Накрылся компрессор кондиционера на ФФ1
Накрылся подшипник компрессора, и по ходу электромуфта. Машина 2002 года. Сколько будет стоить ремонт и где в Москве могут качественно сделать?
компрессор кондиционера, фреон, зеленое масло, кондиционер не работает, компрессор, кондиционер
Папа Вова
9 March 2007
108,7K
L@nCuster
11 December 2011
crazybullet
Код в студию, нихрена не могу найти в глубинах интернета. , А то без кондея стекла потеют да и летом не очень.
crazybullet
11 December 2011
L@nCuster
воуля - 3S4Z19V703BA
Удачи!
L@nCuster
11 December 2011
crazybullet
Вот спасибо!!!
Надеюсь они на все 2л зетеки одинаковые, а то номеров куч и все типа подходят, я так понял нужен чтобы четырехточечное крепление было и трубки в торец подключались а не сверху...
вот все что нарыл:
F5RZ-19V703-CA
YC2462
YC2522
4F2Z 1970 3AB
F7DZ19703GB
58162
58163
хрен их разберешь
ejjj
25 April 2012
Кто-нибудь может подскажет, номер короткого приводного ремня на ZX5 (USA) 2.0 Zetec
хке
25 April 2012
Люди! Подскажите, может, кто сталкивался? Вложил в кондиционер уже тысяч 15! История такова: Где-то уходит фреон, но точно никто не может определить! В итоге объехав около 4 сервисов в последнем вроде нашли течь с прокладки компрессора (заправив каким-то светящимся газом), до этого другие приговаривали и радиатор и трубки под крылом. Реально заменить эту прокладку и верить ли им. (сами они не меняют!)
Vlad1990
27 April 2012
Добрый день.У меня такая проблема с кондеем произошла лампочка на кнопке A/C включается только на первом режиме печки,а на остальных режимах гаснет и кондей не работает!!!ТО ТАКОЕ ??? ФФ1 USA 2л акпп
-Volk-
27 April 2012
ejjj
Приводной ремень, длинна? (сообщение #10573699)
hearts
11 May 2012
Интересно в офф-сервисе могут свинью подложить, неделю назад купил у соседа 2005 Всеволожский дуратек 1.6, он его только в сервис гонял пробег 103000, сегодня первый жаркий день +16 климат включается но не холодит, почитав все ветки по кондюкам пошел смотреть, муфта не стартует, от руки легко, замер напруги 0, через 10 сантиметров ещё один разъём, там всё присутствует , снимаю кишку там провод зелёный перекушен, зачищаю медь блестит ни намёка на гниль, смотал старт муфта закрутилась в салон мороз попёр.
Vovan_mail
11 May 2012
H
hearts:
Ну а чо чтоб бобла срубить. По этому и не езжу на сервисы, ты думаешь он сам откусился
romul616
1 June 2012
если кому интересно-посмотрите если не включается муфта или кондей есть такой прикол в обрыве питания(электро) где-то чуть ниже генератора обрывает то-ли провод то-ли контакт.Электрики говорят обычное дело после зимы.У дружбана офицалы в том году за этот прикол пятерочку сняли.В этом сам решил посмотреть ремонт -10 мин
P.s
Народ если кому надо по exist
1.Ford 1 339 596 Трубка кондиционера(трубка низкого давления от осушителя к испарителю) только оригинал в сборе с резинками и пр.,не оригиналов как я понял нет 1.8 rus focus
2.Осушители на выбор-не оригинал,ориг.
sid_sergey
17 June 2013
прислали из Китая вместо компресора Split Port-ового. Вопрос - что это? Помогите с опознанием. Я думаю, 1,8 -литрового движка?
Нет опознавательних знаков
RS666
25 June 2013
Подскажите пожалуйста... То что на фото обведено красным это муфта?
Как она должна правильно работать?
У меня через каждые 2 секунды включается/выключается. Соответственно и обороты скачут. И воздух идет не холодный, а уличной температуры. Из за чего такое может быть? Прошлым летом, насколько я помню, эту муфта крутилась дольше чем 2 секунды...
