Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
423,7K
1,9K
шурец
9 May 2012
volator:
шурец
Жесть- это проехать без масла...
какой ... проехать даже при обычной заводке двигла без масла проворачивает вкладыши
volator
9 May 2012
шурец
Врать не буду. Заводить без масла не пробовал.
Максимум 3 оборота в режиме продувки.
В семье 3 фокуса.
У одного 5 раз так меняли масло, у второго 3, у третьего 1. Так что способ проверенный и вполне безопасный.
шурец
9 May 2012
volator:
шурец
раз на раз не приходится
Ткачев
14 May 2012
AL-DL:
volator
Раскоксовку делают главным образом для раскоксовки колец. Поэтому после того как первая жидкость разрыхлит кокс в кольцах, его надо промыть второй жидкостью, которая заливается в старое масло.
У меня одна бутылка только была для раскоксовки, второй не было.
Мне раскоксовка не помогла, жрать еще больше стала масла.
шурец
14 May 2012
Ткачев
мож что не так сделал? чем пользовался?
Ткачев
14 May 2012
А там что можно что то не так сделать ?
Выкрутил свечи, выставил поршни на одинаковое положение, залил по 20 мл. Лавра, закрутил свечи, оставил на ночь, утром выкрутил свечи, с выжатой педалью газа прокрутил движок по 5 сек. 3 раза, вкрутил свечи, с 5-8 раза завел машину, загорелась "Ошибка управления двигателем", поехал сменил масло.
шурец
14 May 2012
ну да - все верно может повторить
volator
15 May 2012
Я почти 1000 км. проехал после раскоксовки. Расхода пока не наблюдаю, уровень как был так и остался.
Может быть из-за того, что масло пока свежее.
pilot636@rambler.ru
7 June 2012
Прошел после повторной раскоксовки 25000 пока масла на резьбе свечи проблемного цилиндра нет. Для себя решил делать ее через две замены масла, мне так спокойнее. Сегодня вернулся из отпуска, отмахал 15000, завтра раскоксовка и замена масла. Динамикой машины очень доволен. Запуски без проблем, плаванья оборотов нет, выстреливает как из ружья. Всем удачи.
шурец
7 June 2012
кто будет покупать большой пузырек ЛАВРа имейте в виду, что там нет шприца, трубочки и инструкции
Anikiy
8 June 2012
На выходных буду делать раскоксовку по причине компрессии в 17-18 кг в цилиндрах. Авось поможет Прошлая раскоксовка тута. Сейчас пробег 102 тыкм и все признаки масла в цилиндрах.
Купил лавр с промывкой, заодно сменю масло на фулл-синь. По результатам отпишусь.
Rustam86
8 June 2012
шурец
Откуда такая информация?Я покупал большой бутыль все там было.
PisOfShit
8 June 2012
pilot636@rambler.ru
Если все нормально,то-смысл ею часто заниматься?Тем более что как понимаю-езда состоит из трасс.
шурец
8 June 2012
Rustam86:
шурец
значит меня кинули даже коробки не было
ps^ цена 305 или 315р не помню
pilot636@rambler.ru
8 June 2012
PisOfShit
Привет. Смысл в том, что в прошлый раз масло на резьбе свечи проблемного цилиндра появилось через 45000 км. Я этого никак не ожидал. Теперь думаю превентивно ее делать, чтобы предотвратить этот негатив. Есть подозрение, что масло на резьбе появляется со снижением температуры окружающей среды. Опытным путем осенью проверю. Вот как-то так.
olex07
8 June 2012
все не прочитал...но вопросик у меня фф2 2 о=литра пробег 115 000 ,хочу сделать раскаксовку Лавром...просто не понятно кто на ночь наливает
,кто на 8 часов,кто на 5 кто на час...как делать то правильно?по инструкции наверное:)
pilot636@rambler.ru
9 June 2012
olex07
Все зависит от закоксованности ДВС. Для наилучшего результата я оставлял на двенадцать часов. Три часа по инструкции, по-моему ни о чем. Хотя каждый решает сам.
Anikiy
9 June 2012
Я чота не пойму, какие 3-5-8 часов? В инструкции синим по белому написано, 1 час с проворотами, или 12 без геморроя.
RichatZ
9 June 2012
olex07
У меня пятилетний фордик с пробегом 282000 км. Делал раскоксовку, заливал на сутки - ничего страшного не случилось. завелась с третьего раза. Из трубы пошла гадость вонище. Машина стало ощутимее резвее.
Andreytushin
10 June 2012
Сделал себе разкоксовку лавром, ничего не изменилось. пробег 88000
Anikiy
11 June 2012
Сделал раскоксовку. Заливал на ночь, утром поменял масло с промывкой из комплекта. Завелась с первого раза Эффект есть, компрессия упала с 17.5-18 кг до 15.5-16 кг, что гуд. Хотел уже маслосъемные колпачки менять, но раз такая петрушка - пока повременю.
olex07
12 June 2012
вот где купить лавр в Питере по простым авто магазинам не видел...
Vadik1
14 June 2012
Ещё дельный совет, когда будете стартером прокручивать двигатель без свечей для продувки, то снимите клему с ДПКВ (он спереди на шкив смотрит). Не будет ошибок, так как ЭБУ вообще не поймёт, что мотор заводили.
Anikiy
14 June 2012
Vadik1:
Компрессию мерял раз двадцать уже, коленвалом маслал оборотов по 15 - ниразу ничего не выскочило. Вы о каких ошибках то говорите?
Vadik1
14 June 2012
Когда у Вас катушки отключены и Вы маслаете стартером или у Вас одна 4 выводная катушка?
Anikiy
14 June 2012
Vadik1:
Отключены конечно. А вы раскоксовываете с подключенными катушками?
pilot636@rambler.ru
14 June 2012
Anikiy
Я катушки не отключал, а накрыл просто. Ошибок, кстати, тоже не было.
Anikiy
14 June 2012
pilot636@rambler.ru
Ну так это ж не правильно
pilot636@rambler.ru
14 June 2012
Anikiy
Мне все мотористы орут во все уши, что раскоксовка- это неправильно, что же теперь. Главная опасность- воспламенение. Просто ее исключаем и все. А как, это уже сам решает.
Anikiy
14 June 2012
pilot636@rambler.ru
Раскоксовка это правильно, ибо мне немного помогла Другой вопрос надолго ли
