Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Акула1982
оригинал можно (1493001), ценник по экзисту очень приемлимый. если оригинал не хочется, то как вариант денсо тт (TV16TT) или уж если подороже, то иридивые денсо (ITV16)
провода оригинал бери
Всем привет.
Машине 3 год, езжу немного(сейчас ~16т. км). Вот думаю, стоит ли менять свечи? И если менять, то на какие(тип и производитель)?
Посоветуйте пожалуйста
artem611:
...Машине 3 год, езжу немного(сейчас ~16т. км). Вот думаю, стоит ли менять свечи?... |
Если замечаний нет, то не стоит.
На холостых оборотах появилась небольшая вибрация, поменял свечи пробег 49000 км,
поставил такие
Вибрация пропала, что помогло не знаю т.к. заодно промывал дроссельную заслонку.
Привет всем! Выкрутил, глянул вчера в профилактических целях на свои свечки (FF-2 1,8, пробег 12 т.к.).
Свечи в норме. FoMoCo, 5M5G-12405-AA, TR6AP, Japan. Понял из форума, что производитель NGK.
Только не понял платина это или иридиум?
Мож кто подскажет?
Сменил вчера первый раз заводские свечи AYFS22F8 ( 1 493 602) на на такие же. FF2 2008г пробег 38000 двигатель 1,6. Заправлялся летом на Шелл АИ-95 в районе Бронниц и в Капотне, Волгоградке, Жулебино. Зимой на АЗС Лоран около Меги-Белая дача со стороны МКАД и Дзержинского шоссе. Расход зимой 11, летом 9,5 циклы смешанные, печка и кондиционер включены. По первой поездке впечатления - пропало редкое подзвякивание клапаночков при переходе с 2 на 3 передачу. Летом после стояния 10-20 минут после поездки заводилась иногда не с первого раза. Вот вид свечей. Похоже обогащенная смесь?
vvvk
11 May 2012
DmitrySTДоброго дня
Только седня прочитал Ваше сообщение (был там где инета нет
) Вот как раз та свечка на последней фотке которая стояла -
это ОНО ТР6АР13. Где ее брали???
Походил по магазам (там где инета нет) мне с умным видом
девушки продавцы сказали, что такие свечи перестали выпускать - а вместо них выпускают
ITR6F13 Чота меня сомнения берут
DmitryST:
Хольг По гугли в нете там вся инфа, тебя интерисующая, на офф сайте лукойла выложена, там расписано сколько заправок в регионе всего их адреса, и сколько из них франчайзинг и какие именно  |
То есть как я понимаю франчи - они не факт что оригинальный бенз продадут под маркой того же Лукойла?
А зачем тогда Лукойлу такие франчи?
Borjomy:
Хольг Если почистить центральный изолятор силитом (средство для удаления ржавчины), то свечки будут как новые. До следующей франчайзинговой заправки.  |
Ну, страдают-то не только свечи (((
DmitryST
11 May 2012
vvvkЭто фотки я выложил оригинальных фордовских свечей производства NGK, а не оригинал для форда продает NGK, немного под другим наименованием
и фотку пачки выложил, не только я, а на конвеер идут поставки свечей как NGK, так и Bosch
Так, что девушки продавцы, вводят немного в заблуждение, а проще говоря врут
DmitrySTтак по сути ТR6AP13 и ITR6F13 получается одни и теже свечи что ли???
только одни оригинал а другие не оригинал???
И есть ли в продаже именно ТR6AP13???
Или мне не загоняться и поставить ITR6F13 на 2.0???
vvvk:
... Или мне не загоняться и поставить ITR6F13 на 2.0???  |
Не надо упираться в мелочи. Ставь любые, которые вверху перечислены. Ничего от этого не изменится.
vvvkцитата: |
И есть ли в продаже именно ТR6AP13??? |
Конечно есть, только у ОД, и надпись на них FoMoKo есть
А в обычном магазине ITR6F13 от NGK и надписи FoMoKo на них нет
Подскажите, на ФФ2 1,6-100л.с. , какие лучше свечи поставить.
Если можно с указанием кода. Весь моск себе уже поломал прочитав листов 20.
DoctorHouse:
Подскажите, на ФФ2 1,6-100л.с. , какие лучше свечи поставить... |
Любые из указанных вверху страницы. Разницы не заметите
Можно такую медь 1675222???
какой зазор должне быть на свечах двигатель 18. дюратек
гольф
На иридеевых - 1.3мм
Читал читал, но так и не понял какие свечи купить, чтоб не сильно дорого и качественно???
Двигло 1,6 - 100 кобыл.
Купил на екзисте 1675222 по 130 рублей.
Менял сам, ключ головка на 16, вороток. На все про все 20 минут.
На холостых расход упал на 100 грамм. Было 1,1 Л/ч, стало 1,0 л/ч.
Пробег на родных свечах подходит к 60к(двигатель 1.8), изменений по динамике, запуску и расходу не замечено, три раза проводил ревизию на последнем отрегулировал зазор. Пару раз были порывы купить новые и поменять, после эксплуатации отечественного авто, когда приходилось менять свечи каждый сезон, привычка осталась. Но здравый смысл останавливал, возникал вопрос: зачем?
На 26000 рещ\ши проверить состояние свечей. Машину дергало на 80 км/ч при плавном разгоне. Заслонку уже почистил не помогло даже хуже стало.
И первая же свеча из первого цилиндра "порадовала".
При этом машина 1000 км назад прошла ТО2 у официалов которые даже не заикнулись про свечи.
Остальные свечи в полном порядке. Состояние свечей в норме так что менять комплект просто так не хотелось, поэтому купил одну Бош Платинум и поменял.
Проблемы с рывками при наборе скорости пропали.
Подскажите пожалуйста, есть свечи NGK lfr5a-11 купленные 5 лет назад(100% оригинал) подойтут ли они на ff2 1.6/115 л.с?
tipamaster
Нет, не подойдут
А если можно поподробней, почему?
Kodicc
23 May 2012
Nebelius:
Остальные свечи в полном порядке. Состояние свечей в норме так что менять комплект просто так не хотелось, поэтому купил одну Бош Платинум и поменял. Проблемы с рывками при наборе скорости пропали. |
это у Вас трещина или диэлектрический пробой?
Если пробой, то наконечник катушки/свечной провод надо было тоже заменить, иначе в скором будущем новую свечу ожидает та же смерть с такими же симптомами при езде.
это у Вас трещина или диэлектрический пробой?Если пробой, то наконечник катушки/свечной провод надо было тоже заменить, иначе в скором будущем новую свечу ожидает та же смерть с такими же симптомами при езде. |
Трещина с двух сторон на всю длину.
А как то можно опрос замутить в данной теме, так сказать что бы было проще делать выбор в будущем ?
P.S. А какие свечи ставятся на заводе в FF2 Restyle 2010г.в. с двигателем 1.6 , грядет промывка инжектора и необходимо будет менять свечи.
35000 км пробег.
DeathManцитата: |
P.S. А какие свечи ставятся на заводе в FF2 Restyle 2010г.в. с двигателем 1.6 , грядет промывка инжектора и необходимо будет менять свечи.35000 км пробег. |
Ставь самые простые и не дорогие медные
motya36
Ставить эти 1 349 858 по 101,50руб. за штуку?
