C-MAX 2: Музыка, навигация (штатные и не очень)
4 years
ОБНОВЛЕНО: 11.01.2021
Объединил информацию, пояснил некоторые нюансы, различия в картах и способах их приобретения.
Какая у дорестайлов штатная Навигация?
Какие у нас физические носители?
Покрытие карт
График выхода карт
Текущие версии карт
Предыдущие версии карт
Где купить карты (новые и старые)?
Часто задаваемые вопросы
История изменений / обновлений данного поста
Общие сведения по Информационно развлекательной системе:
Обзор - Расположение элементов > db.tt
Обзор - общие сведения > db.tt
Диагностика аудиомодуля > db.tt
C-MAX 2, аудио, навигация, музыка, головное устройство, штатная магнитола, навигационная программа
Dusha
25 January 2014
132,5K
Puxugan
21 January 2012
Bezhik
Нет, не сравнивал, но думаю дело не в голове, а в акустике. А в спецификации к Соньке идут 9 высокачественных динамиков против простых 7 у штатной головы. Думаю разница в этом будет для меломана. Но я не меломан и меня звук устраивает на все 200%
sankey
22 January 2012
имхо главное достоинство соньки - приятный внешний вид. Фордовская лучше смотрится в Фиесте.
arty-arty
22 January 2012
Dusha:
я - нет... антенна совмещена с радио, больше похоже на проблему в голове...это в сервис, похоже...
Обидно. Так и сделаю, по факту расскажу.
Dusha
2 February 2012
уточнение по V2 картам навигации.
Видимо Картооснова 2011.03, а не 2011.06
детали с покрытием:
http://narod.ru/disk/39387694001/de_PIS_Ru...D_2012.pdf.html
http://narod.ru/disk/39387742001/de_PIS_We...D_2012.pdf.html
arty-arty
13 March 2012
Писал про отсутствие сигналов GPS в штатной навигации - вердикт Мажор47 - замена блока навигации по гарантии. Якобы там антенна, усилитель и приёмный модуль сразу в одном корпусе.
Dusha
13 March 2012
как раз на днях прочитал аналогичный вердикт у коллег из Германии http://www.motor-talk.de/forum/navigations...13#post32008375
тоже меняли блок в сборе по гарантии.
Dusha
13 April 2012
штатная навигация у всех нормально работает после 1 апреля?
у меня начала писAть "No GPS"
есть подозрение на ошибку в софте контроллера GPS проявляющуюся из-за високосного года.
Аналогичную проблему с 1 апреля получили все обюладатели Tomtom Go1xxx Viaxxx коробочек по всему миру.
но если это так, то проблема должна иметь массовый характер...
Puxugan
14 April 2012
С навигаций проблем никаких, работает нормально. Описанных выше косяков нет. Покрытие карты только оставляет желать лучшего.
Dusha
14 April 2012
да, судя по отзывам у немцев - проблема не массовая, но имеет место быть
вызвана нарушением герметичности при установке антенны\
лечится заменой антенны и прокладки
у меня перестало работать
в среду записался на прием в к врачу.
P.S. видимость работы свзязана с тем, что навигация привязана к электронике авто, и даже при отсутствии сигнала со спутников, она продолжает расчитывать положение исходя из положения руля и скорости движения.
Она у меня полдня в автомате работала и точно показывала расчетное положение на дороге, и только потом окончательно сбилась с пути истинного
sankey
14 April 2012
сел на днях после Гранда на ФФ2 и почувствовал насколько обычная 6000СД звучит лучше Соньки со всеми 9-тью динамиками
arty-arty
14 April 2012
Dusha
Я же писал про такую же проблему. Вердикт наших товарищей был - замена блока навигации (что-то там интегрировано с антенной), ждал месяц - в четверг на лечение.
Что-то косячат испанцы, дон Педро не уделил должного внимания моей машине. Уже три косяка! Электропривод двери, свечи накаливания и GPS-навигация.
Dusha
14 April 2012
arty-arty
просто GPS антенну они не пробовали менять?
Немцы вроде лечат косяк заменой антенны...
В каком сервисе и вин код? напиши, пожалуйста в личку. Чтолы ьбыло в случае чего на что сослаться при диагностике.
И по-любому, расскажи как и что.
Уже три косяка!
нда.. у меня не меньше
1. неисправный ППП (замена топливопроводов)
2. некорректная работа температурного датчика (обновление прошивки PCM)
3. Перестала работать навигация - No GPS (ждем диагностику - замена блока/антенны)
4. Глюк с радио, иногда пропадает звук или появляется помеха (не поддается диагностике)
5. глюк электрики в начале эксплуатации (самоустранился)
6. глюк системы помощи при парковке (пока самоустранился)
7. плохая работа бесключевого входа в сырую погоду (не поддается диагностике)
arty-arty
14 April 2012
Это я не считаю даже. Фигня.
