Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
KostyaAvtaz
17 May 2012
vzm
Lemforder небыло на кости((
TRW кстати дороже
KostyaAvtaz
17 May 2012
Slasher
Да...походу бабочки менять намного сложнее серпов и косточек((
Сначала поменяю тогда серпы и бабочки и посмотрю ,может перестанет кушать резину))
Спасибо)
KostyaAvtaz
17 May 2012
Valerevich
А сайленблоки в заводских рычагах завулканизированы или как ремонтные в железной окантовке?
если завулканизированы как их вырезать /выжигать из рычага??
Slasher
17 May 2012
KostyaAvtaz
как ремонтные, запрессованы в рычаг наружней обоймой.
vzm
17 May 2012
KostyaAvtaz:
А куда же они делись? Пару недель назад покупал в Автодоке по 150 рублей.
3193801 LEMFORDER Сайлентблок заднего рычага
KostyaAvtaz
17 May 2012
vzm
я в экзисте брал и LEMFORDER был всего один,остальные ждать долго было...
а кататся по нескольким магазинам желания нету
KostyaAvtaz
18 May 2012
Slasher
Спасибо)тогда нестрашно
killerom
20 May 2012
ура! наконец то получил комплект задних рычагов MAPCO! цена обошлась 7790 в емексе! на вторник уже записался в сервис на полную замену всего зада и переда!
Valerevich
20 May 2012
killerom
какой номерок у набора?
deni9876
20 May 2012
Valerevich
Mapco 53612/1 вроде такой. Если 53612, то без болтов.
Valerevich
20 May 2012
deni9876:
53612/1
чета бьется только который без болтов и в автодоке и в экзисте (
Мапко ставил косточки. Хватило на 2 года (((
Valerevich
20 May 2012
Ща купил Оттофарм (туркоф) - буду тестить на живучесть )
шурец
20 May 2012
Valerevich
данная фирма упаковала для меня цилиндр сцепления лукас, вроде (ну тот, что в оригинале идет). В профильной теме номер выкладывал. Два года-полет нормальный)
Valerevich
20 May 2012
шурец:
Valerevich
брал такое же... Я про цилиндр... но мне пришло просто в целофановом пакетике без каких либо опозновательных знакоф( на детальке тоже ничего нет и даже запилоф
deni9876
20 May 2012
Valerevich
Я себе в "кости" Лемфордовские с\б перепресовал прошлой осенью. Пока 15 тык на них. Время покажет...
53612/1 пробивается во всех инет магазинах, даже фотки есть; да вот только его в продаже нет, может перебои какие в поставках???
Я себе Meyle 716 050 0039/S прикупил и Лемф на "бабочки". Погорячился немного - стучали стойки переднего стаба. Вот теперь жду когда задняя подвеска в негодность придет.
killerom
20 May 2012
прикиньте, и в правду номер 53612/1 не бьётся не только в екзисте, но и на емексе, я вчера с емекса получил - то есть мне повезло что ли ...?
да, у меня с болтами.
Valerevich
20 May 2012
killerom
deni9876
ну а я что говорю...
killerom
20 May 2012
на автодоке тоже номер не проходит. во супер мне повезло как...
Valerevich
20 May 2012
killerom
если комплект проходит 100 тыс... то тогда да, повезло ))) будем здать результатоф )
killerom
20 May 2012
проходит проходит - я оптимист
шурец
20 May 2012
Valerevich
был в фирменной коробке с турецкой наклейкой сверху
suslik74
20 May 2012
стойки стаба заднего рувиль нормальные? 330р шт) или какие лучше взять?
deni9876
20 May 2012
А чем тебе вот такие не подходят? Оригинал от Мицубиси и стоят по 200 руб.
KostyaAvtaz
20 May 2012
Вобшем полез менять сайленты...Открутились все болты кроме одного!
Болт косточки с правой стороны который ближе к колесу никак не хотел откручиватся...Тут я взял пневмопистолет и начал крутить им!
Вроде пошел,но потом открутилась привариная гайка с другой стороны(Гайку снял но выбить болт не получилось(закис в сайленте и прокручивается вместе с ним)
Закрутили и приварили гайку(капитально),пробую -опять ломается сварка ...!
Вобшем решил отложить это дело и подумать,да и время уже было поздно...собрал все назад(
Срезать болгаркой?Распилю болт а как вынимать его из рычага чтоб не погнуть и не испортить последний???
Valerevich
21 May 2012
KostyaAvtaz
я тебе скажу... Ничего кроме спиливания болгаркой не поможет!!! Надо было пилить сразу, как гайку оторвал и болт полностью из гайки вышел. Можно внутри у сб пропилить болт.
Valerevich
21 May 2012
KostyaAvtaz
вынимается кость из рычага нормально. Болт получается на 3 части... новый болт, новыая кость... все ок
KostyaAvtaz
21 May 2012
Valerevich
да это все понятно!
Я не хотел кость новую покупать,хотел сайленты перепресовать в ней!
Если хотел бы поменять саму кость- спилил не задумываясь
Получается кость не сохранить?
Valerevich
21 May 2012
KostyaAvtaz
так болт (обрубок) то в старом СБ останецца... вы СБ выбьете, новый забьете... дырка под болт появицца ))) кость сохраняецца
killerom
21 May 2012
в екзисте появился комплект MAPCO (53612/1) - до меня 9 161,51р.
саня1990
24 May 2012
подскажите, каким можно заменит болт 1456980?
