Замерзли замки / двери / багажник
Господа, вчера помыл машину, ночью около минус пяти всего было, дверь открылась совершенно нормально, ничего не примерзало. Но когда завелся комп зараза пишет, что открыта дверь водителя, свет не гаснет, центральный замок соответственно не работате. Отошло через полчаса езды с активной печкой.
У кого-нибудт была такая фигня? Весдь всего минус пять, а что же зимой будет? Что теперь машину вообще не мыть?
Где этот долбаный концевик, который контролирует открытие двери?
зимняя эксплуатация, замок, дверь, ручка двери, замок двери, замок багажника, замок капота
Vertigo
21 November 2005
145,7K
Vadson
19 February 2007
ОБ ЭТОМ
Nezfor
19 February 2007
Не надо ничего вырывать!! Все гораздо проще можно сделать! Сам несколько дней мучался от визга незакрытой водительской двери и несколько раз на работу опоздал, отогревая машину на подземной стоянке в Рамсторе. Делаете следующее - покупаете за 60-70 рублей размораживатель замков (балончик спрей) на какой нибудь заправке, пропшикиваете механизм замка, ждете 2 минуты и все. Дверь закрывается великолепно даже в -15! Всем удачи!
Такая же проблема была,так я кстати, сделал тоже самое, всё, пока никаких проблем. Еще съездите на мойку, попросите чтобы после мойки хорошенько замки продули,смажте ВД или аналогом, потом минут 15-20 покатайтесь чтобы окончательно просохло и всё.
Afonasev
19 February 2007
я пожалуй не соглашусь. силиковновая смазка имеет сво-во засыхать...
И я не соглашусь WD как аккумулятор грязи , через несколько месяцев 100% поменяете замок грязищи там будет хоть совковыми лопатами выноси.
Aleksandr 77-78
19 February 2007
Была такая штука две недели назад. Рецепт прост,его уже описали. Я загнал машину в теплый бокс(рядом с работой) на 3 часа,потом влил в замок изнутри пол баллона ВД-40. Если заливать без теплого бокса-не помогает! И все!!!Забыл ужо.
FOR SALE
23 February 2007
Вобщем ребят все на самом деле не так просто... конденсат сейчас постоянно будет... иба с салона тепло, с улице холод, а влажность она и в африке влажность... Я брызгал везде кроме как в сам замок... Диллер послал иба это не гарантия. Послал им запрос очередной раз, собираюсь в кантору по защите прав... Возмущает почему это на авуто проданных летом... зимой такой косяк бы точно выявил бы сразу
FOR SALE
23 February 2007
кстати дело не в электронике, подозреваю, а именно в какмо нибудь концевике... иба двери то все открываются изнутри, если их закрыть вручную... кстати еще один вариант ездить без такой проблемы - не открывая водительскую дверь влазить и вылазить через пассажира... Проверено, работает... Подозреваю что клинит концевик на закрывание, ну 100 пудов такой есть... если бы знать где точно он находится... чтоб знать куда брызгать
Петля
23 February 2007
FOR SALE
Открой дверь, отвёрткой закрой замок, в образовавшееся отверстие под защёлкой залей wd, и будет тебе счастье!
FOR SALE
25 February 2007
B.D. D.O.G.
Простите, а кто сказал что это глюк компа, а не замка? как показывает практика, этот глюк, так называемого компа чинится простой продувкой (сушкой) замка... А это извините уже вовсе не пустяки...
Я ветку не читал, но проблема у меня таже... хотелось бы увидеть схему датчиков на двери и принцып их работы... есть у кого информация?
FOR SALE
25 February 2007
Петля
Делал уже несколько раз... ВДшка почему то помогла хуже размораживателя замков...
тут на днях попробывал банально "потыркать" замочек туда суда (не доводя до закрывания... Пару-тройку раз поводил и все стало нормально... но как вариант не рассматриваю пока что, иба только разок пробывал... нужно доказать практикой...
ACTPOHOM
25 February 2007
Вот ссылка на тему, тут терто перетерто.
Тут обсуждение
Direktor10
26 February 2007
Была такая байда 1 раз, дверь закрывается, а комп пишет что дверь открыта и свет горит в машине, на сигналку не ставится.
Заехал в близ лежащий магазин и купил размораживатель замков (спрей). Пропшикал 2 раза и забил на эту байду. Но думаю что это помогло до первой же мойки. Но не чего страшного разморозка теперь есть.
Guru
27 February 2007
FOR SALE:
Петля
Ты попробуй вместо ВД , силиконом личинку обработать , намного лучше помогает !!!
Силиконом и уплотнители можно обработать .
Лентяй
2 March 2007
Грусстно, но не смертельно, хотя весьма неприятно.
Имел "удовольствие" помучаться с дверью пассажира, когда приморозило после оттепели. Два дня мучался (не догадался по форуму пошерстить) Вылечил долгосрочным и качественным прогревом салона. Болеше (тьфу три) не досаждало.
Всем спасибо за советы.
<Andrey>
3 March 2007
Странно. Отездил две зимы и не разу ни с проблемой дверей , ни проблемой кнопки багажника не сталкивался.
Машину естественно мыл и при этом ничего никуда не прыскал и даже замки не продувал. Может у Вас концевики бракованные, раз они так легко замерзают.
