Мусор
13 years ago
в какую тему писать?
oleg31
11 March 2012
Мусор
7,1K
-Евгенич-
22 May 2012
Юрык
коды ошибок
22 May 2012
День добрый. Вот думаю сам поменять привода. Дайте плиз ссылку на замену желательно с картинками. Спасибо.
Doppelsauger
22 May 2012
352
Посмотри у соседей, они 11 страниц накатали по теме: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
lemdiv
23 May 2012
Коллеги вопрос. Иногда загорается ЧЕК. Диагностика выдает "Ошибка ЕГР" (система отработанных газов). Вопрос в следующем, влияет ли данная неисправность на расход масла? Дело в том что с недавнего времени увеличился расход масла. Вот у меня и подозрения куда смотреть. Маслосъемники? Кольца залегли? Или все таки из-за датчика ЕГР?
ispander2
24 May 2012
Здравствуйте.
Посоветуйте, обсуждалась ли тема багажника на крышу, какой лучше, эстетика, увеличения шума при движении и т.д.
sudsx003
24 May 2012
ispander2
Багажник на крышу
Rick209
25 May 2012
Доброго время суток, подскажите по такому моменту, на холостых оборотах, стрелка скорости сама по себе набирает газ, где можно посмотреть?
Митрофан
25 May 2012
Уважаемые!!!мне нужно купить на Макса-передний бампер в сборе с усилителем,обе фары, оба радиатора,капот-переадресуйте пож. куда надо!нужна доставка в Тольятти!
хотелось бы по бюджету б\у!
-Евгенич-
25 May 2012
Митрофан
Продам
Бампер передний
Фордос
29 May 2012
День добрый всем! Есть вопрос не знаю где спросить в какой теме. А дело вот в чем,еще зимой заметил что двигатель после запуска не сбрасывает обороты как раньше до 800 об/мин снижается только до 1000 об/мин и когда начинаешь движение при переключении скорости обороты не сбрасываются. И вот пока стрелка температуры двигателя не поднимется до 70-80 градусов сброс оборотов не происходит при переключении. Что это может быть подскажите аль у кого было так или где можно почитать. С уважением и благодарностью за помощь !
Evgen085rerd
4 June 2012
на днях поеду ставить С-макс на учёт. Подскажите Смотрят ли ныньче мусора номер двигателя??? и где номер кузова? двигателя находятся?
Максим811
4 June 2012
помогите, ночью пионеры сорвали крышку бензобака. где найти?
желательно пантер блек
я лючок имел в виду
Doppelsauger
4 June 2012
Максим811
Продам
-Евгенич-
4 June 2012
Evgen085rerd
Двигатель : номер, крышка, маслозаливная горловина + Санкт-Петербург
Максим811
Бензобак: заливная горловина, лючок бензобака
Максим811
4 June 2012
-Евгенич-
Спасибо огромное
Максим811
4 June 2012
Doppelsauger
спасибо
Тоха1976
5 June 2012
Добрый вечер!подскажите где задать этот вопрос,интересует где стоит радиатор охлаждения акпп,сверху или снизу радиаторов двс и кондея?с-мах 2007г2,0/145,рестаил.заранее спасибо!
-Евгенич-
6 June 2012
natan220
Покупаем подержаный С-Макс
Фордос
7 June 2012
День добрый всем! Есть вопрос не знаю где спросить в какой теме. А дело вот в чем,еще зимой заметил что двигатель после запуска не сбрасывает обороты как раньше до 800 об/мин снижается только до 1000 об/мин и когда начинаешь движение при переключении скорости обороты не сбрасываются. И вот пока стрелка температуры двигателя не поднимется до 70-80 градусов сброс оборотов не происходит при переключении. Что это может быть подскажите аль у кого было так или где можно почитать. С уважением и благодарностью за помощь ! Извиняйте и сильно не пинайте
Форумчане тогда такой вопрос может ли сея проблема быть связана с термостатом или датчиком температуры двигателя ?
-Евгенич-
7 June 2012
Фордос
Холостой ход : плавают обороты
NeXt999
10 June 2012
Подскажите где находится номер двигателя не могу найти а завтра на учет ставить
-Евгенич-
10 June 2012
NeXt999
Максим811
10 June 2012
NeXt999
Сейчас, при постановке, номер двигателя даже не смотрят
igorpopov63
12 June 2012
Здравствуйте.Купил си-макс 2006г.Решил зарядить аккумулятор.Теперь не знаю код на магнитолу.Сервиса Форд в городе нет.Подскажите как быть?
Doppelsauger
13 June 2012
igorpopov63
Код штатной магнитолы Sony/6000CD
мика
15 June 2012
Джордж Вашингтон
здравствуйте! не знаю куда обратиться. у меня загорелся чек двигатель.на сто сказали поменять датчик.купил поменял- пропало,но поехал на дачу по плохой дороге и снова загорелся.на сто погасили снова. через 2 дня снова загорелся. может кто подскажет,что делать?какая может быть причина?
-Евгенич-
15 June 2012
мика
продолжи здесь: коды ошибок
Sirval
19 June 2012
Доброго всем времени суток. Накрылся вчера моторчик , который щётки передние приводит в действие . Может подскажет кто- есть ли взаимозаменяемые с других моделей , а то найти не могу.
-Евгенич-
19 June 2012
Sirval
Дворники/стеклоочиститель лобового : не работает
Lexus090
22 June 2012
Здравствуйте! Подскажите по движку 1.8. Слышал что у него были проблемы, которые не хотел решать по гарантии дилер (глохли на хх при движении с горки, если ничего не путаю). На машинах С-MAX 2009-2010 года с такими движками проблема сохранилась или нет и как вообще эти движки по живучести, есть ли болячки, каой реальный расход? Заранее спасибо!"
