Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
insurgut
21 June 2012
Пару раз глох, машина новая (1.6МКПП), грешу что не притерся еще к самой машине, и может педаль газа недостаточно нажимал. Хотя вроде все как обычно.
AlikFo
22 June 2012
3500 пробег месяц машине всё ок,а вот в декабре брал 105 л. тот глох только на ура.
Патрон
23 June 2012
Взял сегодня масляный фильтр Mahle Knecht OC 466,он подходит для 1.6 125?
BullD0ZeR
26 June 2012
Патрон:
Тебе сюда
Warchild
2 July 2012
Менял масло при пробеге 7 600 км (ТО 0), и заметил что сопливится сальник каленвала, не сильно правда но пятнышко есть на двигателе, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. В сервисе (кстати у Commicsa) мастер сказал что ездить можно, но контроль уровня масла обязателен. При проходжении ТО-1 обязательно буду обращать внимание ОД
ПадЪ
2 July 2012
Warchild
а поехать к дилеру и тыкнуть их мордой никак??
Warchild
3 July 2012
Гломурный ПадонакЪ
Времени особо нету, машину оставлять не хочу, тем более если менять будут сальник, дождусь наверно 15 000 км и уже тогда буду дилера донимать
Darkblood
3 July 2012
Warchild
Возможно дальше этого запотевания ничего не изменится и машина пробегает не один десяток тыщ км. Но надо частенько смотреть маслице.
Warchild
3 July 2012
Darkblood
Тоже самое сказали и в сервисе, хотя конечно неприятно немного, вроде новое авто( Есть такое подозрение, масла было залото на заводе выше максимума намного, может просто выдавило лишка через сальник, ИХМО
Darkblood
3 July 2012
Warchild
Скорее всего... У меня изначально уровень масла на щупе был миллиметра на три выше максимума.
Алекс157
5 July 2012
По поводу заглыхания, пробег 23 000км. стала часто глохнуть на малых оборот, и после чего загорается табло "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН СРОЧНО В СЕРВИС", это надоело поехал к ОД, ч.з. 2 часа звонок с сервиса с вопросом где заправляетесь, и подсказка от самих же на ГАЗПРОМЕ?, заправляюсь именно там, итог забилась дроссельная заслонка, с их слов уже 5я машина с такой бедой, именно после ГАЗПРОмовского бенза, работа 1500р.
kelevra
5 July 2012
Алекс157
как связана заслонка, через которую проходит воздух, с бензином?
Очередной развод.
chepa
5 July 2012
kelevra:
Алекс157
Очередной развод.
Совершенно верно. И легкий темный налет не на что не влияет. EGR в этом моторе нет. Забивалась она на 1.8 и 2.0 еще на ФФ2 , можно фото поискать на форуме, а на ФФ2 1.6 (115) проехал 160 тык и ничего там не забивалось.
Ща поищу фото грязной заслонки, если найду сюда скопирую.
chepa
5 July 2012
Вот здесь можно посмотреть на грязную заслонку, но на 1.6 она такая никогда не будет даже через 200 тык.
У самого только на холодную троит, не глохнет. С кондеем даже наоборот дрожь пропадает на руле, а как выключаешь появляется. На ФФ2 было наоборот.
Ozean_Engel
5 July 2012
А
Алекс157:
Записался на 8 июля к дилеру на диагностику. Сразу же стали лечить про заслонку, обещали "почистить" всего-то за 2,5К, уверенно и аргументированно послал их на ... . После этого начали юлить - типа, "ну может и не заслонка с бензином, а неверная калибровка виновата, откалибруем по гарантии, приезжайте".
Как же они выбешивают, с их неуемной жаждой наживы на наивных покупателях.
Алекс157
6 July 2012
Согласен может и развод, но проблема была машина глохла они её решили и та часть где стоит заслонка т.е. сразу резиновым патрубком от воздухана, видно явно что она снималась, а вот что они делали с ней вопрос,
NeoXaker
6 July 2012
Vanek27
Тоже самое, начало подтирать, снял трубку и перекинул, все отлично, большое спасибо!
