ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
3 June 2012
ser_GiO
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
romantic
3 June 2012
FocusKKDA
Ехать к диагносту смотреть коды ошибок, даже если он (восклицательный знак) потух, ошибки все-равно в памяти остаются. По этим ошибкам и найдете неисправность.
zidane
3 June 2012
Добрый день. Подскажите по машине Форд Фокус 2 рестайлинг 2009 г. выпуска.
Неисправность состоит в том,что. на панели приборов на ходу горит красная лампочка в виде СНЕЖИНКИ и одновременно горит лампочка.Восклицательного знака.в чем проблема?подкажите.На улице лето, температура воздуха 25+ градусов, и тормозная жидкость в норме.Заранее спасибо
Student_X
3 June 2012
Snezhnii:
motya36
вероятнее под ключ на 17 т.к сам болт на 10.    купи в любом автомагазине 2 болта и 2 гайки (возможно и пластины попадутся), дальше режешь полоску, сверлишь и привариваешь гайку.
только так, в магазинах не продаются
я из нержавейки сделал эти гайки и болты тоже нерж. поставил
chuvi92
3 June 2012
Всем доброго времени суток. поделитесь опытом.Проблема в следующем.Не завёлся вчера ни с первого раза ни со второго а может раза с 10.Ездил по делам в два разных места там заводился без проблем.Сегодня такая-же история.
3 June 2012
chuvi92
Если машину заглушить и через 5-10 минут заводится сразу? А через 20-30 минут?
chuvi92
3 June 2012
Через 5 -10 не пробовал а вот примерно через 30 мин сразу заводится
3 June 2012
chuvi92
Просто если через некоторое время заводится,а если постоять подольше то нет то возможно сопливят форсунки,заливая цилиндры
chuvi92
3 June 2012
Да вот вышел с утра без проблем завёл.Потом на следующий день может и не завестись с первого раза.С утра завёл а вот в обед уже не хочет ни с первого ни со 2 первого раза
chuvi92
3 June 2012
А вообще как узнать можно в чём проблема.У нас просто в гороле закрыли дилера форда.А к разным раздолбаям ехать сами знаете как.Если бы по электрики что то есть знакомые спецы а так по движкам найти сложновато да и каждый по ушам старается поездить раздуют по самые нехочу.Просто знать бы отчего плясать то и легче в сервисах было-бы разговор вести
-Ал-
3 June 2012
C
chuvi92:
...как узнать можно в чём проблема...
Навряд ли это можно по интернету выяснить
3 June 2012
chuvi92
Если не заводится,попробуй продуть цилиндры Педаль газа полностью в пол и крутить стартёр секунд 5-10 Если после этого заводится то искать причину заливки. Текущие форсунки,свечи,катушка,провода
chuvi92
3 June 2012
А то был случай поменял распред вал на пред машине потом через какое-то время поехал форсунки мыть в другой сервис серьёзный. говорю так и так что движок на холостых вибрация идёт не понятная.Мне форсунки помыли приезжай завтра посмотрим .Ну звоню чё почём спрашиваю они мне распред туфта брак те воткнули давай те поменяем.Ну слушать не стал поехал в другой там глянули всё говорят путём распред номуль.И вибрация главное на холостых тока была.Так ничего и не делал продал как есть
chuvi92
3 June 2012
Да забыл как-то пару раз даж на педаль газа жаль и завелась
FORDIAGNOSTIC_1
3 June 2012
chuvi92
Красный светодиод по серединке щитка приборов как себя ведёт в тот момент когда автомобиль не заводится?
196
FORDIAGNOSTIC_1
3 June 2012
chuvi92
Какого года автомобиль и объём?
196
chuvi92
3 June 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Честно говоря не обратил внимания вроде всё как обычно завтра обязательно гляну
chuvi92
3 June 2012
FORDIAGNOSTIC_1
сентябрь 2007 года 1.6 115 л.с.
Falcon007
3 June 2012
Всем, здравствуйте.
Нужно поменять наружный уплотнитель стекла задней правой двери.
Это такой прямой уплотнитель снизу стекла снаружи из плотной резины типа молдинга.
Стекло разбили хулиганы, а после замены стекла уплотнитель стал кривой и прилегает не плотно.
Может кто знает, можно ли его поменять без разбора двери, самостоятельно?
Focus-2 рестайл. 2008 седан.
bybs
3 June 2012
Здравствуйте сансеи=)ездил до фокуса на пежо 406 купил свечи и не успел поставить, а машину продал ну вот вопрос собственно подойдут ли вот такие свечи ( артикул 0 242 235 666 бош супер плюс иридивые на пачке написано 0.9 mm) у меня 1.6 115лс на всякий))спасибо заранее о мудрейшие
Ice Storm
3 June 2012
bybs
Все о свечах зажигания
zombu
3 June 2012
romantic хорошо спасибо еще раз, а обшивка не тяжело снимается?
perfomado
4 June 2012
chuvi92
у меня было так ж скорее всего бендикс...или еще че нить умирает в стартере
perfomado
4 June 2012
Ребята отзовитесь, или наведите на того кто может помочь с установкой саба в фф2 дорестайл седан... саб есть... оччч нужна помощь!!
Student_X
4 June 2012
свечи все одинаковые..
Лучше вот вы, бывалые, скажите, как сделать так чтобы сони 1cd mp3 овал русские буквы показывала на экранчике?
Snezhnii
4 June 2012
Student_X
прошивать надо, поиском поищи тему.
-Ал-
4 June 2012
B
bybs:
... подойдут ли вот такие свечи...
Не подойдут
romantic
4 June 2012
zombu
Вот здесь почитай Клипсы обшивки, съемник клипс и еще здесь Центральный замок и замки дверей / багажника
мороз55
4 June 2012
ребята подскажите как убрать зазор между заднем правым фонарем и бампером Спасибо
Rustam86
4 June 2012
ослабь 3 болта фонаря , отрегулируй и затяни.
37 people online
37 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
