17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
s7a8n9
6 June 2012
Brewster
Буду признателен, если увижу в живую, а относительно распайки, то так выглядит общая схема
А так у меня
на фотках видно, что если поставить мой адаптер согластно общей распайке, то провода которые надо разрезать отсутствуют, т.е синего и красного провода там нет, они на другой стороне разъема, а именно совпадают с 3 и 11 ногой. На схеме они должны быть 6 и 14
s7a8n9
6 June 2012
желтый и зеленый провода уже припаял сам, думаю зеркально сделать
s7a8n9
6 June 2012
Кстати я заморочился после того, как диллер мне прошил Круиз контроль (КК). После прошивки КК пропало звуковое оповещение о необходимости заправиться, остальные вроде работали снежинка например. Диллер убеждает что все включается с помощью команд, но за это платите, т.к круиз я ставил 4 месяца назад , а обнаружил неприятность со звуковым оповещением недавно (нелюблю ездить с пустым баком). Надеюсь ELM поможет включить данную функцию.
Brewster
19 June 2012
s7a8n9
Распайка моего ELM'а:
s7a8n9
7 June 2012
Brewster
Спасибо, похоже и у меня так будет)))
systemroot
7 June 2012
s7a8n9
не обращай внимания на цвет проводов, на схеме он представлен что бы было наглядно ясно что и куда. смотри по номерам пинов.
звуковое оповещение на рестаиле включается в меню. ELM не поможет.
s7a8n9
7 June 2012
у меня дорестайл
s7a8n9
7 June 2012
systemroot
У меня FF2 2007 г.в Zetec-S 1.6 PFI (100PS) + автомат + ...
s7a8n9
7 June 2012
Хлопцы помогите, доработал вроде ELM однако при подключении через ELM-FF2 получается следующее
* Открыт порт COM4
* Чтение конфигурации из модуля IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< CAN ERROR
! Модуль не ответил или отсутствует
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< CAN ERROR
systemroot
7 June 2012
s7a8n9
переключи на высокую CAN
s7a8n9
7 June 2012
безтолку
s7a8n9
7 June 2012
тыкал тыка и нивкакую
systemroot
7 June 2012
s7a8n9
значит ошибся когда паял. проверяй схему
s7a8n9
7 June 2012
Помоему нашел проблему, провод один отошел
Gloom_NK
7 June 2012
самая частая ошибка у всех.
провода к штырькам хреново подпаиваются и отваливаются
ffclubshnik
7 June 2012
s7a8n9:
кислотой пайка хватает крепко
alex-2356
7 June 2012
помогите разобраться.
Перепаял Elm327 (поставил переключатель). Высокоскоростная работает , а средняя програмно не активируеться.
Подключаюсь через putty к ELM 327 (Китай) пробую вводить команду atpp2asv38 но при нажатии enter получаю >tpp2asv38 В чем проблема, может кто поможет разобраться ?
systemroot
7 June 2012
alex-2356
скачать программу elm-config и настрой с ее помощью
serge44k
7 June 2012
alex-2356
У меня также было когда настраивал , главное чтоб потом на месте вводимой команды ты видел что то типа >Kpp2asv38, (OK) PUTTRY не стирал старые команды, а на их месте просто вначале строки писал ОК , затем пиши следующию и так до конца. Я настроил свой ельм таким образом , можно сказать вслепую, без ELM-config. Хотя с ELM-config сделать проше , нужно нажать на кнопку "Настроить ELM-27 для шины MS-CAN "вверху экрана:)
alex-2356
7 June 2012
спасибо всем за совет на счет elm-config. Можно еще ссылку на эту программу.
Ekb_Ewg
7 June 2012
alex-2356:
В шапке есть ссылка
Специально для ленивых
s7a8n9
7 June 2012
перепаял провода не помогло, все равно ошибки, грешу на правильность распайки, ибо она у меня изначально не совпадала с общей схемой
igorOK
8 June 2012
в "глубоких" настройках GEM нет возможности менять чувствительность датчика света?
systemroot
8 June 2012
igorOK
подозреваю что у них общая чуствитльность с датчиком дождя. крутилкой на подрулевом
systemroot
8 June 2012
s7a8n9
проверяй схему явно что то не так спаял
systemroot
8 June 2012
s7a8n9
конфигурирование HEC работает и без переделки ELM
s7a8n9
8 June 2012
прошу сделать фотки рабочей елмки в таком разрезе как я показал, я попробую пины сравнить
Biolon
8 June 2012
Brewster:
Biolon
В НЕС. Одним постом выше на скрине ее видно.
Это пункт "наличие датчика воды в топливном фильтре" ?? никогда бы не подумал
serge44k
8 June 2012
Biolon
цитата (Brewster)
Biolon
Смотри на тот же скрин, но только ниже написано на русском языке "Наличие датчика уровня омывающей жидкости"
Включишь его и будет счастье.
PS. В свое время апгрейд моего Феди с установки датчика уровня омывающей жидкости и начался , до сих пор не могу остановится
Biolon
8 June 2012
serge44k:
Biolon
Что то у меня со зрением Спасиб, в выходне установлю и прошью)))
4 people online
4 people online
