ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
kolobok2712
5 July 2012
добрый вечер Всем!!!...помогите не заводиться на бензине попробовал на газе еле еле завелась. свечи провода катушку все поменял...а еще попробовал с рампы снять шланг топливный ...стартером крутили топлива нет...что может быть ...бензаносос???
постоит пол дня и на бензине заводиться...заглушишь все ...каюк...жди опять...и не стало слышно как жжужит насос...
и началось то все после замены ремней и ролика...дня через два... пдскажите пожалуйста что делатьчто делать...(и не ругайте сильно если что)...
drylik1983
5 July 2012
Ребят подскажите, сейчас у нас температура +34 в городском режиме постоянно крутится вентилятор на радиаторе когда еду и когда стою в салоне стрелка на 90 стоит это нормально или он должен отключаться, ну как на жигулях. По трассе не проверял. крутиться постоянно или нет.
romantic
5 July 2012
drylik1983
Тогда нужно будет ее снимать, а потом и пластиковую крышку и смотреть механизм (не клинит ли его), проверить наличие смазки, смазать если нужно, проверить контакты (если нужно подчистить).
Проверить диагностическим кабелем наличие ошибок, быть может они Тебе всю правду расскажут.
romantic
5 July 2012
drylik1983
Проверь чистоту радиаторов, это первый который видно (кондиционера), второй который за ним (охлаждения двигателя). Система охлаждения : очистка радиатора
SVCh
5 July 2012
Ребят,добре вечере! Подскажите,есть смысл ремонтировать трещину 6 см от скола на лобовухе? и будет ли работать обогрев после ремонта?
drylik1983
5 July 2012
romantic
Да вот как раз и не хотелось бы ехать и проверять в сервисе на наличие ошибок, они я уверен скажут что надо менять всю дроссельную в месте с датчиком заслонку им лижбы ремонт подороже и за их услуги побольше заплатил., я так зажимал кнопку Set в тест режим заходил ошибок не каких не показывает. Я так понимаю что это жужжание связанно только с датчиком дроссельной заслонки, не какие там реле предохранители или еще что не могут вызвать это самое жужжание. Насчет радиатора то сходил в гараж проверил радиатор фонариком со стороны радиатора чист, со стороны бампера тоже самое, да и с другой стороны откуда ему забиться, машина правда 2008г. выпуска но на спидометре всего было 10000 тыс км. когда я ее покупал а купил я ее всего два месяца назад. До меня на ней ездил дедушка только магазин за хлебом и только по праздникам.
zloi_kot
5 July 2012
SVCh
отсюда и дальше
Ice Storm
5 July 2012
serg1983
SVCh
Повреждение и замена лобового стекла
cris71977
5 July 2012
подскажите пожалуйста что мне делать у меня загораются желтая и красная лампочки, стрелка спидометра падает при движении ФФ-2 2л
Осип
5 July 2012
cris71977
самое простое-пошевели разьемы на плате предохранителей,та которая под бардачком,в салоне,довставляй,так сказать каждый.еще могут быть микротрещины в самой плате приборки,тут читал что пропаивали её у комьютерно-телефонных дел мастеров(под лупой) и все ок.
Snezhnii
5 July 2012
cris71977
Russian_Mouse
6 July 2012
Argentum4k
http://ffclub.ru/search/posts/?q=D1S topic:23216
А написано потому что меняются они очень редко и это типа не user serviceable unit. Там даже на фаре, в отличие от галогеновой - помимо защёлки винтик под торкс сделан, абы не влезли
Russian_Mouse
6 July 2012
drylik1983
И ещё про работу вентиляторов: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12479767)
romantic
6 July 2012
drylik1983
Ошибки двигателя в тестовом режиме компьютера не показывает, только диагностическим кабелем.
