ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
24 April 2012
МаксВ800ОР
Только если катать ее на эвакуаторе.
Snezhnii
24 April 2012
МаксВ800ОР
Чтобы без последствий то лучше не трогать авто.
Aeroplan
24 April 2012
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Двигатель 1,8 мкпп 07 года, на не прогретом двигателе (до 60 градусов) при условии, если даже наружная температура воздуха высокая, нажимаю на газ, обороты падают до 500, загорается значок аккумулятора на приборной панели, машина не едет. Что это может быть за провал и с чем это может быть связано? Кто-нибудь сталкивался?
bartez808
24 April 2012
Всем привет.Такой вопросик.
1)Сгорела лампочка в туманке,как менять знаю,а номер цоколя нет,подскажите!Стоит ли ставить не оригинал?не филипс?Или по температуре свечения трудно будет подобрать?
2)Скажите на рестайлинге убрали этот страшный шум после 5 минут тишины от климата?Когда движуться там заслонки со скрежетом?
Garrety
24 April 2012
Всем привет! Хочу купить литые диски для ФФ2. Как узнать какая ширина обода мне подойдет? Колеса R14.
Snezhnii
24 April 2012
bartez808
дорестайл Н8, рестайл Н11. Н8 35вт, Н11 55вт.
Ice Storm
24 April 2012
bartez808
номер цоколя
Н 11
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Ice Storm
24 April 2012
Garrety
Колеса R14.
у ФФ2 в базе идут 15е штапмы или 16е ,17е, 18е литые диски в зависимости от комплектации
bartez808
24 April 2012
Ice Storm
Спасибо за Н11!А сколько у них температура свечения?
Snezhnii
24 April 2012
Garrety
Визуальный шинный калькулятор R14 не пойдут, начало с R15.
Snezhnii
24 April 2012
По идеи как и на хетчах держится на фиксаторах или направляющих
Замена задних фонарей в универсале с рестайла на дорейстал и обратно,
FAQ по ФФ2 Универсалу
Snezhnii
24 April 2012
Нужно приложить немного усилий и фара снимется )
Примечание
andry8
24 April 2012
подскажите почему масло на коробке вроде ни где не бежит и капли не висят
Snezhnii
24 April 2012
andry8
Следы масла/чего-то другого на коробке
Puncher
24 April 2012
Подскажите как можно без диагностики определить Дж.электр.Модуль поддерживает установку круиз-контроля?
mystery81
24 April 2012
Ребят, подскажите как правильно называется подшипник, который на правом переднем приводе на выходе из коробки стоит? И может тема где про него была?! Заранее спасибо!!!
МаксВ800ОР
24 April 2012
Snezhnii ты конечно прав, но оч.хочется, весна ведь! Каждый подросток на моем месте так же поступил бы! Я снял предохранитеь 10А, одометр перестал работать, но на первой скорости машина дергаться стала очень сильно, вставил обратно, дергаться перестала!
Garrety
24 April 2012
Извиняюсь. Колеса, конечно же, R15.
195/65 R15, где 195 это высота обода, а 65 ширина? По этим характеристикам литые диски подыскивать?
TallPaul
24 April 2012
Garrety
Литые диски 15-16 дюймов
Snezhnii
24 April 2012
mystery81
Как поменять подвесной подшипник
andrey1971210671
24 April 2012
уважаемые профисионалы у меня фф2-об1.6 автомат 20000пр-появилась токая проблема с утра заважусь всё нормально как только глушу машину и хочу опять её зависти то приходит сообщение что двигатель не исправен но через некоторое время всё стабилизировалось диагностику делал откл. нет но сказали что возможна проблема в коробке что то там неотходит или датчик дросельной заслонки что делать или что нибудь посаветуйте буду очень признателен уже замучился делать диагностику. СПАСИБО. а да я живу в москве заправляюсь 95.год 10
Snezhnii
24 April 2012
andrey1971210671
Посмотри какая ошибка в тест режиме, может покажет.
Snezhnii
24 April 2012
andrey1971210671
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Russian_Mouse
24 April 2012
bartez808
Это всё галогенки, стандартно порядка 2700K, т.к. вряд ли в ПТФ ставили что-то "blue". Так что берите обычные самые. Но лучше взять (и поменять) пару, если одна подошла, то вторая долго не проживёт всё равно.
Garrety
195 ширина профиля, 65 отношение высоты к ширине. http://yandex.ru/yandsearch?text=ширина+вы...профиля+PCD+DIA
andry8
Посмотрите как пятно выглядит. Если потеет по шву в основном с картером сцепления - это типично. Особенно у тех, кто любит вваливать 8). Из-под сальника колена гонит немного.
Puncher
В основном это зависит от степени начинённости авто (чем больше начинки, тем мощнее GEM ставится). На GEM есть инженерный код, по нему можно понять его уровень: Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #11841085)
andrey1971210671
24 April 2012
Snezhnii
как тест режим сделать...прасти лоха
Russian_Mouse
24 April 2012
andrey1971210671, Тестовый режим компьютера
Вот только не покажет оно нихрена [по делу], ошибки силового агрегата в приборке не видны
Snezhnii, я понимаю, хуже не будет. Но и лучше тоже
andrey1971210671
24 April 2012
Russian_Mouse
что делать то мужики? опять официалоб бобло нисти и вообще это серьёзно или можно ездить?
Snezhnii
24 April 2012
Russian_Mouse
хуже не будет, а вдруг покажет.
bartez808
24 April 2012
Russian_Mouse
Спасибо за совет.Левую туманку меняли на сервисе(помню дорого вышло),Сейчас прозванивал в тот же сервис,там есть осрам Н11,55 ват.Думаю такую они мне тогда и ставили,550р.
Вот теперь думаю,толи снять с ближнего ксенон,не понравился он мне чето(Шоуми 5К),купить две лампы за 600р,и поставить в туманки.А в верх вернуть галоген родной.
Focus_pocus2.0
24 April 2012
Здравствуйте. Купил фокуса второго месяц назад. Двигатель дуратек 2.0 механика. седан 2007 год . соточка пробега). приехал домой, начал сравнивать с фокусом друга 1.8. мех. и вот как-то у него двигатель мягче работает. у меня грубо так) + небольшая вибрация на всех оборотах (небольшая-руль немного трясётся) что может быть причиной этоого?*
1форсунки?
2свечи поменял-
3 опоры двигателя*?
или ещё что.
ну и ещё НА ХХ похрустывает что-то . сцепл. отож проходит). как будто разболталось что-то.
жду помощи)
6 people online
6 people online
Система охлаждения
