После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) -
видеопримерОдна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетень
TSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремняАвтомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009устранение
по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текстПоследняя, действующая редакцияhttp://ffclub.ru/topic/164296/6563464/NZag:
На всякий случай, для тех, кто не видел переизданное TSB от 8.12.09 Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. Обновлен раздел моделей, который теперь включает в себя сборочный завод в Санкт-Петербурге.
Тема/проблема: Шум ремня привода вспомогательных агрегатов
Модель: Focus 2004.75 (07/2004–) Завод-сборщик: Саарлуис Завод-сборщик: Валенсия Завод-сборщик: Санкт-Петербург Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Focus 2004.75 (07/2004–) - Купе с откидным верхом Завод-сборщик: Pininfarina Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
C-MAX 2003.75 (06/2003–) Завод-сборщик: Саарлуис Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Рынки сбыта: все
Краткое содержание Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя. Для устранения этой проблемы следует снять натяжной шкив и тянущийся ремень привода вспомогательных агрегатов и установить новый натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в сочетании с новым ремнем привода вспомогательных агрегатов.
Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1346034 1 Ремень привода вспомогательных агрегатов 1232500 1 Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1315781 1 Болт М8х70 мм 1445776 3 |
http://ffclub.ru/topic/164296/6555477/ (
выделение моё)
zero_cool:
Парни! Сегодня дилерам письмо разослали с уведомлением о том что появилась исправленная TSB 88/2009 и в ней русфокусы тоже в числе машин попадающих под ее действие. При чем было замечено что в случае отказов владельцам русских машин к дилеру будут применяться санкции со стороны ФМК. Так что смело можно ехать на гарантийный ремонт.  |
в случае отказа от обслуживания русфокусов упомяните про санкции от ФМК
Если у вас отказываются менять на машине ремень (на 2м году гарантии) по гарантии, см. информацию:
Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #6558781)Alla Saltykova:
Grigory2008:
| По ремню - при работах по TSB (гарантийных) меняется по гарантии независимо от возраста машины (имеется в виду машины старше года)? Или тоже необходимо письмо от ФМК? |
Григорий, добрый день, все в порядке - представители ФМК подтвердили, что и на 2-м году данная замена выполняется по гарантии.
С уважением, Алла Салтыкова Форд Центр Измайлово. |
В случае отказов со стороны дилера при явном наличии проблемы и соответствия условиям данного TSB рекомендую при обращении по электронной почте направлять письма на адреса:
ruscs@ford.com - официальный адрес со страницы Контактов
http://www.ford.ru/Footer/ContactUs
mrecepti@ford.com - ресепшн Московского офиса ФМК, и проверить что почту получили, по тел. (495) 745-97-00 (там-же).
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7374525)bomber29:
Michael_Schumacher P.S. только позвонил на "горячую линию" - по техническим причинам "абонентский ящик №25, Россия, 125445, г. Москва" не работает , претензии принимаются на "горячей линии" оператором, рассматриваются в 10-и дневный срок. |
образец письма можно посмотреть тут -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7195526)Для информации - различия роликов (старый - тот что стоял на дорестайлах, меняют на него):
http://ffclub.ru/topic/164296/6582776/zero_cool:
Тот что слева - это ролик старого образца
http://ffclub.ru/topic/164296/6917952/ , спасибо
bomber29bomber29:
ALEX_FOCUS:
| Как проверить новый ролик с ремнями стоит, или двухлетка? |
по-виду.
1.до-рестайл
2.рестайл ( с 2008 года)
P.S. фото Teylor и -Григорий- |
Фото ролика после замены -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7148229)Фото Акта о выполненных работах и замененного ролика от
bomber29 тут
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7333766) и далее
x
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от
Maximka79способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от
chrПриводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии. Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием. |
выточенный ролик от
смитибюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от
Dmitriy72Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от
6apakydaPS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
Grigory2008
26 November 2009
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
nasian
слушай, а ты адекват вообще?
я наоборот рад, рад, слышишь?)) что это узел за 400 р и пять минут возни ушел в прошлое.
а зная и умея проверять подшипники перед установкой, не три дня ему ходить, не три дня...
я тебе больше скажу-шли своего продавца и его советы в шею, а еще больше его советы данные тебе озвученные тобой в ветке, ибо не тобой это сказано - а сарафанное радио разводить в приличной теме не стоит
nasian
23 March 2012
dimm33_не хотел тебя обидеть и задевать за больное_Отпишись через три дня
kolottt
26 March 2012
Собираюсь менять ролик на дорестайловый, скажите на 1,8 двигатель эти детали подойдут??? Натяжитель приводного ремня Gates T38318, Комплект ремней приводных Ford 1 346 034, Ремень поликлиновой Ford 1 232 500. и ещё, я так понимаю там надо 2 ремня, один на компрессор кондиционера, а второй на генератор и тд, так что тогда подразумевают под словом комлект ремней приводных Ford 1 346 034, я так понимаю это один ремень тогда при чём здесь комплект??
kolottt
запчасти подойдут. под словом комплект подразумевается ремкомплект, в который входит ремень кондиционера и приспособа из нержавейки для его одевания на шкив. эта приспособа стоит пол цены комплекта, нужна ли она тебе, если тут уже путь напяливания расписан без нее? еще ты забыл про 3 болта под ролик дорестайловый.