Sokrates-78
6 July 2012
У меня не глохнет, но появилась такая беда: переходя на пониженную передачу двигатель плохо тянет иногда раздается хлопок, только потом принимает.
Патрон
6 July 2012
Да кстати,а с чем связаны эти хлопки?
6 July 2012
Тоже заметил.когда на второй переезжаешь "полицейского" и даёшь газку происходит хлопок и движок подхватывает,вот никак не могу уловить это действительно хлопок или отключается компресор кондея,просто жарко и без кондея не пробовал но похоже на хлопок больше
chepa
6 July 2012
Sokrates-78
А вам устанавливали новую прошивку ?
6 July 2012
я как бы и у дилера то не был не разу
stas88sats
8 July 2012
Тоже заметил у себя хлопок на 1 и 2 передачах в натяг когда едешь, было и с кондеем и без него,даже незнаю что это может быть. Проблема возникает сама по себе, когда специально пытаюсь добиться этого хлопка не получается. ХЗ что это такое. Может кто прояснит.
Victorovich
8 July 2012
Собираюсь менять свой ФФ2 (1.6 л., 115 л.с., РКПП) на ФФ3 (1.6 л., 125 л.с., РКПП).
Был сегодня в автосалоне и прокатился на драйв-тесте на хетчбеке ФФ3 1.6 л., 125 л.с., РКПП и был несколько озадачен. Почему-то мой ФФ2 ощущается явно динамичней, чем ФФ3. Я решил, что, возможно, тестовую лошадку просто укатали на драйв-тестах и заехал в другой автосалон. Но, увы... В другом салоне всё повторилось. Мой стандартный (нечипованный) ФФ2 явно(!) пошустрее обеих тестовых машин.
В одном из автосалонов дилер сказал мне, что якобы недавно сам завод-производитель изменил прошивки моторов 1.6 л. (125 л.с.) и теперь самые последние машинки, прибывающие в салоны с этим мотором стали пошустрее.
Что-то мне в это как-то не верится. Или это правда??
Кто-нибудь слышал об этом что-то подобное??
А вообще сами дилерские автосалоны могут поменять прошивку (естественно, за дополнительную плату), чтобы моторчик не так старательно боролся за экологичесакие нормы Евро-5?
Чиповаться в тюнинговых центрах "Вася и компаньёны" как-то не хочется
Дурилка под названием "педаль-бустер" и даром не нужен.
Патрон
8 July 2012
Мне кажется что это Евро5 и плохой бензин,катализатор выдает эти хлопки...но это всего лишь мое предположение) у меня тоже это изредка бывает при подъезде лежачих и переключения на 2ю передачу когда слегка обороты внатяг) думаю что не страшно это)
Havok
8 July 2012
Victorovich:
Это ни о чем не говорит. ФФ3 быстрее, его обкатывать надо вообще-то. Когд я свой забирал он на нулевом пробеге ехал чуть ли не лучше тест драйверского. Сейчас ещё намного быстрей.
Wenn
8 July 2012
Victorovich
плюс добавлю к словам Havok в тест драйвы льют... как это ни странно 92... и да они большинство со старой прошивкой.
Mondevich
8 July 2012
Victorovich
Врядли кто либо на дороге из одноклассников сейчас может мне сказать что у меня овощной двигатель.
Едет он как надо, как должен ехать такой мотор, и расходует бензин как малолитражка.
У меня получается и на пяти литрах сотку проехать.
Sokrates-78
8 July 2012
Кто знает приблизительную стоимость новой прошивки у ОД.
Havok
8 July 2012
Sokrates-78
Да не парьтесь вы про прошивку. Она исправляет проблемы тем у кого они реально есть, остальным она ничего не дает.
