Случилось небольшое несчастье- где то на ходу выскочила резинка , прикрывающая замок на крышке багажника. Эдакая штучка, предотвращающая попадание пыли и воды в замок . На улице начались дожди, и что то не совсем хочется, что бы туда потекла вода. Где можно найти данную вещицу? На рынках стоит искать или у дилеров? Звонил в ряд магазинов-сказали что такой мелочи нет... Пока заклею, конечно, скочтем.Но это не дело же... Вроде пустяк, а нигде не могу найти...
Victor
17 September 2009
Резиновая заглушка замка багажника.
max_470
2 April 2011
LenyaZagorianskiy
в интернет магазине autodoc.ru (не реклама) по номеру запчасти 1100354. только там без регистрации дефолтные цены чуть меньше, так вот там есть из америки такая шняга, подешевле )
мужики, а как доступ получить к замку? у меня его чет заклинило и ключ не проворачивается, а кнопка из салона открывает. заранее шпасибо
LenyaZagorianskiy
2 April 2011
спасибо, буду знать шо не только в екзисте можно искать..
а замок виден если внутреннюю отделку снять с двери, его достать несложно
max_470
3 April 2011
хехе, разобрался, из за отсутствия этой прокладки, набилось грязи тьма и замок клинил (механическая часть). прочистил, все ништяк. и купил вазовскую заглушку за 10 рублей))) все ништяк.
whitered
спасибо за фото, вроде неплохо получилось. лучше, чем грязью будет замок забиваться.
Люди опомнитесь !!! какие 500 рублей - это же кусок резины с наручные расы размерами!!! ему красная цена в торговый день 5руб а себестоимость 0,5 руб мне 12 то жалко было! Образумьтесь!
LenyaZagorianskiy
4 April 2011
купил пока заглушку кузова для 2108-2109 как посоветовал whitered, пришлось поколдовать с лезвием, чуть пол пальца себе не отрезал
но заглушку инсталлировал всеж, а вот заглушку замка багажника от 2114 найти не удалось.. продавцы говорят мол нет в природе таковой..
whitered
Много подрезал и что мешало? Крепко держится?
не очень много там с внутренней стороны пришлось подрезать, взял монтажный нож(трапеция) и вырезал все лишнее пять минут максимум(резина довольно плотная поэтому надо аккуратнее), держится достаточно крепко чтоб не вылететь и чтоб снять без проблем(одной рукой)
(но снимаю я ее только для профилактики замка, раз в три - четыре месяца, чтоб проверить- открывается ли ключем) а так пользуюсь кнопкой в салоне или на брелке сигнализации!
Murder
12 July 2011
Коллеги, является ли отсутствие заглушки результатом посягательства на машину? Может вскрыть пытались через багажник? Потому как попробовал я ее руками выдернуть, так не очень то и получилось.
MurderЭто является посягательством на саму заглушку!!!
Каюсь - у самого неоднократно появлялось желание сделать такое,
...но совесть бдит!!!
LenyaZagorianskiy
13 July 2011
Фёдор_501особенно проходя мимо фокусов стражей порядка
alex_velikockii
13 July 2011
У меня была такая же ерунда. Поехал на рыно и подобрал простую резиновую заглушку за 30руб. Подошла один в один. Так что все на рынок.
alex_velikockiiЧто то дороговато вам её продали. Покупал недавно за 8 рубликов
, называется "Заглушка пола большая 2101", пришлось только чуть подрезать выступающую сзади часть у резинки. А так от родной не отличишь, плюс ко всему грязь и вода в замок не попадает, хоть и не пользуюсь ключом, но все равно приятно.
Сперли накладку на личину зазней двери, когда узнал цену - прослезился, даже на разборе 500 рублей. Решил заменить на резинуку от старого дворника.
2: Vrundel
А номерок этой резинки можно (которую сперли... оригинальной конечно
Ford 1 100 354 Кольцо уплотнительное цилиндра замка крышки багажного отделения , ценник от 550 до 700 р.
смысла в понтах не вижу, снимут любители халявы, в моем городе, как выяснилось, они есть. резинка менее искушаемое, но каждому своё.
Пасиб уже надыбал на складе на работе =)
Wrundel
18 June 2012
Спасибо всем, отдельно за наводку
Фёдор_501у. Два удара молотком по заточенной трубочке-пробойнику и вуаля стандарт совейский! 10 рублей за кусок формованной резины "Заглушка пола большая 2101", слава советскому автопрому прошлого века! Ура, товарищи!!!
mountain_spirit.04
9 September 2014
BSG 30-922-064
Кольцо уплотнительное личинки замка двери - 200р
Блин, у меня замок сам сильно сбоку, что в этом случае делать? Может просто сделать надрез и через него ключ вставлять?
Soloman
10 April 2015
Поставил. Бугрит в центре, большевата немного. Только я ее наоборот поставил, грибком наружу.
kursant3
26 October 2015
Wrundel:
Спасибо всем, отдельно за наводку Фёдор_501у. Два удара молотком по заточенной трубочке-пробойнику и вуаля стандарт совейский! 10 рублей за кусок формованной резины "Заглушка пола большая 2101", слава советскому автопрому прошлого века! Ура, товарищи!!!
Спасибо за идею! Сделал также, всё идеально встало, как будто там и было))
Цена оригинала в 800 рублей-это жесть. Поэтому используем бюджетные решения)
platon_87
29 December 2015
сегодня купил заглушку пола от ваз 2108, не подошла. придется купить от копейки.
Semen11rus
10 January 2017
У меня оригинальная заглушка выпала от морозов, ездил в -38. Это жесть.
Теперь ищу заглушку.
Semen11rus
заглушка пола от копейки.
отверстие под ключ сделать по желанию
jass83
18 October 2018
Когда машину покупал, была наклейка огромная закрывающая сам замок, замка вообще не было. купил заглушку для пола от 2108, белую резину. За 14 рублей.
Вроде села ничего, покрашу в цвет авто, выложу фото.
