ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
4 April 2012
alex23209
Подробнее про ремонт и пр: http://ffclub.ru/search/posts/?q=тяга датчика&topicid=23216
Russian_Mouse
4 April 2012
WadeRobson
Нормально всё, это вполне рабочие температуры. Но поменяйте, пусть даже неспешно, чтобы было всё исправно.
0zk
4 April 2012
Друзья!
Подскажите очень срочно!
Подойдёт ли коробка от 2л 145 л.с на 1.8 125 лс? с учётом сцепления на 2л
4 April 2012
0zk
Нет, слишком много переделок.
0zk
4 April 2012
а можно как нибудь поподробней?
4 April 2012
0zk
Отличее/общее коробок МКПП IB5 и MTX75?
zelmer67
4 April 2012
Подскажите пожалуйста!!!заглючила сигналка"аллигатор" оторвался провод оранжевый,подсооезинил назад,теперь при включении зажигания,первые сегунды 4 дергается стрелка спидометра,и в этот же момент перезагружается пробег,"зеленое маленькое табло",бортового компьютера нет!что может быть может сбил какие провода,подскажите пожалуйста!!!
Wertuoz_stream
4 April 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Вот такая вот ерунда! Когда еду по сырой дороге, соответственно попадаю в лужи! и после этого сильно пахнет палёным маслом! Уже две недели так! У кого так было? Что это может быть?
stailer
4 April 2012
Всем привет! Есть 2 кнопки штатные от включения обогрева переднего и заднего стекол, планируются использоваться для включения других элементов. Рисунок на кнопках должен быть другой, тот который загорается при включении габаритов. Как и чем можно покрасить сие кнопки, чтобы их нельзя было отличить от штатных?
Как рисунок то сделать я придумал: из пленки (оракал, ораджет или еще что) вырежу картинку и наклею, поверх нее покрасить, затем отшлифовать)
Snezhnii
4 April 2012
zelmer67
нижние полукруги должны гореть или нет,раньше не обрашал внимание а тут вообщ запарился!!(((
нет не должны, светятся цифры и чёрточки.
Sana.GR
4 April 2012
Всем привет!!! Одноклубни посоветуйте хороших производителей этих запчастей (на выходных собрался поменять):
1. Прокладка клапанной крышки.
2. Ролик натяжителя (натяжной).
3. Ремень.
Ну остальное я думаю возьму оригинал (фильтр воздушный, маслянный, салонный).
И еще, собрался залить мотюль 8100 5w40, только думаю какой лить( x-clean или x-cess) Или все же Кастрол магнатек залить???
P.s. А, забыл, двигатель то 2.0 Duratec, машина 2008 года.
Andros77
4 April 2012
zelmer67
По цвету и запаху не скажешь - нужна схема подключения сигналки. Не понятно, что значит "перезагружается пробег"?
ИМХО: Идеальный вариант - вырезать туда-то этот алигатор и по-человечески поставить нормальный охранный комплекс.
zelmer67
4 April 2012
вот на картинке по середине пробег: когда включаешь зажигание
дергается срелка спидометра и за место цифр пробега появляются восьмерки,потом все опять встает в норму.
4 April 2012
zelmer67
А при запуске и сразу после него, проявляет себя??
Russian_Mouse
4 April 2012
Wertuoz_stream
после попадания воды на горячий глушитель пахнуть может чем угодно в салоне.
Sana.GR
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
zelmer67
4 April 2012
не при запуске а наоборот только когда зажигание включаешь,в момент когда насос качает а после этого завел поехал и все в норме на ходу ничего нигде не происходит!
Wertuoz_stream
4 April 2012
Russian_Mouse
Просто у меня в прошлом году ничего такого небыло! Спасибо за информацию!
Andros77
4 April 2012
zelmer67
В части сигналки здесь только два варианта: проблемы в контактах (в разъёме и скрутки) и/или в самом блоке сигнализации. Вероятнее всего первое. Вернуться к схеме установки и провереть все цепи, в разрез которых установлена сигнализация. Чаще всего, это зажигание и бензонасос. К остальным (повортники/габариты, педаль тормоза(сцепления), ручной тормоз) просто подключаются без разрыва цепи. Может быть горе-установщики порвали ещё что-нибудь.
Нет ничего хуже заглючевшей сигнализации, таже такой никакой. Поэтому было сказано Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12026962)
Всё это справедливо, если причиной всему является сигнализация или её установка. Неплохо было бы и саму приборку посмотреть, прежде чем идти на радикальные меры.
