Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
543,7K
4,8K
отшельник
20 April 2012
Oleg_KRSK
А разве есть разница каким фрионом заправлять кондей.
AndreyAndrey
20 April 2012
Мне мастер сказал что разница есть. И нельзя смешивать. У них разные составы.
AndreyAndrey
20 April 2012
Oleg_KRSK
В общем-то стандартный для европейцев тех лет.
Извини за назойливость, а можно более точно указать марку фреона. ФФ1 ноябрь 2003г.в.
отшельник
20 April 2012
Вроде при заправке старый выпускают.Если фрион в системе есть(имеется давление и кондей включается),большой разницы не будет.
kuzyakin_artem
20 April 2012
форд 2 2006 года 1,6 проблема в сцеплении на скорости педаль около пола,но на первой скорости работает все нормально,когда пропадает на нейтрали преходится прокачивать,но после этого опять появляется.думал проблема в главном цылиндре,поменял-ни че не изменилось. помогите.спасибо
Maikl-822
20 April 2012
kuzyakin_artem
перейди на ветку ФОКУС-2, там точнее скажут.
Oleg_KRSK
20 April 2012
AndreyAndrey
Да нет точной марки, есть спецификация R134a, вот таким и заправляйте, все фреоны, соответствующие R134a, взаимозаменяемы.
AndreyAndrey
20 April 2012
Oleg_KRSK
Спасибо
TOL5511
20 April 2012
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Решили мы преобрести машинку с дизельным двигателем выбор пал на форд фокус универсал или седан (первый предпочтительнее) в связи с этим возникли некоторые вопросы:
1.(и самый важный) как вообще дизельные двигатели переваривают нашу солярку (заправляемся всегда на ГазпрЁмнефти)?
2.Некоторые машинки (особенно много универсалов) перегоняются из-за рубежа как ихние двигатели переваривают наше пойло?
3. Какие детские болезни есть у Фордов по ходовой в частности (скорее всего машинку будем сами обслуживать благо опыт есть)
4.На что обратить внимание при покупке б/у (не исключаем и такой вариант)
Заранее спасибо.
з.ы. прошу сильно не пинать если что не так)
milavas
20 April 2012
killerom
да. через его заправляется. мне локер снимали и я видел какой это бред, раполагать клапаны в таких местах. крыло было пассажирское
killerom
20 April 2012
milavas
спасибо, на то он и фокус.
deni9876
20 April 2012
TOL5511
Здесь общие рекомендации по выбору авто: Хочу купить подержанный Фокус. (Р)
Дизельные двигатели - а в этих темах можно почитать и поспрашивать именно про дизель.
Julya514
22 April 2012
Привет,купила новые газовые опоры багажника,установила,а левая опора при закрытии багажника соскакивает с круглого крепления внизу,но не до конца,она держится.Подскажите,что может быть?
TOL5511
20 April 2012
deni9876, Спасибо!
Avenger86
20 April 2012
serega88
вот топик по теме
serega88
20 April 2012
кто подскажет прыгает спидометр и звук радио при этом тоже тоже прыгает . иногда даже бывает стоишь на месте а спидометр показывает 220км. делал компютерную диагностику мозга ничего не показала .может кто сталкивался с этим.фф1
BorisMan
20 April 2012
serega88
Датчик скорости под замену.
отшельник
20 April 2012
Срочно подскажите,фара(стекло+ пластик) крепится на герметик.может какой то способ ее разобрать.
BorisMan
20 April 2012
отшельник
Почитай тему про тюнинг фар, там ее в духовку не на долго клали, а потом акуратно герметик резали.
deni9876
20 April 2012
serega88
Датчик скорости. (Р) - меняй и все будет хорошо. В теме есть коды оригинала и заменителей.
serega88
20 April 2012
спасибо ребят
terex89
20 April 2012
Vovan_mail
Работают все лампочки стопов , предахронитель вродебы цел если я правильно проверил.(вопрос в догонку какой предохранитель и где он стоит? что бы убедиться в правильности проверки.) С электрикой ничего не делалось кроме установки магнитолы(я думаю что онато тут причем...но возможно) в какой именно момент перестала срабатывать лампочка на зажигании теста круиза не отследил...последний раз пользовался месяца два назад все работало. Что там вообще может случиться с ним. Вышел из строя сам блок? Либо есть гдето хитрые датчики.
Я правильно понимаю его работу в блоке стоит электро моторчик который тупо регулирует трос газа? либо там все более хитрее.
Vovan_mail
КАК включаю ON дальше должна загоретьсмя лампа на приборке это в нормальном режиме...потом включаю АСС... И должен работать.
Avenger86
20 April 2012
Снял с машины ремень водителя с преднатяжителем. Машина после лобовухи была восстановлена в литве, подушки пассажира нет. Ремень могли поменять на нормальные. но фишка подключена не была. Как проверить, сработал преднатяжитель или нет?
Vovan_mail
20 April 2012
T
terex89:
Включаешь он левая верхняя. потом любая средняя или нижняя правая, потом тока верхняя правая тоесть 3 нажатия. По другому ни как.
Vovan_mail
20 April 2012
Avenger86:
пасажира???
Avenger86
20 April 2012
Vovan_mail
не, ремень водителя, там преднатяжитель в катушке
Avenger86
20 April 2012
есть фишка 2-х контактная. Думаю там надо сопротивление тупо померить.
Vovan_mail
20 April 2012
посмотри в сервис мануале сопротивление перапотрона , я думаю что где то в размере пару ом. ну и поидее стрельнутый ремень там шарики не дают ему нормально проскальзывать и будет постоянно клинить
Avenger86
20 April 2012
Vovan_mail
В том то и дело, что ремень работает нормально и шарик клинит только при рывке, просто пружина уже не та, и убирается плохо назад, вот я его и поменял. Что самое ржачное выиграл НОВЫЙ ремень всего за 50 рублей на ибее =)
aleksei-sp.1976
21 April 2012
serega88
Один раз вызывал "специалиста", машина тарахтела до его приезда часа два. Приехал "спец", вогнал по колхозному брусок между дверью и стойкой, проволокой нажал на стеклоподъемник, полтора рубля слупил и все дела. Теперь такой вариант открывания и я знаю.
Лямбда-зонд
