Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
Assa
24 February 2005
Бортовой компьютер, глюки, неисправности
Уважаемые соклубники, день добрый.
Такой вопрос, раньше при открытой двери срабатывала звуковая сигнализация.
Сейчас такой фичи нет. Лазил в борт. компьютере смотрел настройки звуковых сообщений включал, отключал все ппункты меню, сбрасывал клемму не помогает.
Посмотрел в Мануале в данном меню должен присутствывать пункт "Дверь приотк".
У меня нет такого пункта в меню. Что может быть? Перепрошивка грозит?
Машина 2011 года, пробег 4400 км. Это мой второй фокус, на дорестайле такого не было..
leopold
Было тоже самое, но меня это не заморачивает.
Господа Одноклубники!
Иногда на приборной панели горит лампочка information, но на дисплее сообщение не отображается, горит обычный текст. Как вывести на дисплей данное информационное сообщение, можно ли как-то посмотреть архив?
Последний раз такое было из-за плохо закрытой задней правой двери. Горела лампочка i, но на дисплее ничего не было. Но если плохо закрыта передняя дверь, капот или багажник об этом сразу пишется на дисплее.
Соратники! Помогите пожалуйста! Кулибин промывал топливную систему. Подсоединял свой компрессор к аккуме и топливной системе (грязи смыл много, но по тяге толку - 0). После этого компутер показывает только температуру за бортом. Скинул клемы - стал показывать на сколько КМ осталось топлива. Ещё раз скинул - опять температуру. До этого работало ВСЁ. В чём причина? Надеюсь что просто глюк компутера. Хотя езжу уже неделю. Ничего не восстановилось...
Mondeo 2003 г.в. V6.
andrew1991
Добрый вечер всем! У меня такой же глюк бортового компа, как у andrew1991 (информацию выдает в виде бегущей строки - все подряд). Ни на что не влияет. Все работает. Пару раз сам (комп) приходил в нормальное состояние. Недавно стал буквы и цифры показывать беспорядочно, но без эффекта "бегущей строки". Отключение/подключение аккумулятора эффекта не дает. Может, у кого-нибудь было подобное? Что делать? И насколько это серьезно, вообще?
Не получилось ссылку на andrew1991 сделать. Там у него видео глюка.
Доброго всем времени суток. Подскажите как решить проблему, при вкл зажигания меню начинает листатся в панели приборов без какого либо моего действия. Причём я ни могу ни чего сделать, при нажатии на выбор джойстиком вверх или вниз на левой стороне руля, оно просто виснет в каком либо режиме, и ни на что не реагирует, при чом не могу управлять с самой покупки форда вбастой доп отоплением. Пытался зайти в сервесное меню, всё делаю по инструкции, но после нажатия подогрева и попытки выйти из сервесного меню, она не издаёт три звуковых сигнала. Помогите уже год ни чего не могу сделать.
привет всем! такая проблема бортовой компьютер не работает с периодичностью в месяц четыре дня табло светится красным а цифр нет, через четыре-пять дней всё опять нормально работает, так опять ездию примерно месяц, потом бах опять неожиданно пропадает...ФФ II 2008 года рестайл
что ЭТО может быть???
Вчера сдох акумм, пока стоял делал машину гонял мафон появились ошибки D900.A103.E200.9318 ,и чейнжик не загорелся что может быть ?
Подскажите пожалуйста. Купил на днях форд фокус 2 б\У 2007 ГВ. Не рестайл. На дисплее не показывает расход, мгновенный расход, заправка постоянно показывает 610 км. Температура все в норме. В чем может быть проблема?
Парни привет подскажите когда машину глушишь и ставишь на стоянку на ночь почему то компьютер не гаснет или не выключается а постоянно горит хотя сидюшник гаснет до этого было что после того как заглушишь машину все через некоторое время само гаснет а это комп постоянно горит че за хрень подскажите
с-мах 2.0 заранее спасибо
Добрый день уважаемые форумчане, недавно мой дисплей вместо пробега, температуры за бортом, и другой инофрмации начал отображаться какую-то ересь. Поиск не дал результатов, прошу помочь если кто-то сталкивался. прикрепляю картинку чтобы понять что я имею ввиду
KURCHATOV
10 December 2011
проблема решена. Помогло снятие клемы аакумулятора.
Мужики подскажите, может у кого было такое. БК показывает до заправки например 470км и средний расход 8,0л. Машину заглушил, через час завожу уже до заправки может быть 450км и средний расход 9,5л. Машина стояла на месте. Так же может быть и с лампочкой которая загорается, что до заправки 80км, а заглушил после пуска лампочка тухнет и до заправки уже кил.90. Что может быть?
Скинул клемму с акумма, бензина пол бака, бк показывает что до заправки 360км.!
Через несколько заправок бк на том же количестве в баке показывает 190км до заправки!Это у всех так? Фокус 2 1.6 АТ
здравствуйте всем! Сегодня проверил режим TEST (1.6 115л тренд) и вроде ничего особенного не сделал, только вот температура стала показывать в фаренгейтах, а пробег, средняя скорость и т.д. в километрах. Переключаю на бк единицы измерения в британские и температура показывает в цельсиях, а пробег и тд соответственно в милях. Что случилось???
egmontКлемму сбрось с аккума, сбой какой-то...
DILAN
Сбросил на 20 мин- не помогло(((
egmont
А еще разок в ТЕST, по нему пройти и назад?
DILAN
Раз пять по тесту прошел, ничего. Хрень какая-то
Попробуй на большее время клему скинуть,на часик где-то...
Спасибо, так и думал, что все гораздо проще.
Tema80
Доброй ночи, таже проблема с БК горит просто красным и все . как проблему решили??
проблема решилась сама собой. Как потух так и загорелся. Я пробовал отключать аккумулятор как тут народ писал. Но как потом выяснил это бесполезная трата времени, только стеклоподьемники потом настраивать надо. Снятие клем с аккумулятора помогает только в том случае когда отключаешь какие нибудь датчики или туже педаль газа для замены фильтра, при отключенном акуме система не знает что ты делал какие нибудь манипуляции с машиной и потом не покажет ошибку. В итоге БК просто сам включился одним прекрасным зимним утром и все.
подскажите что это за ошибки не смог найти такие:9601 и 9318,заранее благодарен.
поглаживания получили неверный код ключа из зажигания транспондер (незапрограммированным закодированного ключа зажигания)-что бы это могло значить?
Вчера ездил, все было хорошо, сегодня утром завожу машину, подсветка экрана на приборке загорается, но ни цифры ни буквы, ничего не отображается, при этом и спидометр и остальные показатели работают
Доброго всем дня! Подскажите, что делать с БК, начал глючить по страшному, все моргает (рябит) скидование клеммы не помогает. То есть на день хватает, а с утра завел и привет. Мож датчик какой?