А вот навигация они сказали всего из двух компонент состоит. Антенны с интегрированным чем-то и собственно блока отображения. Вот собираются мне менять антенну с чем-то. Пока не знаю, поскольку не видел документов.
Dusha
14 April 2012
по ЕКАТу антенка вроде бы отдельно и стоит копейки... Вообщем, держи в курсе, узнай финисы того, что они тебе поменяют. Спасибо!
Dusha
15 April 2012
вышла новая прошивка модуля sound&connect
http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
Apr 2012
The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
- Playback of music files via the USB stick
- Connection stability of iPod/iPhone devices
- Connection stability for Bluetooth, telephony and music streaming via Bluetooth
- Compatibility of mobile phones
This update is applicable to the following vehicles:
Model Built date
Fiesta: July 2008 - December 2011
Focus: February 2008 - January 2012
C-MAX: February 2008 - January 2012
Kuga: February 2008 - January 2012
Mondeo: September 2008 - January 2012
S-MAX: September 2008 - January 2012
Galaxy: September 2008 - January 2012
Transit: from June 2009
Ranger: from April 2009
arty-arty
19 April 2012
Заменили мне этот блок в навигации. Называется "Основание радиоантенны/1765087", код такой же. Финисты не дают, причем даже своим, гарантийный отдел так работает. Заказать можно и через отдел запчастей, цена под 3 тыщи рублей. Нормочасы на замену - 0.6.
Пока ехал домой радовался - работает
Dusha
19 April 2012
arty-arty
Спасибо за инфу,
Мне по итогу вчерашнего осмотра дилер тоже заказал именно его (основание антенны).
Антенна GPS у нас в основании спрятана.
Только это не блок навигации, а именно антенна.
arty-arty
19 April 2012
Теперь то понятно... Одно плохо, если они вылетают, значит что-то недодумано. У меня такая история была с Eten телефоном. Статика вырубала GPS модуль вчистую и только менять...
Надеюсь в новом модуле прикрутили какую-нибудь защиту.
Dusha
20 April 2012
будем надеятся, т.к. номера з/ч новые, и з/ч обозначена как модернизированная...
у немцев таже беда на ФФ3 - и дело не в статике, а в попадании влаги внутрь встроенного контроллера или что-то типа этого...
Dusha
17 May 2012
забыл отчитаться, в понедельник заменил основание антенны (в нем интегрированна GPS антенна) - штатная навигация снова работает.
Puxugan
26 May 2012
Вообщем небольшой отчет о том как я себе поставил кронштейн для моего навигатора Гармин.
Коды запчастей уже выкладывались тут, единчтвенное скажу, что монтаж делал в салоне и они мне посчитали как 0,5 нормочаса. ВОт как потом это стало выглядеть:
Какие плюсы и минусы:
Плюсы: покрытие карт в Гармине в разы лучше, чем в том что родной фордовский (и это не смотря на то, что мы с Dusha самую последнюю версию достали), можно строить маршруты, сохранять точки. Дотягиваться до тачскрина тоже оказалось удобно, хотя это меня больше всего волновало (растояние получилось чуть меньше, если бы правой рукой тянулся до центрального экрана). Не болтаются провода по салону
Минусы: бликует он там в ясную погоду, вернее отражает в яркую погоду одежду водителя. Но это видимо проблема покатого лобового стекла. Решать можно чуть наклонив навигатор к себе или заказать козырек.
З.Ы. Насчет родной навигации, не знаю как Европа, но я постоянно сталкиваюсь с тем, что он половину улиц не знает, домов и городов Ездил в Мурманск по трассе Кола, свернул в город Кемь на заправку, так он сразу написал "Вне зоны покрытия карт". И это 5 км от трассы в самом городе. Потом от Мурманска до Норвегии - пустыня!!! В Питере много домов по улицам не дает найти.
Puxugan
26 June 2012
Небольшие дополнения по навигации. Как показала долгая поездка покрытие карт оставляет желать лучшего.
Я говорю про последние версии и европы и России. В тех картах что у маня есть, например напрочь отсутствуют Беларусь(!) Есть только две дороги и все (вроде из Москвы в Польшу и еще в Прибалтику) Города Могилева и дороги к нему из Питера карта не знает ("вы находитесь за пределами покрытия карт").
Вот такая подстава с этим нафигатором родным была. Румынию и Болгарию тоже не ах знает. В лучшем случае основные дороги связывающие города, но сами города нет.
Я бы не стал больше полагаться на него при планировании путешествия.
Жирный низачот ФМК, а если еще и покупать у дилера эти карты, то вообще грустно и обидно становиться.
Dusha
26 June 2012
Puxugan
Это известные факты
РБ не детализирована и только 2 дороги на ВСЕХ картах западных поставщиков (Navteq / TomTom)
На родной нави южные страны восточной Европы представлены только MR (основные трассы), детализации нет.
