Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
DmitryST
9 April 2012
VortexПрости эт все выше не тебе, я чуток попутал с
Андройд86
У тебя авто наверное часто ездит на короткие расстояния, что ДВС не прогревается и свеча из-за этого не успевает очищаться, и из- за толстого нагара плохо заводится.
Stabbo
11 April 2012
Вчера сменил свечи. Причина - пробег 55000. С завода стояли немецкие фордовские платина.
Состояние свечей:
Половина пробега - дальняки на высоких скоростях, бензин лукойл 95 обычный.
Поставил медные Bosch.
Сегодня проехал на скорости 100-160 кмч полсотни километров. Субъективно мотор стал тише.
Еще кажется что обороты очень высокие, например раньше на 80 кмч было 2100, сейчас 2300 где-то.
Перефразирую - подхватывают лучше, но на разгоне и расходе никак не отразилось.
Может клемму еще сбросить?
systems042
11 April 2012
p308
Смотри на авто доке
Хттп://www.autodoc.ru/Web/price/art/SPP88?analog=on
arturvladimirovih
11 April 2012
Вот поставил я себе на дуратек 2л. вот такие свечи Beru 0 002 630 900 по 150р., 5тыс. полет нормальный. (мож кому инфа пригодиться)
12 April 2012
arturvladimirovih:
Beru 0 002 630 900 |
Из описания:
Длина резьбы, мм
17.5
Момент затяжки, н*м
15
Расстояние между электродами, мм
1.3
Резьба
M14x1,25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Техника подключения
SAE
Ширина зева гаечного ключа
16mm
Применимость: Focus C-Max 1.8 [Q7DA; QQDA; QQDB] 125 л.с. Бензин 2004 — 2007
OlegArh70
11 April 2012
Stabbo:
Вчера сменил свечи. Сегодня проехал на скорости 100-160 кмч полсотни километров. Субъективно мотор стал тише. Еще кажется что обороты очень высокие, например раньше на 80 кмч было 2100, сейчас 2300 где-то. |
Экий вы выдумщик
, замена свечей не влечёт за собой изменения перед.отношения в кпп, обороты не могут измениться в силу законов физики, если конечно сцепление у вас не буксует
OlegArh70
я пытаюсь объяснить что что-то изменилось, но в силу незнания трактую вещи как попадется
может это эластичность называется или еще как... я езжу в одном и том же стиле почти три года, и вот только сейчас заметил какое-то изменение...
arturvladimirovih
12 April 2012
Vortex:
arturvladimirovih:
Из описания: Длина резьбы, мм 17.5 Момент затяжки, н*м 15 Расстояние между электродами, мм 1.3 Резьба M14x1,25 Свеча зажигания 1 электрод массы Техника подключения SAE Ширина зева гаечного ключа 16mm Применимость: Focus C-Max 1.8 [Q7DA; QQDA; QQDB] 125 л.с. Бензин 2004 — 2007 |
Параметры один в один с родными на двушку
Всем привет. Решил сегодня перед промывкой инжектора проверить как поживают мои свечи. Прошли порядка 25 тысяч. Вскрытие показало что наблюдается непонятная закономерность.
С одной стороны свеча белая, а с другой розово-кирпичная. С чем это может быть связано?
1 горшок
4 горшок
3 горшок
2 горшок
Завтра посмотрю как они стали выглядеть после промывки винсом.
юрий917:
наблюдается непонятная закономерность. С одной стороны свеча белая, а с другой розово-кирпичная. С чем это может быть связано? |
С тем, что топливо подается на одну часть свечи.
пробег 51000 вот надумал свечи менять,какие лучше поставить??у меня 1.8 двиг.
Максим69
0 242 229 652- вот эти ставь
dkp
17 April 2012
Максим69:
пробег 51000 вот надумал свечи менять,какие лучше поставить??у меня 1.8 двиг. |
Задался таким же вопросом, какие лучше поставить?
0 242 229 652. - это медь?
0 242 229 652 разьясните эти цифры я непонимаю
Артикул свечей зажигания.
Искать в экзисте
SpireStone
18 April 2012
Почему именно 0 242 229 652?
А про платину 1493602 / 1369704 можете что-нибудь сказать? Должна подольше послужить, чем медь...
0 242 229 652 - это и есть платина. с заводскими разницы вообще никакой.
подскажите что лучше взять родные платину 1369704 или NGK 4477 (Иридиевый) ?
двиг 1.8 пробег 85000
щас стоят 136704
d1m0n06У меня стояли иридиевые изначально, ща воткнул NGK 4477, не жалуюсь
я тоже не жалуюсь на платиновые, менять буду ради профилактики, пробег на них чуть более 20 000км
Мдааааа пока ветку покурил всё в голове перемешалось... Вобщем хочу поменять свечи на феде 1,6 115 л.с. что посоветуете в средней ценовой категории???
DemanBuleyцитата: |
Мдааааа пока ветку покурил всё в голове перемешалось... Вобщем хочу поменять свечи на феде 1,6 115 л.с. что посоветуете в средней ценовой категории??? |
Оригинал медь,сам хочу поменять после 40тыс пробега
юрий917
24 April 2012
DemanBuley:
1493001(AYFS22CB) |
Ставь и не парься. 1493001(AYFS22CB) медь. Через 20 тысяч поменяешь. Откатал уже 2 комплекта. Полет нормальный. пару постов выше выкладывал фото после пробега в 20 тыс. Правда где то хватанул хренового бенза, покраснели.
Всем здрасти,предоставляю фото своих свечей после пробега 60000км,работали нормально,но в один прекрастный момент начали позякивать пальчики,попробовал бензином другим заправиться,не помогло,поменял свечи(купил Bosh)-не помогло,может кто нибудь сталкивлся?
-именно,когдачуть сильней на педаль газа нажмешь слышен звон пальцев.спасибо
Tigra-2604
Свечи по любому менять при таком пробеге надо было. А детонация - это от плохого бензина наверное?
Tigra-2604
уверены что это звон ПАЛЬЦЕВ?
Ремонтировал авто (не у официалов), заодно заказал и оригинальные свечи, прошел почти год - решил глянуть на свечки т.к. последнее время холодный двигатель начал работать с перебоями...
Вот такие "оригинальные" свечи я обнаружил на своем авто
Кто что может сказать про эти свечки в плане аналогии для фокуса (100 АТ)?
З.Ы. Свечи жутко красные, старался лить только лукойл... (лью 92).
VladislavFVladislavF:
Свечи жутко красные, старался лить только лукойл... (лью 92). |
Свечки "оригинальные" могла убить и одна заправка "лукойла"-франшизного или когда был бензин залит Вами по необходимости на неизвестной заправке.
При покупки бенза на заправках от производителя(Крупные нефтяные компании) можно смело лить 95.
Как показывает практика барыги простых и франчайзинговых заправок продолжают использовать
запрещенные ферроцены
убивая при этом свечи и моторы.