BAT-man
11 March 2007
Сегодня после мойки компьютер время от времени стал пищать и писать: "открыт капот". После постановки на охрану (стоит только ПБ5) - периодические сработки. Замок капота снимал и сушил строительным феном, сигналка еще пару раз срабатывала (но вроде со стоянки больше не звонят). Надеюсь, что это больше не повторится.
призрак
11 March 2007
Мою постоянно не сушу .Ничего не замерзает.Странно,что такие проблемы у Вас .
BAT-man
11 March 2007
Дело в том что замерзнуть ничего не могло (на улице было ~+5). Я думаю просто попала вода. После предыдущих моек такого не было (мою раз в неделю).
BAT-man
11 March 2007
Блин позвонили со стоянки, говорят постоянно срабатывает сигналка...
BAT-man
12 March 2007
Сегодня в Рольф-Химки поменяли замок капота по гарантии. Теперь все ок.
----serega----
7 September 2008
Концевики замков на фокусе 2 находятся непосредственно в замках.Очень маленькие "микрики".
Login_TM
11 December 2009
и замки меняют по гарантии, кто еще не в курсе. если центральный замок не закрывает, никакя просушка микрика не спасет. ситуация повториться с большой вероятностью. лично мне это непонятно, но практика дилера говорит именно так. только замена.
bomber29
16 December 2009
доброго дня!
на улице -12, и такая-же проблема - "открыта водительская дверь", горит подсветка салона и ног, сигналка ставится с указанием на незакрытые двери. после прогрева и получасовой поездка все восстановилось.
звоним установщикам - говорят это у всех 2-х фокусов, лечится прогревом, и сказали, что датчики дверей установлены в замках и они "ЕМКОСТНЫЕ".
как снять замок, добраться до датчиков и вообще возможен-ли какой ремонт ?
Che_shkin
19 December 2009
Помогите!!! очень устал... не знаю куда падаться!!Суть проблемы. Задняя правая дверь. В мороз не закрывается в упор. как только прогревается может закрыться 50 на 50, но только с центрального замка. Вчера заезжал в сервис к ребятам на 3 часа. Машина стояла 3 часа при + 20. Сняли замок сушили феном смазали маслом 5в50 Замок с виду целый. в разобраном состоянии работал как с паворода центрального замка, так и внутреней защелки. Поставили на дверь. Результат. ЦЗ снутри и снаружи закрывает дверь. Защелка на самой задней двери не закрывает. Ночь постояла и опять тоже самое. Повернул ЦЗ открылась дверь. Закрываю машину все двери блокируются, а задняя снова нет. Прогрелся через некоторое время с поворота ЦЗ закрылась. И так каждый раз.
elk121
19 December 2009
Che_shkin
а предохранители смотрели, над ногами переднего пассажира?
Che_shkin
20 December 2009
а как они влиять могут на дверь ? в тепло то она закрывается. и мехинически снутри кагда как. Либо закроется либо нет.
Joke
20 December 2009
voovius:
OSha
просто они явно не видны - как на большинстве авто - на стойке кузова в притворе двери - только и всего...
Как не видны? Видны явно! С торца дверей, ближе к низу. Совмещены
с запорным механизмом.
А можно по-подробнее описать где они находятся. Вчера на мойку загнал: машину помыли, резинки силиконом обработали, замки ВД-шкой побрызгали. Выехал и через час-полтора несмог закрыть: "ОТКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ"!
Dmitriy72
21 December 2009
Мой опыт быстрого отмораживания замков после мойки авто у тупого мойщика:
(он даванул струёй воды под 150 атмосфер прям в замок, продувка воздухом не помогла)
1. Если не закрываются двери (совсем), не срабатывает механизм
2. Если закрываются двери (захлапываются но датчик говорит что дверь открыта либо закрыта)
Раскочегариваем печку, чтобы в салоне было не просто тепло а ЖАРКО (более 25гр.)
Выезжаем куда-нибудь на ровную дорогу и двигаемся (40-60км/ч) в течение 2-4км по времени у меня получалось менее 10мин.
Либо держим дверь рукой НЕ ПЛОТНО! (п. 1)
Либо защёлкиваем дверь на первый захват замка (остаётся щель) (п. 2)
чтобы горячий воздух выходил через эту щель.
Через 2-4 км удаётся закрыть дверь и датчики начинают работать.
НО! Надо бы отогреть и избавиться от воды. Как - это уже другой вопрос.
Никакие строительные мегаумные фены не помогали мне даже отогреть замки.
Для полного устранения замерзания мне понадобилось 3 дня
(день - принаровиться, два дня - на разогреть салон, приоткрыть двери и двигаться до места назначения), потом прошло.
Я по долгу не ездил, максимум 40 минут раза 3-4 в рабочее время, всё остальное время машинка стояла.
-- Добавлено: [mergetime]1261361252[/mergetime]
bomber29:
там ремонтировать нечего, надо отогреть, может и смазать (при необходимсоти)
Установка сигнализации своими силами.
тема про "Установка сигнализации своими силами."
пост 4181278
Dmitriy72
21 December 2009
Тем кто выливает поллитра всяких не испаряющихся жидкостей: задумайтесь, что там творится...
Пример - прокол колеса, есть быстрый способ - залить в колесо специальной дремучей жидкости.
Конечно, помогает, но потом приходится перебортовывать колесо - убирать эту дремучую жидкость,
т.к. появляется дисбаланс.
Che_shkin
21 December 2009
Ребята дайте ктонибудь сылку как дверь заднюю заднюю.
YuryFF
21 December 2009
Che_shkin
А что случилось с задней задней дверью???