Детализация улчиной сети есть только на России (карта EE) и в странах западной и центральной восточной европы (карта WE)
P.S. В каталоге нарисовался новый релиз карты WE. Пока без цены, значит отгрузки еще не начались. EE пока не засветилась.
arty-arty
8 July 2012
А я наоборот, не ожидал от навигатора помощи в движении по станицам Краснодарского края. Есть проблема с указанием цели назначения, её можно вводить только по карте в режиме "Двиг"., но маршрут прокладывает по взрослому. Очень прикольно смотреть на показатель высоты над уровнем моря, когда ездишь по горам (кнопка "Info"). Но к сожалению более 300 км трассы М4 в навигаторе старые. Едешь по полю
Dusha
24 July 2012
Пошерстив интернет и иноязычные форумы набрел на изящное решение данной проблемы:
Автомобильный GPS ретранслятор!
Как приедет, выложу здесь подробный отчет
подробного отчета так и не получилось, но штуку я себе эту установил.
Теперь все гаджеты, у которых был неуверенный GPS приём в салоне - работают на ура.
Ну и на втором ряду теперь спутники ловятся без проблем
Фотки сброшу попозже.
Dusha
24 July 2012
тем временем Форд выпустил очередное обновление навигационных карт.
Bosch PN: 7 612 105 830
Ford EPN: AM5T 19H449 DAF
Ford FINIS: 1 780 454
На этот раз пока только Западной Европы.
Что поменялось - неизвестно, т.к. этикета содержит тоже самое, что и предыдущая карта, только номера другие.
На ebay они уже начали просачиваться...
например http://www.ebay.de/itm/110920991454
Через месяц подробно изучу
на www.navshop.com пока только старая информация.
В екате стоит как апрельская
Напомню, предыдущая карта Западной Европы была: Western Europe v2 - 7 612 105 820 / AM5T 19H449 DAE / 1 757 099
Las9w
24 July 2012
Dusha:
Дай ссыль плз, где покупал? Во сколько он в итоге обошелся? И с чем ты его используешь? (антенна встроенная или дополнительно брал?) Просто из-за обогрева, видимо, GPS не очень в машине ловит, тоже думаю о такой штуке. Ты не интересовался, почему они не распространены? (русский гугл почти молчит на эту тему), может излучение вредное?
Dusha
24 July 2012
Las9w
насчет излучения я было думал, но ничего вразумительного так и не нашел.
Подозреваю, что дело скорее в чем-то ином, типа возможных конфликтах в частотных диапазонах - х.з.
аналогично ведь и усилители GSM запрещены. Полагаю, что военные ведомства перестраховываются - см. сноску ниже под катом.
Но американцы (и больше всего предложений у англичан) - все же продают
Я брал модель SBG-190 - сейчас практически единственная на рынке и самая распространенная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Вот самый дешевый лот от поверселлера из Англии.
http://www.ebay.co.uk/itm/GPS-Re-Radiation...s-/330618801252
вот тут предлагают бушную другую модель http://www.ebay.com/itm/GPS-Re-radiating-A...P-/200797006956 - там внизу все детали по излучению и рабочим частотам приведены.
да, по моему опыту - обогрев стекла не вносит существенных помех. А вот АТЕРМАЛЬНОЕ напыление - вносит и весьма существенные.
Я сначала думал разместить внешнюю антенну внутри, в специальном окошке, свободном от напыления у зеркала заднего вида, но будучи повернутой к верх тормашками, она не давала нужного результата. Плюс на забугорных форумах прочитал, что они интерферируюит друг с другом, будучи расположенными в непосредственной близости.
Поэтому установил по правилам. Подцепился к освещению перчаточного ящика и приделал еще одну розетку прикуривателя. Спрятал ее в районе правой стойки. Подцепил туда питание с выводом антенн. Внтуреннюю провел по стойке и под обшивкой потолка к салонному зеркалу заднего вида и там ее аккуратно закрепил. Внешнюю антенну (благо провод позволяет) провел под обшивкой дальше на левую сторону и вывел наружу через уплотнитель задней левой сдвижной двери.
На основание внешней антенны наклеил специальный антимозолевый пластырь типа "искуственная кожа" Compeed (чтобы не царапать крышу) и закрепил на левом боку.
вот на фото ее видно.
P.S.
Dusha
24 July 2012
вот тоже самое из штатов:
Amazon
Semsons (продавец тот же, но можно PayPal расплатиться)
с доставкой 68.99 USD, т.е. столько же, сколько и у англичан выходит.
Las9w
24 July 2012
Dusha:
Может и не он это, но лежа в подстаканниках в центрально тоннеле, мой смарт теряет периодически спутники. Под окном - нормально ловит.