При обдуве стекла эта муфта работает так же.. по 2 секунды. Спасибо.
domovoj
27 June 2013
sid_sergey
по виду похож на 1.8 движок,за сколько китайцы продают, если не секрет,а то сам сейчас озадачился заменой компрессора,у меня как раз 1.8 зятек
sid_sergey
30 June 2013
domovoj
За 120 вечнозеленых плюс пересылка 70-80 баксов. Купи у меня, отдам с дисконтом - пиши, договоримся
Slim9000
1 August 2013
Скажите пожалуйста какой номер у насоса кондиционера на 1,8 zetec 115PS ищу нигде найти не могу могу вин код выслать
Slim9000
1 August 2013
sid_sergey
Ты продал этот насос он мне очень нужен
dennica
1 August 2013
есть кстати насос в сборе новый, каталожник 4700797 за 15000
89278292820
MoldovancheG
3 November 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, погнул вал шкива компрессора кондиционера после дтп, можно ли заменить ремень агрегатов на аналогичный только в обход компрессора кондиционера, и какой он должен быть длинны. фф1 американец 2л акпп, сплит порт.
Lantal
17 November 2013
Коллеги, огромная просьба - помогите решить проблему! Потеет компрессор, чем больше машина простоит, тем больше он становится влажным. Снизу капли висят и на поддон тоже жидкость попадает. В чем причина и что делать? Подскажите, плиииз!
kalchuga
20 May 2014
Мужики, давай кумекать)))после зимы мой холодильник не охлаждает)лампа горит, презики(предохранители) в порядке.реле тоже. Врубаю авто, через 3-4 щелчок, но никак не просаживающий обороты, 2 секунды отщелкнулся. Через 5-7 секунд повторение истории. В салоне естественно забортный воздух
MbyteZ
5 June 2014
Подскажите аналог оригинального компрессора на фф1 1.8 Zetec
damir8888
5 June 2014mobile
kalchugaпосмотри последним сообщения в неисправности компрессора,там всё про твои ошибки
damir8888
5 June 2014mobile
kalchuga
А точнее "кондиционер,проблемы" Тема есть на форуме
Konste
24 June 2014
настало мне время менять компрессор. вроде дело не хитрое, замену можно и самому сделать, но есть несколько повросов.
1/ компрессор заклинило, посему весь газ остался в системе. как его стравить самому? или же только в сервисе?
2/ нужно ли менять расширительную емкость ? та, что за колесом со стороны пассажира? в сервисе пугают, что там может быть стружка от заклинившего компрессора и из-за этого и новый быстро заклинит. верно ли?
3/ после замены деталей и сбора системы, обязательно ли вытягивать из системы влагу в течении часа? или можно просто заправить систему? дело в том, что у меня есть баллон дозаправки и я хотел воспользоваться им, а не гнать австо в сервис и платить за заправку кондея.
Oleg_KRSK
25 June 2014
Konste
1) Лучше в сервисе, давление там немаленькое, да и загрязнять окружающую среду не стоит.
2) Нужно, обязательно, иначе можно похоронить новый компрессор. Стоит этот осушитель недорого.
3) Обязательно делать вакуумирование, только потом зарпавлять, иначе похороните новый компрессор.
Focus-Sochi
16 July 2014
Вот и у меня встал кондёр (заклинило) как раз в разгар лета, мать его(((
Буду пытаться его починить, в разобранном виде вродь ничего страшного нет…
dosipv1987
22 July 2014
Всем привет. заклинил компрессор
В сервисе перебрать по ценам приемлемо, но в каждом сервисе пугают, что если компрессор заклинил надо чистить всю систему т.к. там стружка.
По ценам чистка всей системы космос, 30-40 т.р., проще фокус купить новый
Так ли это? Кто сталкивался и как вышел из положения?
Focus-Sochi
22 July 2014
dosipv1987
Ну я вот разобрал сам промыл и собрал)) все крутиться хорошо, компрессию держит. Ничего там страшного и сложного нет. Сейчас еще электромуфту от его перепаяю, там внутри предохранитель впаян, вот он и перегорает когда клинит компрессор от нагрузки. А после того как сделаю фотки ремонта электромуфты выложу.
Oleg_KRSK
22 July 2014mobile
dosipv1987
Цена за чистку странная мягко говоря, золотом чистят? Вакуумирование сделать и заправить, будет работать.
dosipv1987
22 July 2014
Focus-Sochi
Промыл сам компрессор?
Или же всю систему?
