ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
WadeRobson
21 June 2012
На все случаи жизни не подберешь, так что самое универсальное - это кошелек
И даже не поспоришь)
Russian_Mouse
21 June 2012
-Ал-
Кошелёк и телефон
bob682
21 June 2012
Словил гидроудар двиг. 1,6/115л.с. 2008г.в. Что делать? Новый двиг очень дорого.
-Ал-
21 June 2012
bob682
Надо обследовать, что именно повредилось ... возможно и не так много менять надо, а может оказаться, что новый двигатель дешевле окажется, чем ремонтировать. Заранее не скажешь
bob682
21 June 2012
-Ал-
шатун оборвало..
TValeriy
21 June 2012
B
bob682:
шатун оборвало..
Блок развалило?
-Ал-
21 June 2012
B
bob682:
-Ал-
шатун оборвало..
Если пробило картер, то ничего кроме замены шотблока не придумаешь. Если цилиндры не пострадали, то ремонтируется без особого труда Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
bob682
21 June 2012
TValeriy
пробило
TValeriy
21 June 2012
ИМХО замена мотора в сборе на аналогичный БУ будет целесообразнее.
CondoRZel
21 June 2012
какие лапочки стоят в освещении номера? c5w не подходят, походу
и в салонном плафоне заднем, спереди c5w влезла, а сзади она длиннее
какая там длина должна быть?
Russian_Mouse
21 June 2012
CondoRZel
Если C5W сзади проваливается, значит сгнили и согнулись/отломились контакты.
CondoRZel
21 June 2012
она не проваливается, c5w как я понял разные длины имеют, впереди 39мм влезла и 36 влезет, наверное, сзади она не доходит до второго контакта, я и спрашиваю что у людей стоит, 42мм?
Snezhnii
21 June 2012
CondoRZel
тебе просто длину лампочки сказать в заднем плафоне салона?
CondoRZel
21 June 2012
ну похоже что так, ведь я прав что там c5w? тогда длина нужна, нигде вычитать не могу
и в подсветке номера, там тоже с5w?
Russian_Mouse
21 June 2012
CondoRZel
На светодиодных сайтах пишут что бывают 31/36/41 мм и диаметр цоколя разный...
CondoRZel
21 June 2012
не знаю, я 39 нашел а еще 42 видел)
Russian_Mouse
21 June 2012
CondoRZel
Мораль - хренотень. Ищите каталоги от крупных фирм, Осрама, Филипса, Бош - которые с размерами, и смотрите есть ли варианты...
perfomado
21 June 2012
Вобщем писал неск постов выше про проблему с двигателем, вобщем все же у меня загнуло клапана, на сервисе сказали что типа дешевле купить голову в сборе, чем ставить новые запчасти... вот подскажите:
сколько будет примерно стоить новая голова или б\у на фф2 1.6 100лс
и вообще есть ли смысл ставитьб\у голову???
CEBEP1
21 June 2012
perfomado
И как давно замена даже всех 16 клапанов дороже новой головы Как то разводом попахивает Я уже много клапанов гнутых заменил и без всяких проблем !!
-Ал-
21 June 2012
C
CondoRZel:
... я 39 нашел а еще 42 видел)
Плафон устроен так, что влезает любая лампа, от 36 до 42. лепестки можно и подогнуть при необходимости...
Snezhnii
21 June 2012
CondoRZel
в заднем самая большая, лампу вытаскивать не стал но она примерно 41-42 мм. у меня светодиодная стоит, 8 диодов, хватает вполне.
Snezhnii
21 June 2012
perfomado
GRIG1
21 June 2012
Здраствуйте, что то фокус захворал...
Синптомы.
Что-то стучит когда едишь. Чем быстрее тем чаще. Как то связано с цыклом оборота колес... На более высокой скорости вроде как пропадает. Думал, что что-то приципилось к кардану от коробки. Облазил дно - все нормално.
Все жидкости в норме, прыти не убавилось.
Что может быть? Можно ли самому доехать до дилера (40км).
GRIG1
21 June 2012
Звучит так: тыр тыр пауза тыр тыр, где- то справа . Пробег только к 10 т.км добирается ФФ2 рестайл
-Ал-
21 June 2012
GRIG1:
... связано с цыклом оборота колес... На более высокой скорости вроде как пропадает. ...
Первым делом проверь затяжку колесных гаек
TValeriy
21 June 2012
Я, как недавно прилипший на замену мотора на БУ такой же, могу смело утверждать, что БУ голова - вообще не страшна, если там не было масляного голодания.
Я бы не переживал и брал БУ голову.
Но нужно сесть и посчитать.
Ибо у меня было под замену два распредвала и комплект всех гидриков (как раз то самое голодание), что по стоимости только этих трех позиций (а там еще и прокладки-уплотнения-сальники потянулись бы следом при ремонте) вышло дороже БУ мотора в сборе без навесного оборудования.
Считайте, смотрите варианты, принимайте решение.
бес
21 June 2012
Добрый вечер. Такая проблема Форд фокус 2 2л. бензин, на холостом ходу двигателя с левой стороны колеса прослушиваются какие-то глухие стуки, на холодном двигателе не слышно. При выжиме педали сцепления чувствуется легкое постукивание, при полностью выжатой педали стук исчезает.
TValeriy
21 June 2012
Для начала проверьте уровень масла в коробке.
бес
21 June 2012
TValeriy
в коробке масла форд 75/90, в норме. Коробка работает идеально.
perfomado
21 June 2012
CEBEP1
а подскажи как регулировка??? какие брал оригенал или нет??? есть смысл брать неоригенал?
а сколько так в среднем гнет клапанов? и цена?
13 people online
13 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
