Задние стеклоподъемники
При покупке подумал "Нафиг нужно!", а впоследствии вот понял, что лучше бы потратился сразу Ну ведь есть же такие же сабжи - кто обращался за доп. установкой пакета на задние двери? У кого, почём? Очень интересует!
задние двери, стеклоподъемник, электростеклоподъемники, ЭСП, установка ЭСП, стекло
baldtyre
17 November 2006
79,8K
YuryFF
3 March 2009
BL@DE Спасибо за ответ!!! Блок у меня Гиевский
http://s45.radikal.ru/i107/0903/ac/809943d311bdt.jpg
BL@DE
3 March 2009
YuryFF
Вопрос к тебе, а у тебя модули одиннаковые чтоли?
YuryFF
3 March 2009
BL@DE Почему ты так решил??? Моторчики вроде правый и левый значит модули разные по другому их не поставить
borzini138
6 February 2010
вопрос такой, если на задние двери поставить универсальные подъемники + кнопки оригинал, а в водительской двери сменить блок, можно заставить этот колхоз работать?
IRET
27 February 2010
BL@DE
А возможно ли поставить в задние двери моторчики без САН - как в передних дверях? и управлние ими сделать через кнопки.
Этот путь проще чем разборка торпеды и замена всей проводки
YuryFF
28 February 2010
IRET
Конечно можно Читай вот здесь
MrKovalchuk
21 April 2012
Anders
а можно в личку ссылку или фото...а то твоя ссылка не найдена. хочу назад стеклоподъёмники
PomaH95
30 May 2012
ребят возможно ли подключить какие нибудь универсальные подьемники на стандартную кнопку?
YuryFF
30 May 2012
PomaH95
Подключить можно Но экраны надо менять 100%
Стандартные кнопки разные одни под силовую схему другие под Электронную
антиВАЗ
5 June 2012
так какие всё таки назад универсальные воткнуть на си макс?!
gonzales
8 June 2012
Народ а кто нибуть может недавно у офицалов или других сервисах переделывал задние стеклоподьемники с весел на электро и почем все обошлось?
VolcOV_356
14 June 2012
Итого, ребят... купил я б/ушку 7-ого года... ну и конечно без задних ЭСП... А душу тянет... хочется хорошую ино.. с электрикой... ездил до этого на акцентах... на всех авто было. В общем решил ставить.
Купил универсальные "Спал делюкс", релюху, провода.
Подумал что нада заодно проклеить немножко шумкой...
Начал с вопроса: "Куда поставить кнопки?"
Было решено выпилить карманчик в который так хорошо ложился мобил... сделал полочку, установил в неё кнопки ЭСП, и думаю потом туда ещё подогрев поп впихнуть.
Впринципе в инете нашел более хорошую инструкцию чем в комплекте.
В общем поставил двигатель, нашел местечко в районе подлокотника двери.
Подобрал нужные переходные шестерёнки, посадил их на вал, зафиксировал винтиком.
Начал тянуть проводок от них... Затык был как провести через гофру в стойке... там оказалась пластиковая заглушка. Просверлил её, провёл провод. К сожалению т.к. провод в гофре, то родная резинка на место встала плохо... пришлось в появившиеся щели положить герметика.
Шумить решил без фанатизма.
Знаю что такая шумка не работает ну пускай будет. Не было желания тратиться особо сильно.
На минимльном расстоянии от аккума поставил предохранитель (поставил на 20А вроде держит). Далее до пассажирской стороны, до "резиновой груши". Купил жигулёвкую резиновую трубку для протяжки проводов. Просунул её через салон, зафиксировал герметиком.
Далее свёл все провода к реле. Включение/выключение реле запитал от прикуривателя.
Подсветку кнопок от подсветки прикуривателя.
Из набора декоративных заглушек мне подошла наиболее массивная. Общий вид следующий:
Что я могу сказать. Когда подъемник работает без поставленной обшивки двери - он такой же шумный как и родной. Когда поставил обшивку - жужжания поприбавилося... К слову я ещё клеил по две полоски вибропласта на моторы чтобы не так жужжали.
В общем - сложно, но можно.
антиВАЗ
14 June 2012
VolcOV_356
это предложение не понял
скажи модель и цену подьёмников плиз
YuryFF
14 June 2012
VolcOV_356
Всё конечно хорошо, молодец но как пассажиру теперь открыть окно??? Место для кнопок неудачное !!!
VolcOV_356
14 June 2012
Подъемник Spal De lux (кто-то delux пишет вместе). Ща вроде идёт только модель 021. Покупал в руси за 4200. В инете видел и за 3900. Кнопки уже были в комплекте. Кто что говорит... у кого год только ходит... у кого по 8 лет работают. Вроде бы понторезят что подъемники вроде Итальянские... Вот не знаю это хорошо или плохо.)))
Провода покупал 4 и 2,5 квадрата. На кнопках провода уже распаяны. От движков провода тоже идут.
Т.е. главное протянуть от аккума к реле, и вокруг реле.
Блок предохранителя продаётся универсальный, с чехольчиком. Можно самому спаивать.
Реле с колодкой тоже в руси. Вся эта мелочь стоит копейки, но в сумме тоже прибавит ещё тыщонку.
Вибропласт по желанию.
