Извините что не совсем по теме, но близко. Н ехотел создавать новую ветку.
ФФ1, европеец, 1,6 ЗЕТЕК-СЕ, без кондиционера. Как осуществляется натяжение ремня генератора (помпы, ГУ)? Натяжного ролика нет, генератор закреплен жестко в 3-х точках.
Фирменного сервиса нет, сервисмены - многостаноцники смотрят с умным видом, но бараньим выражением глаз и ничего внятного произнести не могут.
Помогите кто знает плз. надо ремень поменять, а как?
| 6РК1980 - короткий приводной ремень для обхода кондиционера Zetec 1.8/2.0 |
wowan
10 February 2007
Снять кондиционер / короткий приводной ремень.
alex114
даже не знаю сам сколько еще ждать..времени нет съездить проверить...17-го свадьба, потом на море поеду...так что это не скоро(
alex114
заехал на диагностику! мне приговорили компрессор.все остальные элементы в полном порядке систему разбираю и распродаю..если че надо стучи!
з.ы. верней не мне приговорили а я приговорил...в системе нашли стружку (на сеточке-фильтре в одном из патрубков) + при включении компрессор шелестит. мастер сказал требуется замена сеточки этой-600р. но а сколько проработает компрессор мол нет гарантий...может и год и два, а может и завтра гавкнуть... я принял решение распродать систему!
FF1 ZETEC 2.0 USA
chuvak
Я уже воткнул себе от 2-ого фокуса,оказалась чуть меньше диаметром,но всё равно работает.
Ты сколько хочешь за неё?
Напоминаю,мне вся муфта не нужна,интересна только пластина.
chuvakВообщем мне тут предлогали за 2т.р.,лично мне жаль двуху на это дело,рублей 500-700 готов отдать,больше уже нет
Вообщем смотри сам,если надумаешь,прошу в ЛС.
alex114
я в понедельник закажу ремень на систему без компрессора. на выходных разберу систему, потом определюсь с ценой.
chuvakКак тебе удобно,тем более мне "не горит" слава Богу пока и так работает
Здравствуйте.
Машина Ford Focus 2.0 Ghia 1999 года (испанской сборки)
Сломался компрессор кондиционера (а именно- подшипники), как
следствие неприятный шум.
Компрессор я могу взять за 4500р , но за чистку всех систем кондиционера с заправкой
запросили аж 14000!
Я подумал нафиг мне это надо и решил купить новый ремень, "обходящий" компрессор
стороной.
Внимание, вопрос! Какой длинны мне нужен ремень?
Подойдет ли мне ремень для того же фокуса, только без кондиционера?
Заранее , большое спасибо за помощь!
Romka1984
11 August 2011
Чистка всей системы? А зачем??? Просто меняй компрессор, вакумируй систему, заправляй и будет тебе счастье!!!
не вариант - там все не работало долгие годы
Компрессор работает только когда включается муфта компрессора, у неё свой подшипник, если и шумит, то только он, муфту можно отдельно поменять. Даже если система кондиционирования не работала долгие годы, то это не значит что её промывать необходимо. Систему А/С промывают только если в системе есть металлическая стружка. Если система долгое время была негерметична, то при ремонте дополнительно меняется осушитель.
ответ, которого я так и не дождался -
подходит ремень от той же машины без кондиционера.
спасибо
Serqol
На своего америкоса (2.0 зетек) поставил ремень с маркировкой 6PK1980, минуя муфту кондея. Можешь попробовать поставить такой же или немного короче, так как стандартный ремень на америку длиннее европы на 20мм...
В Качестве справки делюсь опытом!!!
поставил ремень приводов на ZX3 Zetek 2.0 с гуром и кондером
samurai est-belt 6PK2100
НЕ БЕРИТЕ!!! ВСЕГО 15 000 ПРОБЕЖАЛ!!! ремень в КЛОЧЬЯ!!!
теперь купил Continental. будем тестировать
PS Делитесь своим опытом!!!
Serqol
Длинна приводного ремня на 1.8 2120мм, думаю на 2.0 такой-же
saimonella
10 January 2013
поиском не нашел, если было - извиняюсь, дайте ссылку
заскрипела муфта кондиционера и как-то странно люфтит.
для исключения возможности обрыва ремня хочу временно поставить другой ремень, чтобы кондер не крутился -
какой ремень можно поставить и от какой машины?двигатель - зетек 2 литра 16 кл. 2 распреда, американец, ZX5 автомат | Для обхода кондиционера следует использовать ремень длиной 1980мм |
saimonella
18 January 2012
Ming
я правильно тебя понял, что теперь муфта кондея не приводится в движение ременем? ее для этого надо снимать, или она не мешает?
просто у меня она страшно начала щелкать и люфтить - пока едет новая - хочу ее отключить
saimonella
18 January 2012
-Volk-
мега огромное спасибо! нашел ответ на свой вопрос - и про длинну ремня, которую надо и про вообще возмность установки такого ремня
saimonellaНу раз создал такую тему, тогда пиши что за ремень нашёл (номер, длина)
Наверняка, найдутся ещё одноклубни с такой проблемой...
saimonella
18 January 2012
цитирую
Ming 14 Августа 2011 - 18:19
Вот номер ремня на Дюратек 1.6 8 кл без кондиционера
1089877 - приводной ремень на рокам без кондея
ЖЕк
Читайте внимательнее, двигатель зетек 2,0
CD:
ЖЕк Читайте внимательнее, двигатель зетек 2,0 |
читаем конечно
я так для информации вдруг кто будет искать на дюратек 1.6 8 кл..а я тут и написал
ЗЫ: тогда и в названии темы нужно написать "отключить кондиционер на двигателе зетек 2,0"
Может кто знает как решить эту проблему на 2000г. Split Port 2.0L автомат???
saimonella
19 January 2012
JeePa1
если бы я не нашел в этой теме ответ - то поднял бы машину, снял старый ремень и просто натянул нитку на все привода - длинна нитки и являлась бы длинной ремня - плюсминус пару сантиметров - натяжные ролики дают вроде сантиметра 3-4. но у меня их два, на сплите вроде один, ходя на двухлитровом тоже два должно быть. с другой стороны - проверь длинну стандартного ремня - если совпдает с зетековской, то есть вероятность, что все аналогично - 1980 подойдет. опять же есть вариант, что придется снимать муфту кондея - она может мешать вращению ремня. короче подъем машины и измерение длинны ниткой - даст ответы на все вопросы
saimonella
20 January 2012
вобщем вчера встал ремень 6РК1980 - все отлично - ничего не задевает и не крутит кондер.
saimonella
20 January 2012
да все, ок - ничего не крутится - ремень встал идеально!
saimonella
20 January 2012
Homin78
у меня зетек 2.0 стоит 2100 - встает без проблем