Sana.GR
4 April 2012
Блин мужики и уважаемы дамы. Меня походу услышали, только по маслу!?
Ну очень надо, неужели никто не может посоветовать проверенных производителей запчастей.
Масло это вообще, так в последнюю очередь.
Russian_Mouse
4 April 2012
Sana.GR
Ну ремень, простите, какой? Приводных агрегатов? Да от любой известной фирмы (gates, contitech) подходящий.
Прокладку, по-моему, неродную дольше искать... Ролик нихт, знаю и подшипники отдельно меняют, но не интересовался совместимостью. Если Вы так хотите сэкономить денег (но не время), то проще сесть и вычитать соответствующие темы на форуме 8) Линки надо?
zelmer67
4 April 2012
Andros77
сейчас попробывал опять включить,стрелка спридометра вроде бы не дергается,а дисплей гаснет и снова включается,сравнить бы по хорошему с подобной машиной!!!гдавное что бы не сгорело ничего!!!огромное спасибо за совет!!!
4 April 2012
zelmer67
Очень похоже на подсевший аккумулятор.
zelmer67
4 April 2012
да нет проверял заряжен полностью!!ковырялся в проводах справа под бардачком,тянул провода для саба,оторвался провод с сигналки,вот история и началась!!!похоже еще что то оторвал!!!вжизни не полезу больше,т к это не жигули!!!
4 April 2012
zelmer67
Тогда проверь надежноть включения всех разьемов в том районе, включая разъем С111 на стойке.
Snezhnii
4 April 2012
Sana.GR
Ford 1 346 034 Комплект ремней приводных, в комплекте установочная пластина ремня компрессора, можно отдельно на компрессор купить ремень и без пластины установить, в теме написано как.
Ford 1 315 781, Gates T38318, SKF VKM 34014 Натяжитель приводного ремня - с дорестайла,
Ford 1 232 500 Ремень поликлиновой
если стоял натяжитель рестайловский то ещё нужно 3 болта Ford 1 198 169 Болт с двухгранной головкой
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Тут выбери прокладку клапанной крышки по сообщениям
Timy
4 April 2012
перестала проигрываться музыка с флэшки, отображается последний трек который проигрывался и всё, не переключается на другие треки, как буд то зависал, флэху выдирал, без результатно. было такое у кого нить? мб как то перезапустить магу?
callipso
4 April 2012
Помогите понять! Со временем все сильнее и чаще на холодной машине идет мощный гул из под капота, в салоне хорошо слышен. Пропадает он на прогретой машине когда поворачиваешь сильно руль, теперь еще иногда появляется и на ходу и тоже лечиться поворотом руля, иногда до упора в любую сторону.
У меня FF2 1.8 ESP пробег 130 000. К чему готовиться?
-Teacher-
5 April 2012
Доброго дня! Вот собственно стал обладателем аппарата фокус 2 10 года рестайл 2 литра автомат пробег 25тыр и после покупки сразу появилось несколько вопросов:
1. Полсе фьюжена странное поведение стрелки температуры двигателя, она в течении минуты другой доползает до 90 градусов и не плавно а в 4 прыжка. Нормально ли это?
2. На холодную справой стороны при прогреве слышен стрекот , не пойму цепь чтоль...должно ли так быть, вроде не на что не влияет.
3. Коробка автомат, при некоторых(неважно с паркинга или драйва или еще чего) переключениях иногда чувствуется толчок(машина не двигается конечно, но что то ощущается), опять же это не критично?
Заранее благодарен!
dimm33
5 April 2012
ПукиСеверныйОлень
1. нормально. можно прошить на честные показатели
2. стрекот? справа? трудно по телефону диагноз ставить. если свист\скрип - ролик. да и для цепи 25 тыщ не пробег...
3. это нормально, под уклоном еще сильнее толкает
Hibbertopterus
9 April 2012
Ищется специалист в Ростове-на-Дону:
Здравствуйте. Отзовитесь кто может смотать пробег на FF2 2006 не дорого. У меня была приборная панель без БК и на ней 92 000 пробега, поставил приборку с БК и на ней 155 000, накатал почти 1000км хочу поставить 93 000 чтобы соответствовала реальному пробегу, продавать машину пока не собираюсь, а вот глаз режет
4 people online
4 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
