Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
698K
1,3K
4K
minaev1988
7 April 2012
Подскажите, что может жужжать под бардачком, видимо в монтажном блоке. Жужжание происходит в момент открывания, закрывания дверей, при включении зажигания и обычно звук раздается когда загорается или гаснет свет в салоне. У кого нибудь была такая проблема? может релюшка какая нибудь?
GRIG1
9 April 2012
Наконец то нашел сверчка!  Звук шел от тарпедо...Источник - бордачок под кондером (в исполнении с подлокотником).В открытом положении просто прижимаешь ящичек вниз и стрекота нет!Как же вынуть этот бордачек? Потом надо будет его чем то обклеить...Подскажите пожалуйста  emo&;)endemo
Мучался, мучался... Так и не получилось снять бордачек... Может гдето есть инструкция, как разбирается консоль премиум... (не нашел, сам не разобрал...)
Сейчас придавил сверчка резиновыми подкладками... (Засунул через отверстия 2 резинки) получилось, что просто убрал контакт между корпусом бордочка и каким то основанием. Ура тишина!
Aptahar
14 April 2012
minaev1988
Похоже что реле подыхает, вынь GEM и послушай конкретнее.
Aptahar
14 April 2012
У меня тоже гудит, только не в GEM а где то в центральной консоли, там где управление климатом. Гудит только когда ключ в 3 положении, ну или когда машина заведена. WTF? поиском не нашел
tommygun
14 April 2012
Скрипит и дребезжит что-то в районе верхней панели на обоих передних дверях, при включенной музыке не так сильно слышно, а вот в тишине очень заметно.
если долбануть по верхней части двери рукой, звуки на время пропадают. ФФ2 рест.
Подскажите, пожалуйста, как разобрать панель передних дверей? И что там лучше смазать и чем? Поискал по форуму, но нашел инструкции только для первого фокуса.
kolishkin
16 April 2012
доброго вечера подскажите пожалуйста у меня проблема с железной пластиной внутри двери включаешь хороший бас при закрытом стекле до конца начинает звинеть в такт музыке чуть чуть ослабишь стекло сразу все ровно без лишних звуков машина зашумлена вся акустика длс помогите может было у кого фокус 2 рестайл
dvs2
17 April 2012
Ни у кого не было кузнеца в передней пассажирской двери? Постукивает внутри, примерно в районе дислокации внешней ручки двери.
Если покачать дверь (открытую), то слышно, как там что-то болтается. А если держать открытой рукоятку снаружи, то звук пропадает.
Тяга какая-то наверное. Собрался разобрать, клипсы уже заказал.
Но может есть уже, кто аннигилировал этого кузнеца.
GRIG1
18 April 2012
У меня есть. Пока не выгнал...
КЕСС
22 April 2012
Проехался по грунтовой дороге с ямами. Хруст по всему салону! По звуку, как снег под ногами или если пакет с крахмалом мять. Вот что за напасть? До зимы такого не было... Машине всего год.
-XXXXL-
22 April 2012
КЕСС:
уплотнители дверей хрустят.
обработай силиконом.
КЕСС
22 April 2012
Дык обработаны. Перед зимой мазал и потом еще повторял, чтоб не примерзали.
-XXXXL-
22 April 2012
КЕСС:
кузов начинает "стареть", шо ж ты хотел ...
обработай еще раз.
полистай темку.
там есть кой-чаво полезного..
GRIG1
25 April 2012
уплотнители дверей хрустят.обработай силиконом.
Никакого силикона .
Помой уплотнители хозяйственным мылом! Купи реставратор покрышек Doktor WAX. Смажешь им уплотнители и о скрипе забудешь на год!
Никакого силикона будет хуже
GRIG1
25 April 2012
Машине всего год.
Это как раз срок! Ты не первый, у всех кто ездит по грунтовкам такая болезнь.
CAH CAHbl4
28 April 2012
GRIG1:
Никакого силикона .
Блин, снял уплотнитель, т.к. ездил в деревню с опущенным стеклом и попал песок. Почистил от песка уплотнитель и никак не могу "впихнуть" его обратно. Подскажите, что, да как, чтоб установить всё ровно?!
minaev1988
3 May 2012
Aptahar
А какое реле отвечает за плавное угасание света в салоне?
dvs2
4 May 2012
GRIG1:
Сегодня хорошо так смазал силиконовой смазкой уплотнители. Жирненькая такая. )) Заскрипело капец. Такое впечатление, что в салоне пара человек сидит хромовые сапоги мнет. )
КЕСС
4 May 2012
Купил доктор вакс, смазал. Скрипеть перестало. Но на него усиленно липнет желтая хрень.
GRIG1
5 May 2012
У меня ничего не липнет!
Вот теперь все смывай хозяйственным мылом!
mon-gol
5 May 2012
У меня скрипят бархотки на дверях, вытираю тряпкой сами бархотки и места, куда они прижимаются. На месяц хватает.
irresistible81
5 May 2012
Год назад делал полную шумку сам, заклеил все, что можно - одно огорчает - вес (( Динамика утухла немного, но комфорт мне дороже.
Скрипят только стекла, по-моему, передние в верхних уплотнителях. Чуть опустишь и нет...
Потом проходит, как притрется
..., короче!
А нет, есть проблема:
Воздуховоды в пер.панели - это похоже не лечится: вынимал / бренчал над ухом в разных положениях заслонки... короче конструкция такая.
Можно конечно заморочится, но... не так они и напрягают - только я их и слышу, а грузелы на пас.сидениях нет
VitoTlt
20 May 2012
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой... в ФФ2 рестайл 3d хэтчбэке появился сильный сверчок сзади. Опытным путём выяснил, что сверчит из катушки ремня безопасности заднего пассажира. Если её на всю вытянуть - сверчать перестаёт. Если ослабить - сверчит Как это победить? Может там пружинка какая?
Никита_161
21 May 2012
Никто щелчки в сиденье водительском не лечил? Ездил к ОД 2 раза, разводят руками...
АндрейСеребристый
26 May 2012
Друзья помогите, не знаю что делать = скрипит в районе задней полки, около спинки задней спинки сиденья, попробовал отинуть спинку, которая самая маленькая, скрипа нет, поставил на место - он появился, не знай полка скрипит не знай замок сиденья трется об ушко ?
stayler1983
26 May 2012
Подскажите как убить сверчка из правой передней двери ff2 2010г.в. скрепит такое ощущение обшивка двери, когда на ходу прижимаешь её(давишь на неё) вроде не скрепит..уже достало
Хулиган
27 May 2012
АндрейСеребристый
Попробуйте подмотать изолентой петлю замка спинки.
Хулиган
27 May 2012
mon-gol
Реставратором покрышек смажте бархотки, хватает подольше.
irresistible81
28 May 2012
VitoTlt
Есть там и пружина, и собачка (типа храповик), и железный шарик в такой пластиковой лапке раздвижной (механизм стопорящий ремень)... короче - сделать ничего с ним не получится, иначе может подвести в недобрый час
Я просто обмотал всю катушку битопластом 10, поджав края материала самой катушкой. После этого ничего не беспокоит уже 2 года!
VitoTlt
29 May 2012
irresistible81
А если вынуть этот шарик?
Я переворачиваться на машине не собираюсь, тем более 90% времени я езжу за рулём один или вдвоём. Сзади пассажиров практически никогда не бывает.
irresistible81
29 May 2012
VitoTlt
Греметь может еще и храповый механизм стопора катушки... шарик, насколько помню, управляет собачкой храповика.
Если интересно, проще разобрать, там недолго
Но я бы сначала попробовал битопластом, мне же помогло
