Аккумулятор, проблемы, замена. (Р)
19 years ago
Намедни занимался любимым делом - ковырялся в гараже: натирал стекла, колеса, пылесосил салон и т.д. и т.п., двери и багажник при этом открыты. И тут замечаю через несколько минут- гаснет свет сначала в багажнике, а потом и в салоне. Блин, думаю, че такое?, я не понял: не ужели аккумулятор накрылся - не может быть!!! Через несколько секунд паники и замешательтва начинаю вспоминать что где-то когда-то читал насчет какой-то фунуции у Феди благодаря которой срабатывает защита и батарея не разряжается. кажись это тот самый случай? Идем дальше. Вспоминаю как прошлой зимой убил аккумулятор на девятке забыв вытащить из прикуривателя подогрев задницы на всю ночь . С тех пор этим подогревом не пользуюсь т.к. знаю что когда-нибудь снова обязательно забуду его отключить (кстати 1,5 Ампер потребляет - это много?) но, эврика!, эсли Федя помогает таким забывчивым как я и защищает батарею от разрядки, то может снова начать ездить с подогревом задницы (к сожалению Федя мой без этой приблуды)? Кто про это знает откликнитесь пожалуйста, а то проводить эксперименты че-то не решаюсь.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
замена акб, аккумулятор, генератор, АКБ, зарядка аккумулятора, зарядное, замена аккумулятора
Немец
5 November 2004
149,6K
greenshadows
24 June 2012
Всем привет,аккумулятор сдох,при постановке на зарядку з.ую показывает что он полностью заряжен стрелка не риагирует на него и соответственно не заряжает.Вопрос-могло что-то выбить в стартере если я ехал на пустом незаряжающемся аккумуляторе,при повороте ключа с норм акб щелкает втягивающее,но не крутит стартер,спс.
Den98
27 June 2012
Добрый вечер. Извиняюсь, но ни где не могу найти какой АКБ(родной) должен стоять на Фокусе 1 Дуратек 1,6 98 л.с. 2003 г.в. Всеволожск. Какая марка, сколько ампер-часов...??? За ранее спасибо.
VIN: X9FFXXEEDF3S09573
deni9876
27 June 2012
Den98
70 А\ч, пусковой ток 680А. Аккум обратной полярности.
На предыдущей странице все уже обсуждалось.
Den98
27 June 2012
deni9876:
Den98
70 А\ч, пусковой ток 680А. Аккум обратной полярностти.
Спасибо за быстрый ответ.
Timofeevi4
5 October 2012
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой аномалией:
На днях сел аккумулятор. Не помню от чего может, забыл нештатную магнитолу выключить.
Снял Акб, отвёз в гараж заряжать на день пока работал. Батарея зарядилась.
Поставил всё ок, но заметил странность с реле экономии энергия, который отключает щелчком не через 20 мин а через 3минуты или 5. Ещё после этого странного разряда, и всей этой процедуры, подглючивает лампочка в бардачке. Думал перегорела, пошевелил патрон загорелась.
Акб Моторкрафт чёрный 70 ампер. 5 лет служит у меня. Я второй хозяин машине 9 лет. Помоему его ниразу не меняли.
neo88503
14 October 2012
подойдет акб на 55 а/ч на зетек 2.0 америкос? или это мало
Alex..
26 November 2012
У меня стоит аккумулятор родной моторкрафт 70 амперчасов, пришла пора менять на 7-ой год.
По коду 1062548 в экзисте выдает BOSH, параметры тока похожи, но он по длине короче на 30 см.
Подойдет ли он мне или нет? Кто подскажет?
andvn
26 November 2012
Alex..:
Если на 30 см короче, то конечно подойдет
tonik_21
26 November 2012
Alex..
У аккума длина всего см 40 и то меньше)))
Alex..
26 November 2012
tonik_21
У меня стоит оригинальный моторкрафтовский аккум, емкостью 70 амперчасов, длина у него 310мм. где то.
У которого я хочу купить, ссылка > exist.ru всё совпадает, кроме размера, длина у него 278.
Вопрос в том имеет ли это значение?
tonik_21
26 November 2012
Alex..
Конечно нет покупай и не парься))В любом магазине где продают аккумы.У меня стоит 55 проблем зимой при -30 не было
Alex..
