Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,4K
4,8K
отшельник
15 May 2012
vovan65
Видиш много кто сталкивался,глянь расческу,что соединяет панель с авто.Где то на фотках есть посмотри по поиску.Например Глючит приборная панель
RS666
16 May 2012
А в бачке ГУРа ведь нету давления? У меня крышка сломалась, держится на одной стороне, и не закручивается поэтому. Можно так ездить? Благодарю за ответ товарищи!
T1me2Die
16 May 2012
Я думаю крышка не беда, давления там и правда нету. Следи за уровнем переодически всё
отшельник
16 May 2012
RS666
Изолентой замотай сверху,что бы держалась.
T1me2Die
16 May 2012
отшельник
ну да, кстати, а то не поворотах может подтекать немного.
iNemcev
16 May 2012
А у меня жидкость начала выливаться пока меня на эвакуатор и с эвакуатора таскали, хоть и проблем с пробкой не было... это нормально?
Shapoletti
16 May 2012
можно ли ставить коробку европейской сборки на федю собранного у нас???
вадимка2011
16 May 2012
Shapoletti:
полностью? каждая коробка,по креплению, под каждый движок)
iNemcev
16 May 2012
вадимка2011
вообще некоторые движки и коробки стыкуемы
Shapoletti
16 May 2012
Ну 1.8 на 1.8 двиг.
Shapoletti
16 May 2012
некоторые говорят что можно а некоторые говорят что нет... Что делать?
Shapoletti
16 May 2012
Помогите найти коробку с таким вином (98 WY_7F096BB ) А то меня жена из дома выгонит.
Vovan_mail
16 May 2012
Shapoletti
если коробка обзывается в твоем случае ib5 то хоть эту же коробку с зулуского апарата поставь.
Shapoletti
16 May 2012
вован что значит id 5 ?
iNemcev
16 May 2012
Shapoletti
коробка называется ib5...
Vovan_mail
16 May 2012
Shapoletti:
Найдешь другую,
Shapoletti:
7F096BB
http://euroauto.ru/?option=com_firm&ta...;orig_id=829233 там же у вас в питере. Могу у нас в Смоленске спросить на разборе, лежит Зетек 1.8 и коробас с ним возможно дешевле отдадут
fordfocus01
16 May 2012
всем доброго времени суток.у меня фф1 универсал,проблема такая:заводится не с 1 первого раза,при выключении передачи набирает обороты до 4000 через 2-3 сбрасывает посоветуйте как решить проблему!
Shapoletti
16 May 2012
а что значит если в конце не BB а АB ?
bboxter
16 May 2012
Друзья подскажите незнающему меняем приводной вал левый куда блин масло доливать??? (вытекло ~150g)
поиск результатов не дал (( :
chikitos
16 May 2012
milavas
получается такая ситуация, выжимаю сцепление, чтобы переключить скорость, появляется этот звук на секунду и исчезает, потом во время движение на передаче, отпускаю педаль газа, и при таком положении дел, данный звук уже отчетливо слышно, когда нажимаешь на педаль газа, звук пропадает, получается толко слышно при торможении двигателем, и при переключении передач
deni9876
16 May 2012
fordfocus01
Наверное, тебе сюда: Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
deni9876
16 May 2012
bboxter
Снимите пластиковую защиту на коробке (держится на защелках,стоит в передней части коробки куда входят троса переключения передач), под ней сливная пробка под внутренний шестигранник на 8, откручивайте и заливайте.
Вот темка в помощь: Замена масла в МКПП. (Р). Только там на картинке написано "Сливная пробка", Это и есть заливная.
fordfocus01
16 May 2012
сколько стоит передний бампер на фф1 универсал испанец?
Oleg_KRSK
16 May 2012
Shapoletti
конечно можно.
iNemcev
16 May 2012
fordfocus01
я брал китай за 1400 вроде
шурец
16 May 2012
Vovan_mail:
да да! спроси цену на коробку ну и на двигатель 1,8 заодно
отшельник
16 May 2012
Shapoletti
Задай вопрос в теме Расшифровка VIN европейцев и узнаеш про свой коробас.
шурец
16 May 2012
F
fordfocus01:
передний одинаковый у всех кузавов
iNemcev
16 May 2012
шурец
я на америку ставил дорестайл европа...
шурец
16 May 2012
iNemcev
и как по креплениям-колхозил что?
Подвеска на ФФ3
