ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Tihii
24 May 2012
Хавэр
Привет! я с Барнаула (с пригорода) когда машину искал тоже отговаривали от Форда, до этого была Королла п/р в 120 кузове, так что сравнивать есть с чем, цены на запчасти такие же даже дешевле если не оригинал, ну хотя оригинальные на японки тоже редко кто берет и стоят они дорого. обслуживание тут вопрос не все СТО их делают или не хотят связываться, диагностику ту же с 3 раза нашел СТО. Единственно что если хочеш размеренную езду то бери не пожалееш, если с места рвать то Хонду и т.д. у меня 1,6, 115 на механике терпимо, на АКП 1,6 думаю вообще не едит. А каприз один электроники очень много.
wolf_igor
24 May 2012
Объем двигателя 1.8 В чем может быть причина? Периодически довольно сильно "плавает" двигатель. Генератор менял недавно. Может ли такое быть из за слабого аккумулятора?
romantic
24 May 2012
Snezhnii
Спасибо за ссылку, но меня интересует количество шлицов не на вале который вставляется в коробку, а на вале который вставляется в трипоид.
Судя по тому, что на вале коробке 23 шлица, можно предположить, что и на вале трипоида и соответственно на трипоиде тоже 23 шлица?
инжЫнер
24 May 2012
wolf_igor
плавают обороты
romantic
24 May 2012
wolf_igor
Вот здесь читайте про плавающие обороты Плавают обороты ХХ
Snezhnii
24 May 2012
romantic
не могу сказать, возможно на вале у всех одинаковое количество шлицов, спроси в той теме.
Радик_74
24 May 2012
-Ал-
1.8 слышал что они глохнут на холостых
paltos
24 May 2012
Радик_74
не глохнет 1,8 на холостых!
Andros77
24 May 2012
Радик_74
Если интерес не праздный, то Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
kiboshi
24 May 2012
Привет! подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли поворотные кулаки на ФФ2 с Ц-максом?
Ice Storm
24 May 2012
kiboshi
Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки
Vampirello
24 May 2012
Форумчане прошу помощи.
Разобрал таки мозги от FF2 дорестайл 1.8. В итоге выяснил,что сгорел транзистор под разъемом. Не знаю теперь как снять разъем. Есть у кого знакомые кто бы мог распаять разъём ? или рекомендации к кому можно было бы обратиться ? Буду очень благодарен. На фото указано место где стоит повреждённая деталь(красным квадратиком слева). Разъём соответственно серого цвета.
-Ал-
24 May 2012
Vampirello
А нельзя ли новый транзистор на проводочках повесить не снимая разъем?
Vampirello
24 May 2012
я паяльником туда ну никак подлезть не могу
боюсь сам пытаться снять и паять вдруг оторву ещё
Сейчас проверял мозги ))) вроде рабочие... ну правда лябда как не работала так и не работает соответственно
ПС если увеличить прикреплённое фото будет видно место где сгорел... Расстояние от платы до разъема ~4мм.
Если мыслей не появится придётся подпиливать разъём пока у меня больше нет мыслей
Russian_Mouse
24 May 2012
Vampirello
Ну... попытаться найти место с паяльной станцией с прогревом плат. Причем, исходя из размера платы - это не мобильники должны быть, а скорее материнки от компов... Но я бы рассмотрел вариант -Ал- - если можно было бы как-то не распаивать, то лучше обойтись. Под микроскопом в подобных же местах - не подлезут?
TallPaul
24 May 2012
serg1983
Справочник по кодам форума
Нажать в начале и в конце, либо выделить часть текста и нажать один раз
Vampirello
24 May 2012
Russian_Mouse
Паяльная станция с феном у меня есть... тока вот накасячить боюсь по этому и ищю кого нить с опытом у меня он пока не очень большой. В любом случае отчёт выложу если сделаю
mihailo
24 May 2012
blacklineRVL
у меня ... и абс есть !
Радик_74
24 May 2012
P
paltos:
Радик_74
у меня не было возможности обладать фф2 с двигателем 1.8 я опираюсь на видео с инета про такие движки в том числе и из передачи "главная дорога" где отчётливо сказано про эту проблему
paltos
24 May 2012
Радик_74
Ну в инете много что говорят, и про все остальные движки в том числе. А уж про зомбо ящик я вообще молчу. Главная дорога?
Russian_Mouse
24 May 2012
Радик_74
Ссылаться на телевидение, находясь на профильном специализированном форуме владельцев этой техники — это ЛОЛ, конечно. У любой техники есть специфичные проблемы, но не такие, читайте лучше ветку по двигателю...
vit_sks
24 May 2012
Все добрый день, читал о скрипах стекла так и не смог понять чем все таки можно его устранить. Бархатка нормальная, все вымыл и просушил, но скрипеть при подъеме и спуске не перестало ни на чуть чуть. что делать даже не знаю... скрипит именно в начале и в конце спуска или подъема...
zloi_kot
24 May 2012
vit_sks
таки может все-таки механизьм поскрипывает?
Ice Storm
24 May 2012
vit_sks
Скрип уплотнителей и стеклоподьемников дверей
Amstel
25 May 2012
Всем доброго времени суток, подскажите в чем проблема у меня, только что гонялся с другими авто давал машинке очень большие обороты и после того как на 3 передаче выкрутил около 120 км/ч всех обогнал))) и машина заглохла когда начал оттормаживаться!!! и такое уже второй раз!!! подскажте из за чего такое???
Vampirello
25 May 2012
а тормозил на скорости или без ? и какой двиг стоит ?
Amstel
25 May 2012
Vampirello
мммм вроде без на сцеплении!!! я от радости что задрал двух аккордов не запомнил как тормозил)))
Vampirello
25 May 2012
у меня такое было когда дроссельная заслонка загажена была...
Amstel
25 May 2012
Vampirello
ммм может быть у меня пробег 62 000 еще не разу там не чего не чистил)))
Gendolph
25 May 2012
Добрый день.
Возникла проблема (ФФ2, 2л):
Сразу после пуска двигателя, как только обороты падают до холостых, появляется гул (пропорционально обормотам двигателя), как у турбины примерно, или как будто что-то не смазано, и при этом появляется слабая вибрация на рычаге РКПП. Через несколько секунд загорается лампочка аккумулятора.
В чем может быть проблема? Может ли гудеть генератор? Можно ли еще немного ездить (до дома, до сервиса)?
Бывалые, хелп плиз!!!
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