26 November 2012
tonik_21
Спасибо, успокоили...
tonik_21
26 November 2012
Alex..
Главно что б была хорошая зарядка он ещё 7 лет простоит
-Volk-
26 November 2012
Alex..
При выборе про полярность не забудь, у "нас" обратная.
Alex..
26 November 2012
-Volk-
Да, спасибо, я это учёл, уже приобрёл Bosh S4, 72 Ач,
Замерил нагрузочной вилкой, оказалось заряжен на 75%, завтра подзаряжу и дальше посмотрим как себя покажет...
Единственное он по размеру немного меньше чем оригинальный.
-Volk-
26 November 2012
Alex..:
Можно и не подзаряжать, доберёт зарядку от генератора.
rombik
27 November 2012
Народ, подскажите, АКБ родной с 2004г, поменять или может еще прослужить, как думаете? Вроде нареканий пока нет, плотность 1,28, выше не поднимается. Просто почти 8 лет ему и как - то неохота в морозу с утра не завестись.
Chily
27 November 2012
rombik
Если стабильно во всех банках, то пока рано бить тревогу. Должен ещё прослужить. У меня была проблема с одной из банок и в один из морозных дней двигатель просто не завёлся. Пришлось менять на новый, так как зарядка уже не спасала.
rombik
27 November 2012
Chily
вот есть подозрения что он плохо стал держать нагрузку. Т.е. когда включены мощные потребители, напруга проседает. Генератор в норме, выдает все как положено. Надо будет нагрузочной вилкой померить.
Chily
27 November 2012
rombik:
Так у меня и при свежем АКБ напруга проседает, так и должно быть. Например при обогреве лобового и заднего стёкол (смотрел в тесте), до 11.7 В. А щётки включаешь, так они еле ползают. Вообще лобовик - потребитель чумовой.
rombik
27 November 2012
Chily
да не, сильно стало, даже на холодную иногда глохнет, замена кхх не решила проблему. Спецы говорят, что возможно акб не держит под нагрузкой
rombik
29 November 2012
Народ, подскажите размеры штатной АКБ.
278x175x190 такая встанет?
-Volk-
29 November 2012
rombik
Штатный размер 278х175х175
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) (сообщение #421453)
MG-34
29 January 2013
Верой и правдой прослужил мне родной АКБ почти 8лет!!! А в этом году помер. Судьба такая.
xSpikeRx
4 February 2013
Сегодня заезжал на тест акб.
подсевший он у меня оказался.
При нагрузке малый вольтаж выдаёт порядка 8 вольт, говорят скорее из за того что не заряжен.
Померяли ток при простое со всем выключенным 0.16 а что по их словам в три раза выше нормы. Генератор заряжает всё как и положено.
С чего начать отслеживание что поджирает ток?
Есть мысль что это родной штатный мафон с часами у американца, так что метод отключить мафон уже не предлагать. Дёргать предохранители?
-Volk-
4 February 2013
X
xSpikeRx:
Как проверить утечку тока
xSpikeRx
8 February 2013
перекопал все предохранители..
только когда вытаскиваю предохранитель №36 потребляемый ток падает в ноль. Кто может подскажет на какие подробнее модули раздаёт этот предохранитель напряжение? как понял он связан вплотную с блоком реле и предохранителем света №35
а пока пойду смотреть схемы электрооборудования
xSpikeRx
23 February 2013
Добавлю информацию...
Запугали меня диагносты аккумов мол усаживает авто акб из за пробоев в электрике..
в общем 160 милиампер в простое поедает модуль энергосбережения, который через 30 минут простоя отрубает потребителей наподобии салонного освещения. Тогда энергопотребление у меня стало 0.01 А что весьма хорошо, значит мне надо просто зарядить акб
leksuss
28 March 2013
скажите у мну стоит сейчас 44 ампера акку,это не маловата для 1,8 мотор 115 лошадей? чет он даже на вид маленький и пристороили его по деревенски,под ремень брусок деревянный запихали что бы акку держался,пипец какой то
Oleg_KRSK
28 March 2013
leksuss
Маловато конечно, но если заряжен и в целом в хорошем состоянии-то справится вполне. Зимой, правда, на него лучше не рассчитывать.