У моего отца на фьюжене такая же фигня была. На холодную свистел ремень генератора, и только при включении всех электроприборов, т.е. при большой нагрузке на генератор. У него там ремень никак не подтягивается, только замена(не знаю как на фокусе). Но поскольку пробег всего 14000, вылечили народным способом - смазали ремень спирто-канифольной смесью(если уже предлагалось, не ругайтесь - всю тему не осилил
boogiman738спирт жалко
лучше просто канифолью но даже если вместо спирта испоьзовать дорогой коньяк не всем помогает
benzin63 а код без ремкомплекта не подскажешь, чтобы ремень один был?
мне сегодня поменяли по гарантии ролик и ремень...обращался в начале года-потом табу фмк наложило на эту операцию..мне интересно табу сняли или мне так подфартило?
Marat 102RUS
27 March 2012
Всем, привет! Ребята, подскажите, плиз, у меня фокус рестайл 2008, 1.8, пробег 35 т.км., свистит на холодную, что лучше делать менять ролик и ремни? или попытаться смазать? если менять какой ролик брать и ремни? спасибо заранее!
Marat 102RUS
меняй ролик на натяжной и ремни. Если поставишь рестайловский ролик и ремень его хватит опять тысяч на 30
kolottt
27 March 2012
Marat 102RUS
Вот коды Натяжитель приводного ремня
Ford 1 346 034,Ремень поликлиновой Ford 1
232 500, 3 болта м8 длинна 70 обычная резьба
kolottt
оригинал не подскажу, в экзисте чет только комплект. а сам я contitech оба ремня ставил, 10тык полет нормальный
человек_косяк
29 March 2012
Подскажите код ремня генератора ДОрестайловый, для старого ролика
какой нить проверенный до 580 рубчиков, спасибо! а то на экзисте сняли заказ
или производителя какого нить норм громе Gates
RomkaRomk
29 March 2012
Ford Focus 2, дорестайл, декабрь 2007 года, 1.8 QQDB, 125 л.с., пробег ~ 90 т.км.
Менял колесо(правое переднее), увидел что некий ремень расслоился, фото:
Это как я понимаю - один из приводных ремней (на кондиционер?).
1) Правильны ли будут следующие покупки (номер | наименование):
а) 1 346 034 / комплект ремней приводных
б) 1 198 169 / болт с двухгранной головкой
в) 1 232 500 / ремень поликлиновой
г) 1 315 781 / натяжитель ремня приводного в сборе
Итого 6800 по exist.ru...
2) Оригинал это конечно хорошо, но...вместо:
можно заказать: SKF / VKM 34014 / Ролик натяжителя ремня агрегатов
Итого грубо 5000...
Все, больше экономить не стоит, или есть еще другие варианты на оставшиеся позиции?
P.S. Да, на холодный двигатель свист есть - но проходит за 2-3 минуты.
человек_косяк
29 March 2012
dimm33Проблемы с поставщиком, экзист откатывает заказы
человек_косяк:
экзист откатывает заказы |
вот черти/ а у нас с доставкой 0 дней... ну смотри contitech тогда
а кинь номерок ремня
человек_косяк
29 March 2012
dimm33Скрытый текстремень генератора Gates 6PK1305
ремень кондея Gates 5PK705SF
x
Хотел вот так все красиво заказать с роликом.. оплатил) получился тока ролик
) буду смареть contitech, спасибо большое
человек_косяк:
буду смареть contitech, спасибо большое |
да не за что, можно на бош еще посмотреть, если контитека нету
Зачем менять натежитель если можно ролик отдельно купить
вот такой Jp Group BE1006
Marat 102RUS
30 March 2012
kolottt
Спасибо большое, а ты поменял уже?
nasian
30 March 2012
RomkaRomk
30 March 2012
Запутался...:
SKF VKM 34014 Ролик натяжителя ремня агрегатов
Gates T38318 Натяжитель приводного ремняэто одни и теже детали?
1. Ford 1 346 034 Комплект ремней приводных
2. Ford 1 232 500 Ремень поликлиновой
3. Ford 1 198 169 Болт с двухгранной головкой
4. Gates T38318 Натяжитель приводного ремня
или
Так будет правильно? Свист не напрягает, больше волнует расслоившийся ремень (
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #11991811)).
kolottt
2 April 2012
RomkaRomk
Gates T38318 Натяжитель приводного ремня и SKF VKM 34014 Ролик натяжителя ремня агрегатов по функциям одно и тоже, на форде с завода стоит Gates T38318 с ещё одним клеймом форд
kolottt
2 April 2012
Marat 102RUS
скоро собираюсь
Записался в Major 47 км на диагностику. Оставлю на ночь, что бы подтвердился свист
. Надеюсь федя не подведет
Если проблема утром повторится, то сказали, что заменят бес проблем по гарантии. Если нет 2200. ы
ФФ2 2.0 АКПП 2010.
Запутался, двигатель 1.8 рестайл..
Под замену ремни с роликом, лучше ставить от дорестайла?
astrahanec030
3 April 2012
Уважаемые форумчане, собрался поменять ролик на рестайле 1,8 на ролик от до рестайла(надеюсь что понятно выражаюсь).
Хотелось бы для себя под итожить! Мне надо купить ролик Gates T38318 и комплект приводных ремней. Я правильно понимаю?
Строго не судите пока еще новичок во владении Фокусом.
Подскажите пожалуйста по артикулам что заказать с экзиста, проверенные заменители. Ведь, как я понял, логотип ФоМоКо стоит неоправданных денег.
