открывается=((
Я так понял замок не исправен,подскажите как чинить,а то что-то не могу найти.
PanD@
23 July 2012
DoZer:
Замок менять. Решишься делать самостоятельно?
PanD@
23 July 2012
Vovysia:
Ну дык два замка сломались, остальные еще нет, вот и работают)))
suidr00t
6 August 2012
Уважаемые форумчане, подскажите если кто сталкивался: фф2 2008 г.в.
установлен ПБ5.
При постановке авто на сигнализацию (двойное запирание дверей) из задней правой двери раздается громкое жужжание.
Длительность примерно 1-2 секунды, дверь снаружи не открывается. Звук появился примерно месяц назад.
До этого все 4 года без нареканий.
В чем причина? Можно смазать или нужно менять замок?
Спасибо.
FocusOFF
6 August 2012
suidr00t
Скорей всего менять замок,смазка не поможет.Стерлись шестеренки(зацепления).Но не критично,если заклинит замок,то обшивку двери можно будет снять.Если бы было спереди то было бы хуже,там мешает торпеда для снятия ,и пришлась бы резать дверь снаружи и потом заваривать,шпакливать и красить.Весь вопрос в финансах.Замок в 2010г.(передний правый)стоил 4000р+1500р замена.
nitrocar
3 September 2012
suidr00t, вообще-то можно попробовать обслужить замок, где-то на форуме есть инструкция с фото как разбирать, что и где делать в замке. Однако, однозначно понять что поможет или нет, можно будет только после разбора замка и визуальной оценки степени износа пары шестерня-рейка.
JossFF2
8 September 2012
Машина была ФФ2 дорестайл, собрана в июне 2007г. Вин X9FWXXEEDW7Y00318, комплектация GHIA с допом ПБ №5. Поездил чуть больше года - тотал. Сейчас распродаю что осталось.
Вопрос - у меня замки с двойным запиранием?
Дело в том что неделю назад продал замок двери пассажира и купивший его форумчанин через несколько дней позвонил и утверждает что в замке нет двойного запирания.
У него машина 2008 рестайл. Я его предупреждал что по Экзисту эта запчасть не бьётся на его машину.
Он сказал что в курсе этого, и если не подойдёт - это его проблемы. Но так как он утверждает что двойного запирания в замке как обещано нет сегодня верну ему деньги.
Так есть оно в моих замках или нет?
4 people online
4 people online