Т.е. изначально Spal не шумнее родных подъемников (без обшивки на задних дверях). Когда устанавливаешь обшивку всё же идёт какой-то контакт движка и обивки и по обивке идёт вибрация. Но это заметно только когда сидишь на заднем сидении соответственно. С водительского места всё одинаково по звуку.)
Долго думал по расположению кнопок.
История: Думал провести по дублирующей кнопке... но тащить лишние 3-4 провода в дверь не хотелось. Теперь понимаю, что оправданно.
Думал поставить только в двери... отговорили - говорят пьяный дружбан будет вылазить с авто, забудет окно закрыть - и вот тебе нада или выходить авто обходить или тянуться через весь салон.
Идеальное место - в торце тунелля, там где стоит пепельница. И водителю и пассажирам можно дотянуться.
Но кнопки с разъемом достаточно высокие и наскозь вскрывают отсек для вещей. А у меня не установлен подлокотник не родной и не покупной... ну вот так методом исключения впихнул туда. К слову наклонившись вперёд, особо не напрягаясь дотянуться можно. Другой вопрос - что будет когда поставлю подлокотник.
Оправдал будущим подогревом сидух и то что задние ЭСП - просто баловство.)
VolcOV_356
19 July 2012
Поставил падлакотник) перенёс кнопки задних ЭСП. Теперь как на топовых вариантах волги...
YuryFF
19 July 2012
VolcOV_356
Во вот этот вариант уже лучше Теперь и пассажиры смогут опустить-поднять стекло и не будут теребить водителя
антиВАЗ
21 July 2012
VolcOV_356
что за подлокотник?расскажи плиз!!!
VolcOV_356
23 July 2012
Таки это универсальный Armster. Тут где-то отдельная тема болтается по поводу этого подлокотника.
VolcOV_356
9 October 2012
Поправка к постам выше: как оказалось (ранее не заметил этого) - прикуриватель всегда находится под напряжением, даже при выключенной машине, т.е. в описанном мною случае - реле было постоянно замкнуто и на кнопки шло напряжение. А это в общем-то не правильно. Отсоединил провод идущий на реле от прикуривателя и кинул на зелёненький проводок на котором напряжение появляется только после поворота ключа в замке зажигания.
Romeo155
17 December 2012
Установил я себе в седан Comfort 2010гв. рестайл задние электростеклоподъемники. Заморачиваться с дверными модулями не стал по многим причинам, сделал по силовой схеме с управлением от контроллера ЭСП. Отчитаюсь (много слов!)
Kedq10
7 January 2013
Скажите, я чето смотрю на колхозы на эти, а просто не получиться купить все необходимое для установки задних эсп и установить все, там же проводка в дверях вся есть... И чтоб получилось аля заводской
Romeo155
7 January 2013
Kedq10
Проводка есть далеко не вся. Я рассматривал вариант установки дверных модулей, т.е. "купить все необходимое ... и установить". По деньгам намного дороже, чем колхозный вариант и возни не меньше. Некоторые доводы к отказу от установки дверных модулей я приводил здесь Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #12929826)
Nafania123
2 February 2013
Ребят, а подскажите, что именно нужно для установки штатных стеклоподъемников на здание двери в комфорт (если есть возможность, то с финис кодами)?
Хотелось бы не колхозить, а поставить оригинальные части как в Гии с блоком управления у водителя.
bizon
27 July 2013
Мне тоже интересно что именно нужно для установки штатных стеклоподъемников на здание двери в комфорт
YuryFF
28 July 2013
Nafania123
bizon
Установка дверных модулей (Гиевских)
Koles72ru
21 October 2013
хочу тоже опытом поделиться.
ШАГ 1 МОНТАЖ
заказал с москвы родные моторы(вместе с модулем 1500-один).думал разберу и вместо штатного механизма поставлю мотор и все(свиду казалось что сама шестеря стеклоподъемника единтичная с электро)но не тут то было.на электрических она чуть меньше.ринулся цену смотреть-растроился на одну дверь-1790(((недолго подумав,что сделать и пришла такая мысль-снял механизм и сделал вот что.подрезал зубцы болгаркой аккуратно сначала,а потом треугольным напильником подкоректировал их глубину,примерил,проверил-оля ля)))все идеально работает(вопрос времяни монтажа получился примерно час-полтора на одну дверь)я думаю для этого много ума не надо.
ШАГ 2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
купил две кнопки ВАЗ2110 и блок управления 4мя стеклоподъемниками( с блокировкой пассажирских стекл) водительской двери,доводчик стекл,и провода естественно( метражем,сколько не помню-врать не буду)нашел в инете схему подключения,пошевелил мозгами, аккуратно врезал этот блок,подключил согласно схеме-теперь счастья полные штаны)))
кстати у меня осталось еще 2 мотора(брал для брата,у него точно такой же фокус.только жажда скорости решила оставить его пешеходом-попал в дтп и теперь этот красавец не подлежит восстановлению)если кто захочет сделать по моей схеме-пишите отдам подешевле)))
Str.Oleg
25 February 2014
Доброй ночи ребят у меня нет задних стеклоподьемников я купил фордовский комплект подьемников и так и не понял почитав. Статьи реально их поставить или все таки не вариант подскажите плиз а то переживать начинаю
YuryFF
26 February 2014
Str.Oleg
Всё реально Выше постом ссылка там всё описано как поставить и что для этого нужно
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
