Промывка двигателя при замене масла
хочу промыть двигатель промывочным маслом кто может посоветовать кокое лучше надо ли это делать и как это дело отразится на двигателе а именно гидрокомпенсаторах и смозочной системе двигателя...
промывка, масло, замена масла, двигатель, промывать или нет, промывочное
yurist2000
7 May 2007
45,1K
Фёдор_501
25 March 2012
Чистота масла - это показатель того, что оно не работает. Масло должно смазывать и мыть трущиеся детали.
И если масло не почернело то его можно смело менять.
Промывать двигатель не нужно, купите лучше просто хорошее масло.
tommygun
19 April 2012
Начитался данной темы - http:// www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/
Какое масло лучше очищает?
Mobil 1 Extended life?
Vovan_mail
19 April 2012
tommygun
Ты думаешь все дело в фирме масла и левых отзывах крешдвиглотестестеров. Нет брат, масло рекомендованное заводом изготовителем для каждого движка, для чего и дается спецификация масла и рекомендация завода.
tommygun
20 April 2012
Vovan_mail:
я понимаю, что если менять каждые 10т км, то на вряд ли будет такой пластилин в двигателе. Но сегодня я открыл крышку залива масла и увидел темно-красно-бордовую фигню на стенках.
Сейчас думаю как лучше очистить двигатель от этого? И есть ли какая-то возможность открыть движок поболее, чем крышка залива масла, чтобы разглядеть крупнее?
tommygun
20 April 2012
пробег 160т, фф2
Vovan_mail
20 April 2012
T
tommygun:
Тока клапанная крышка.
Ford Focus 2 тут про первые шепчемся, хотя по маслу все одна байда
ev.olegovich
24 May 2012
всем здрасте!
тогда такой вопрос-после попадания антифриза в масло,стоит промыть систему?
velomann
31 May 2013
Тоже обнаружил при предыдущей собственноручной замене масла сгустки чёрные. Случилось это то ли из-за того, что халявно масло сменили мне в Белоруссии, то ли из-за того, что проехал 13 тысяч вместо десяти. Надо было проверить после замены той Сколько смог, подоставал пальцем и пинцетом с тряпкой, но там этих сгустков полно. Был уже на 100% готов воспользоваться промывкой, а теперь задумался... Что хуже - сгустки или промывка?
Замирович
31 May 2013
velomann:
Просто чаще замени масло и усё.Через 1-3 тыс.
velomann
1 June 2013
Спасибо! Но тогда ещё такой вопрос - а можно залить в качестве промывки остатки масла 1-2 летней давности? Просто после каждой замены у меня оставалось масло - накопилось уже 4 или 5 канистр с маслом на дне. Я думаю, как раз хватит на одну полную заливку.
Замирович
1 June 2013
velomann:
Если чистое то заливай.
Kailas
23 August 2013
Вообще масляную систему хорошо химией мыть. Всякие присадки есть, добавляешь и она чистит.
Kailas
26 August 2013
Почитал статью - Тест средства для промывки двигателя
, пишут что до 200 гр шлама собирает. Что-то не верится. Реально ли может так средство собрать или тупо реклама?!
Oleg_KRSK
26 August 2013
Kailas
Реклама конечно. При использовании нормального масла и своевременной его замене никакого шлама не остается, вся грязь сливается вместе с маслом.
gps_nav
25 October 2014
У отца фокус 02 г.в. пробег 270 000 зетек 1.8, катается на формуле ф. Масла влезает до средней отметки с заполненным масленым фильтром 3.7 литра.
Пока отец в командировке решил подготовить двигатель к замене масла, ну и собственно поменять его.
На той недели залил длинную промывку супротек, на машине отьездил 230 км.
На 60-м км после залива промывки двигатель стал бубнить. Подумал: "прогоревшие штаны или др. часть выхлопа... совпало или последствие залива промывки?"
Одновременно с этим при утреннем запуске (-8-10 градусов) пропало "дизельное стрекотание": клапана, гидрики или что там клацает:)?
Неделю отьездил с бубнением.
Двигатель на 10 000 км употреблял 500гр. формулы ф.
