Врезался в бордюр, ударился днищем, ободрал дно-последствия данных ДТП
Доброго времени суток!
Прошу посоветовать знающих людей. Вчера что бы избежать тарана в зад внезапно остановившегося Пежо, пришлось на торможении запрыгнуть левыми колесами на бордюр (его высота 10-15см). В момент наезда скорость была около 30 км/ч. Остановился, вышел, повреждений не видно, компьютер и сигнализаторы проблем не показывают (есть только небольшие сколы на пластиковых колпаках дисков). Однако осталось неприятно ощущение – а может я просто чего не вижу..? Поэтому хочу поинтересоваться, если поеду на сервис, на что обратить внимание сервисменов и куда смотреть самому, а тот вдруг чего не заметят или наоборот начнут лечить?
С уважением,
Андрей
днище, бордюр, авария, пороги, ДТП, кузов, кузовной ремонт, врезались, жестянка, покраска ФФ2
Andrey79
30 November 2006
126,4K
alfeg_focus
29 May 2011
и ещё течёт водичка из-под машины в районе глушителя где теплозащита порвана.откуда может литься вода?
Binary
3 November 2011
Хочу поделиться своей неприятностью, а заодно и совета спросить.
Суть такова: пытаясь уйти от лобового столкновения врезался в бордюр на встречной полосе(10-15см), на скорости 40 км/ч удар был примерно под 45-60 градусов(то есть почти полностью пришелся на левое колесо).
Как результат: разбит вдребезги передний пластиковый(кожух/брызговик), защита превратилась в гармонь, увело в левой части балку на которой собственно эта защита и крепилась, вырвало в левой части оба радиатора с креплением но не пробило(течи антифриза обнаружено не было), при деформации балки пробило трубку кондиционера прям у самого насоса и от туда потекла некая жидкость зеленого цвета. В дополнение, вышел из строя блок "управления" на вентиляторе радиатора(сам мотор живой).Бампер абсолютно целый, бордюр прошел аккурат под ним.
С этим как бы все понятно, и все что можно подрихтовать/вправить будет сделано своими руками.
Хотелось бы узнать, каковы последствия могут быть для ходовой и прочих узлов, покрышка и литье целое, имеется стук при повороте руля влево/право на небольшой градус, и на что стоит обратить внимание специалистов на сервисе(не форд). Фокус 2006 год. 1.6 105лс. ручка.
Заранее спасибо.
xXxMaksimkoOoxXx
6 November 2011
люди подскажите пожалуйста што может быть такое ехал со скоростью км 60 гдето в ходил в поворот и не вошол машина как ехала прямо руля не слушалась вьехал в поребрик сначало удар пришолся на переднее колесо потом на заднее итог: расколот литой диск согнутарулевая тяга погнут задний тормозной диск
я всё починил поехал на развал схождения задней подвески мне сказали што на фокусах ток схождение делается а развал нефига дак вот у меня развал одного колеса -1.50 (нормально) градуса а второе +1 градус т. е они калонены в одну сторону // а должны / \ вём может причина всё облазил визу альных повреждений нету
sergybest
8 November 2011
Сегодня малёха ободрал ребро жесткости на днище об бордюр. Обработал груунтовкой из баллончика. Достаточно?
Mr.Mirror
8 November 2011
sergybest
В теплом месте еще бы антигравием (если краски нет) пройтись.
sergybest
8 November 2011
Mr.Mirror
ОК, спасибо! Мне ещё посоветовали пройтись герметиком APP.
moysha16
8 January 2012
Друзья! подскажите что можно сделать! налетел на бордюр где то на скорости 40 км\ч. после этого начало машину при разгоне(!!!) вести в право, именно когда газ давишь! когда на нейтрали вроде норм, катится прямо. ездил на диагностику - поменял обе шаровые и задний сайлентблок справа, сделал схож-развал, но проблема осталась! что делать? уже надоело руль держать чтобы не вело(
Dmitriy7
19 June 2012
всем привет, подскажите пожалуйста, заехал на бордюр, покарябал нижнюю пластиковую часть переднюю бампера, что делать? можно ли заполировать?
Xploud
17 January 2013
Давненько тут никто не писал. Вот тоже с думами сюда пришел. Выехали на прогулку с женой, ну и на парковке дал немного угла с ручничком, но не ожидал что под снегом чистый лед, газом как смог выправил машину и на скорости 10-20км/ч вскользь ударился обоими колесами в невысокий бардюр удачно в итоге на него заскочив. Машина все в снегу, беглый осмотр дал понять что видных повреждений 2:
1. Переднее правое колесо: испанский гиевский диск погнут, на резине грыж нет, не спускает, едет ровно.
2. Руль при езде прямо отклонился в сторону удара градусов на 20.
До дома ехать не очень далеко, ехал максимум 40. Проверить негде ведет или нет с сторону, на улице снегопад.