batya_999
6 July 2012
подскажите геометрические параметры болтов крепящих "косточки"
Ice Storm
6 July 2012
batya_999
Ремонт и устройство подвески, аммортизаторы, пружины, стойки
kreev
6 July 2012
Всем привет! Извиняюсь, если повторюсь. Но поиск не дал именно то, что я искал. Буду краток. Фокус-2 1,6 115 л.с, 2006 г.в Проблема с кондеем. Дует теплом в пробках, а на ходу и не под полящим солнцем все хорошо. говорят перегрев. Мыть радиаторы и термостат. Вот как раз по термостату хотел спросить. У меня на него подозрения еще с зимы: долго прогревался движок, а когда на стоянке прогрелся, то на ходу температура падала от набегающего холодного воздуха (картонка в радиатор помогла). И вот сам вопрос. Если даже термостат глюкнул, но ведь в моем случае судя по всему в открытом положении - и это не должно влиять на перегрев, как если бы наоборот ОЖ носилась бы по короткому циклу, не попадая в радиатор. так что же делать? Очень уж жарко.
denis_174_
6 July 2012
Всем привет!
Народ подскажите периодически появляется виброгул причем с улицы и под капотом его не слышно!
опишу:
нажимаю педаль газа до 2000 оборотов и вот оно виброгул
трогаю защиту двигателя она вибрирует до ямы еще не доехал.
может у кого было что то подобное?
RamzesiK
6 July 2012
kreev
Проверь заправку кондея, салонный фильтр, мож в системе охлаждения пробка воздушная
Ice Storm
6 July 2012
kreev
Замена термостата на ФФ2
http://ffclub.ru/search/posts/?q=термостат&topicid=159181
crow53
6 July 2012
всем привет.скажите,а тросик акселератора самому можно регулировать?или туда лучше не соваться?педаль газа слегка ослабела и машина медленнее разгоняется.
6 July 2012
crow53, педаль газа электронная, там нету тросиков.
crow53
6 July 2012
значит видимо сцепление((( благодарю)))
Spb_Focus_Man
6 July 2012
crow53, лучше попробуйте почистьте/поменять всякие фильтры, дросельные заслонки и т.д.
TValeriy
6 July 2012
K
kreev:
Система охлаждения двигателя и система кондиционирования салона никак не связаны.
Если и мыть радиатор, то только кондея.
Термостат тут уж точно не при делах.
Так что либо радиатор грязный, либо система неполная (недостаточное давление).
-Ал-
6 July 2012
T
TValeriy:
... Система охлаждения двигателя и система кондиционирования салона никак не связаны...
Связаны программно ... при перегреве двигателя комп отключает кондей
6 July 2012
kreev
У меня в принципе то же самое, только что когда совсем жара, дует не тёплым воздухом, но еле прохладным. А когда не так жарко, то охлаждает вполне нормально. Думается, всё-таки это больше грязный радиатор у Вас, так как в жару плохой теплоотвод (в пробке, например), а в движении с этим проблем нет, а если бы не было фриона, то он бы не холодил и в прохладную погоду. Плюс когда его совсем мало, то там стоит защита от включения компрессора.
TValeriy
6 July 2012
-Ал-:
Ух, не знал.
Умная машино, однако.
vit_sks
6 July 2012
Ребята , вопрос по ходовой (вероятнее всего). Обратил внимание, т.к. это врядли не услышишь, совершаю крутой поворот влево, практически 90 град трогаясь с 1-ой передачи и обнаруживется при первых 5 метрах движения стук слева с отдачей по кузову не сильный, похожий на камень попавший по днищу. потом еще один такой же поворот влево и опять стук (передок) ... что это может быть не поййму...только поменял сайлентблоки на передних рычагах, ступицу левую, 30 тыс назад менял стойки и опорники. Гранаты не исключаю но хруста нет при поворотах. при повороте в право такого не было, только в лево и с левой моей стороны. заехал к мастерам которые меняли ступицу и сайленты на диаг. они на стенде ее подергал, подкрутили болты и сказали что все ок...я в замешательстве просто. может опорный подшипник. звук глухой, как будто пружина напрягается потом бъет...помогите советом... 1,8 мотор фокус 2 купе
-matros-
6 July 2012
Приветствую!Подскажите пожалуйста,перестал работать прикуриватель,т.е к нему не подходит напряжение(проверено)...какой проверить предохранитель и где??Или может там еще чего...
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
Двигатель не заводится