Купил промывочное масло ZIC 2 канистры по акции (по 300р.) и синтетику liqui moly 5w40 synthoil high tech 5 литров за 1970 р. в офф. магазине. Сегодня менял масло.
На промывке супротек проехал 230 км., слил масло, поменял фильтр, залил банку зика, погонял на ХХ 10 минут, слил такое же черное как и отработка!!!. Залил вторую банку, погонял еще 10 минут, слил практически не потемневшее. Под клапанной крышкой легкий лаковый оттенок. Поменял фильтр, залил Ликви и... и влезло не 3.7, а примерно 4.3 - чуть ниже отметки MAX!!!
Бубнение пропало. Что было его причиной не понятно. Двигатель стал работать тише.
Понаблюдаю за угаром и поведением двигателя после всех процедур.
Albertus2012
16 April 2015
Если есть следы гудроносолидола - однозначно промывать!!!
Сказки рассказывать не буду, расскажу из своего опыта
ФФ3 1,6 Ti 125лс ручка, ГБО Lovato 4
Пробег 320 000 км (Капиталил двигатель на 300 000 км, загорелся чек впервые , подгорел выпускной клапан на 3 цилиндре. Двигатель когда вскрыли внутри - чистота и красота, сам подофигел, так как ожидал, что будет гораздо хуже)
Масло лью Кастрол 5W30 А5 в 90%, также иногда лил BP не помню какое)
Замена масла каждые 15 000 -20 000 км, каждая третья смена с промывкой (промывочное +5 минутка, потом просто промывочное с новым фильтром и новое масло с новым фильтром)
Личный рекорд пробега на одном масле 36 000 км (так получилось, тщательно промывал потом)
После каждого слива масла, обязательно откачиваю с поддона остатки, примерно грамм 150-200 самого шлака остается и не сливается через пробку.
ИМХО промывать когда:
1). Переездили на одном масле
2). При сливе старого отработанного масла видны следы сгустков гудроносолидола
3). Вообще залили не масло...
4). Каждая 4 или 5 смена масла
gps_nav
16 April 2015
Albertus2012
что за промывка и какое промывочное масло?
Albertus2012
16 April 2015
gps_nav
Промывки любые импортные.
Промывочное масло любое.
misus
6 September 2015
Albertus2012
А как откачиваете жиду из поддона?
Albertus2012
7 September 2015
misus
Большой шприц (в любой аптеке 20 руб.) + 20 см медная трубка изогнутая на месте и через сливное откачиваем
шурец
7 September 2015
какой двигатель и много ли в поддоне остается после слива через пробку?
Albertus2012
6 December 2015
шурец
~ 100-150 гр. самых ништяков
двигатель 1,6 PNDA
шурец
6 December 2015
как так
VdonskFord
24 November 2016mobile
Приветствую. Кто пользовался промывкой от Liqui Moly (небольшая мет.баночка)?, да и вообще нужно ли это делать?
anvtol
28 November 2019mobile
Приветствую. Нужен совет бывалых. Чем промыть двигатель.после смешивание масел формула 5w30 с 5w40 другого производителя синтетика . Смешано было 50на 50 примерно. Проехал на этом где-то 700км.что использовать лудче для промывки в такой ситуевины? Отвечу сразу на вопрос ...я было смешивать? ) Все очень просто,и называется это рукожопства во плоти)) менял масло с товарищем.ну и отвлеклись не вовремя.и было это У черта на куличках. Ну вообщем в двигателе осталось литр примерно в таре литр ну и писец. И 2 литтра другова производитель,и то по чистой случайности. как то так .на вид масло вроде в норме.)
deicide39
11 January 2020mobile
anvtol
Ничего не будет,слей старое залей новое
trjamtrjam
11 January 2020
ПОсле видоса где в ренж залили 30 разных масел я стал спокойнее к этому относится:)
anvtol
2 September 2020mobile
deicide39
Вообщем проехал я где-то ещё тысячи 4 на этом) и ни чего все норм. Так что все можно смешивать .на кройняк конечно)
deicide39
anvtol
Конечно!
