ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
6aIIIKa
13 May 2012
xpromaxx21
Может бензонасос умер.
dimka555
13 May 2012
Привет бывалые, Появилась у меня такая проблема, форд фокус2 1,6 100 л,с, Машина после некоторого времени движения теряет мощность, загорелся чек, диагностика показала что неисправен 1 лямбда зонд, Замена, а результатов никаких
xpromaxx21
13 May 2012
Snezhnii
записал не все... DTC: 01) 9318 02) 9602 03) E200 4) E197 5) 9600 6) 9681 7) A103 8) E510
Engine temp: 68 C
Battery: 12.0-12.1 (прыгает)
A/D INPUT 00: FD-FE (прыгает)
A/D INPUT 02: 91
A/D INPUT 03: 14
A/D INPUT 04: 00
что еще не достает!?! могу посмотреть...
Snezhnii
13 May 2012
xpromaxx21
A103 это B2103 ANTENNA NOT CONNECTED - антенна не подключена
9318=B1318 - Слишком низкое напряжение аккумулятора, низкий заряд АКБ
E197 = U2197 INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA - неправильные данные скорости
E200 = U2200 INVALID 'ODO COUNT' DATA - неправильные данные счетчика пробега
9681 = B1681 PATS TRANSCEIVER MODULE SIGNAL IS NOT RECEIVED - система не получила сигнал от приемника штатного иммобилайзера
E510 - CAN - Invalid data for Vehicle Security - ошибка связи иммобилайзера по КАН шине
9602 - B1602 - PATS RECEIVED INVALID FORMAT OF KEY-CODE FROM IGNITION KEY TRANSPONDER - иммобилайзер получил от транспордера (приемника) ключевой код в неправильном формате
9600 - B1600 - PATS IGNITION KEY TRANSPONDER SIGNAL IS NOT RECEIVED - иммобилайзер не получил сигнала от транспондера
Snezhnii
13 May 2012
dimka555
Потеря тяги на ходу
По мере прогрева машина тупит...
dimka555
13 May 2012
ничего там не нашел
спасибо
xpromaxx21
13 May 2012
Snezhnii
Снежный, что ты можешь подсказать в моей ситуации!?
Snezhnii
13 May 2012
xpromaxx21
лампочка иммобилайзера как работает мигает через промежуток времени и когда включаешь зажигание гаснет?
xpromaxx21
13 May 2012
Она работает так... Когда ключ повернут в положение 2 лампочка гарит 2-3 секунды и гаснет и больше не проявляет себя... начинает мигать когда ключ отсутствует в гнезде. 2 набора ключей.. второй, который был родной не проверял...
Snezhnii
13 May 2012
xpromaxx21
а доп.сигналка есть?
xpromaxx21
13 May 2012
и еще... в этой ситуации когда автомобиль заглох, система ESP была включена... помоему.. т.к. на кнопке индикатор OFF не горел... сейчас пробую его отключить... система пишет ОТКЛЮЧЕН... стоит мне только высунуть ключ и провернуть опять его в положение 2 как индикатор опять тухнет... получается, что система не запомнила, что я его выключал 10 секунд назад.
xpromaxx21
13 May 2012
Snezhnii
сигналка стоит родная... бывший хозяин сделал запасной ключ.. так как родной ему кидали с балкона и корпус был разбит... и экран... и он побоявшись проблем сделал запасной... но старый всеравно работает.
Snezhnii
13 May 2012
xpromaxx21
на счёт ESP так и должно быть включается автоматом когда заглушишь двигатель.
Snezhnii
13 May 2012
xpromaxx21
когда включаешь зажигание слышно как насос качает, создает давление в системе?
xpromaxx21
13 May 2012
Когда я ее отключаю, на панели сразу загорается желтый индикатор скользящей машины... Я точно не знаю, но говорили, что когда эта система включена нельзя сильно повышать обороты... но когда я ехал на первой они у меня превышали 3000 когда я сильно газовал...на прямых)))
и сейчас пробывал.. завести.. выжимаю сцепление движок очень сложно крутит и пытается завести, но сразу падает...
xpromaxx21
13 May 2012
Snezhnii
да когда включаешь зажигание.. в панели все шумит... и когда выключаешь тоже есть звуки, но не такие сильные и продолжительные
crow53
13 May 2012
привет всем.кто подскажет,капот не открывается(слетел привод(пластиковая трубка идущая от личинки).где можно купить такую отдельно и сколько будет стоить замена,никто не в курсе?
Snezhnii
13 May 2012
crow53
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6313739)
поменяешь сам там не трудно
купить можно тут, это всборе цена как на фото по ссылке (есть отдельно тяга, в теме почитай)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+355+231
если просто слетела, не сломалась то одеть назад.
Коля
13 May 2012
xpromaxx21
ЕSP не имеет никакого отношения к запуску и оборотам двигателя. В обычной эксплуатации её не надо отключать и вообще обращать на неё внимание.
kvkozhevnikov
13 May 2012
подскажите, как настраивать радио дискретно на магнитоле, она всегда станции пробегает где слабый сигнал
romantic
13 May 2012
При пуске двигателя тухнут все лампочки на панели приборов, кроме лампочки в виде красной стрелки (максимальная частота вращения коленвала) и лампа чек, падают все стрелки панели приборов на "ноль", в этот момент не работают противотуманки, лампы заднего хода, магнитола, дворники, двигатель при этом работает на холостых нормально. По прошествии 10 секунд все включается (противотуманки, магнитола, задний ход, панель приборов и т.д.), чек и красная стрелка тухнут.
У меня в этой связи вопрос, может кто-то сталкивался, что это может быть и как это исправить?
Snezhnii
13 May 2012
kvkozhevnikov
в ручную, если Сони то в круге (регулировка громкости) нажимая на стрелку.
Snezhnii
13 May 2012
romantic
возможно проблема в этом Панель приборов (сообщение #10649603)
-Teacher-
13 May 2012
Ситуация такая, так как головной свет в машине не устраивает решил его сменить. (Поставил колхоз на время, но уж очень стыдно да и толком тоже не светит). Нашел вот такие варианты:
1. Предлагают ретрофит под ключ на 36тр
2. В АСТ тюнинг есть фары по 13тр вроде биксеноновые(итого 26тр, но они без лампочек и блоков как я понял).
3. Адаптив и в нем либо родной галоген либо ксенон.(Цена неизвестна)
Ориентируясь по первой цене и незная во что выльется 2 и 3 вариант прошу совета, что лучше сделать.
Саша_12рус
13 May 2012
глючит стартер - нужно менять бендикс, официалы могут только целиком стартер поменять, бендикс отдельно ведь можно купить?
romantic
13 May 2012
Snezhnii
Панель снимал, ничего подобного не видел, хотя честно не присматривался, посмотрю еще лучше. Такое происходит только при пуске двигателя. Т.е. в состоянии покоя (при включенном зажигании) панель работает нормально, все стрелки и лампочки которым положено гореть и работать работают.
Кроме того, есть подозрение, что причина не в панели, ведь отключается магнитола, дворники, задний ход.
Snezhnii
13 May 2012
Саша_12рус
Стартер на ФФ2
Snezhnii
13 May 2012
xpromaxx21
тут почитай Двигатель не заводится
almaz3001
13 May 2012
Помогите пожалуйста советом. Недавно заправил кондиционер. По началу работал нормально (даже приболел). А сегодня заметил что не охлаждает.
13 people online
13 people online
Система охлаждения