Вот теперь боюсь сильных последствий. Диск то откатаю, отбалансирую. А вот руль? Думаете сильно попал?
Никалаф
18 January 2013
Xploud
тысячи на 1.5 ( развал-сход обеих осей) думаю больше ничего там нет..
Xploud
18 January 2013
Сегодня был в сервисах. Диск на выброс, вмятина мелкая но диск восьмеркой и треснул при прокатке...
Подвеска цела, все решит развал
Quake3
19 March 2013
Добрый... Подскажите пожалуйста как называется дуга выделенная на фото, для чего она и на что влияет?? Я её немного погнул штырем торчавшим из под снега. Стоит ли менять ?
вован2
31 October 2014
наехал на волну на асфальте одной левой стороной . качнуло задел днищем об асфальт думал стекло лобовое вылетит . итог левая сторона просела на 1-2 см . что может быть ?
mic21
2 November 2014
вован2
подвеска? Или крыло просело?
вован2
2 November 2014
ой я даже не знаю смотришь не понятно . сейчас едешь слево как мягко и низко . ну чувствуется машина ведет себя не так . как раньше .
mic21
2 November 2014
Xploud
вован2
15 November 2014
Привет подскажите кто знает . вот едешь на авто по ровному асфальту машина едет идеально ,руль слегка вправо влево чувствуется небольшое усилее на руле при повороте в сторону . да ведь есть такое . вот вопрос что или какой узел за это отвечает ? так как у меня вправо это усилие осталось ,а в лево стало мягко мягко . куда смотреть ? не пинайте для меня это важно ... все это произошло после установки распорки выехал из гаража влево тяжело ( оставил маленькую сток , ставил китай на верх как по их инструкции ) я через силу повертел 2 дня ,потом снял сток ,усилие пропало, снял распорку поставил сток ,а вот этого усилия нет . звук при повороте похож как будто резину проворачивает ... есть какие мысли ?
Teacher1990
21 November 2014
Подвозил маму на работу вечером, было темно, перепутал знак переезда, повернул не там где нужно, рельсы были слишком высокие, задел порогами об рельсы, скорость была примерно 20 км в час, пороги проверил вроде не мятые, когда ехал ничего постороннего не слышал, ничего не текло, успокойте меня опытные авто владельцы, что серьезного может быть? недавно за рулем, еще путаюсь во многом. Отец говорит, что чуть чуть задел пороги но страшного ничего
starchok33
30 October 2016
с первым снегом! в повороте решил поддать газку, трогался с нуля, расстояние до бордюра проехал 10 метров, появилась вмятинка 2 см на внешнем канте диска со стороны прилигания покрышки. могут быть серьзеные последствия? колесо не спустило, не разбортировало. бардюр где-то 7 см, остался такой черный след на бардюре от 55-ой резины)))
IsWin
9 November 2016
влетел в задницу впереди идущему
теперь зазор дверь водителя-переднее крыло к низу уменьшился.
не подскажете как это ремонтируется?
(фф2 седан рестайл)
AL-DL
11 November 2016
IsWin
Хорошо бы фото. Может достаточно крыло подправить.
IsWin
13 November 2016
крыло немного "вылезло" внизу по отношению к двери
AL-DL
13 November 2016
IsWin
Хорошо, если бы ушло только крыло. По фото не понятно, сдеформировался ли корпус. Для этого надо видеть, что с мордой и что в районе крыла при открытом капоте.
IsWin
16 November 2016
AL-DL
попробую сфотаю
Fordenok
4 March 2017
Недавно съезжал с бардюра, вроде не высокого, передние колеса опустились на колеса и что то заскрежетало под днищем, я назад дал, со скрежетом влез обратно. Боковые то грани чуть задел. внутри что то может быть задето серьезное? ничего не потекло, датчики в норме, ездит как обычно.
Fordenok
4 March 2017
https://youtu.be/db8BITl-URg
MARYYAN
24 November 2017
Добрый день. На скорости 45км/ч машина въехала правым передним колесом на высокий бордюр, продолжила ехать правыми колесами там метров 30 и потом правыми колесами обратно съехала на проезжую часть. Был громкий удар/хлопок при въезде. При осмотре диск не погнут, грыжи нет, бампер вроде целый, визуально никаких повреждений не видно. На самой шине грязные следы от контакта с бордюром.
Беспокоит, что был такой громкий звук при столкновении, что ,казалось, бампер повредился. Но на бампере ничего нет, и руль вроде не ведет в сторону.
Установлена защита картера. У меня ff2 2011г, хэтчбек.
Стоит ли ехать в автосервис на диагностику? Такой громкий удар может свидетельствовать о внутреннем повреждении?
MR.BARMEN
24 November 2017
MARYYAN
Конечно стоит. Такие случаи не стоит игнорировать,хотя решать вам)
