Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
dimm33
23 March 2012
nasian
слушай, а ты адекват вообще?
я наоборот рад, рад, слышишь?)) что это узел за 400 р и пять минут возни ушел в прошлое.
а зная и умея проверять подшипники перед установкой, не три дня ему ходить, не три дня...
я тебе больше скажу-шли своего продавца и его советы в шею, а еще больше его советы данные тебе озвученные тобой в ветке, ибо не тобой это сказано - а сарафанное радио разводить в приличной теме не стоит
nasian
23 March 2012
dimm33
_не хотел тебя обидеть и задевать за больное_Отпишись через три дня
kolottt
26 March 2012
Собираюсь менять ролик на дорестайловый, скажите на 1,8 двигатель эти детали подойдут??? Натяжитель приводного ремня Gates T38318, Комплект ремней приводных Ford 1 346 034, Ремень поликлиновой Ford 1 232 500. и ещё, я так понимаю там надо 2 ремня, один на компрессор кондиционера, а второй на генератор и тд, так что тогда подразумевают под словом комлект ремней приводных Ford 1 346 034, я так понимаю это один ремень тогда при чём здесь комплект??
benzin63
27 March 2012
kolottt
запчасти подойдут. под словом комплект подразумевается ремкомплект, в который входит ремень кондиционера и приспособа из нержавейки для его одевания на шкив. эта приспособа стоит пол цены комплекта, нужна ли она тебе, если тут уже путь напяливания расписан без нее? еще ты забыл про 3 болта под ролик дорестайловый.
boogiman738
27 March 2012
У моего отца на фьюжене такая же фигня была. На холодную свистел ремень генератора, и только при включении всех электроприборов, т.е. при большой нагрузке на генератор. У него там ремень никак не подтягивается, только замена(не знаю как на фокусе). Но поскольку пробег всего 14000, вылечили народным способом - смазали ремень спирто-канифольной смесью(если уже предлагалось, не ругайтесь - всю тему не осилил )
nasian
27 March 2012
boogiman738
спирт жалко лучше просто канифолью но даже если вместо спирта испоьзовать дорогой коньяк не всем помогает
kolottt
27 March 2012
benzin63 а код без ремкомплекта не подскажешь, чтобы ремень один был?
konung
27 March 2012
мне сегодня поменяли по гарантии ролик и ремень...обращался в начале года-потом табу фмк наложило на эту операцию..мне интересно табу сняли или мне так подфартило?
Marat 102RUS
27 March 2012
Всем, привет! Ребята, подскажите, плиз, у меня фокус рестайл 2008, 1.8, пробег 35 т.км., свистит на холодную, что лучше делать менять ролик и ремни? или попытаться смазать? если менять какой ролик брать и ремни? спасибо заранее!
kolottt
27 March 2012
Marat 102RUS
меняй ролик на натяжной и ремни. Если поставишь рестайловский ролик и ремень его хватит опять тысяч на 30
kolottt
27 March 2012
Marat 102RUS
Вот коды Натяжитель приводного ремня
Ford 1 346 034,Ремень поликлиновой Ford 1
232 500, 3 болта м8 длинна 70 обычная резьба
benzin63
28 March 2012
kolottt
оригинал не подскажу, в экзисте чет только комплект. а сам я contitech оба ремня ставил, 10тык полет нормальный
человек_косяк
29 March 2012
Подскажите код ремня генератора ДОрестайловый, для старого ролика какой нить проверенный до 580 рубчиков, спасибо! а то на экзисте сняли заказ или производителя какого нить норм громе Gates
RomkaRomk
29 March 2012
Ford Focus 2, дорестайл, декабрь 2007 года, 1.8 QQDB, 125 л.с., пробег ~ 90 т.км.
Менял колесо(правое переднее), увидел что некий ремень расслоился, фото:
Это как я понимаю - один из приводных ремней (на кондиционер?).
1) Правильны ли будут следующие покупки (номер | наименование):
а) 1 346 034 / комплект ремней приводных
б) 1 198 169 / болт с двухгранной головкой
в) 1 232 500 / ремень поликлиновой
г) 1 315 781 / натяжитель ремня приводного в сборе
Итого 6800 по exist.ru...
2) Оригинал это конечно хорошо, но...вместо:
можно заказать: SKF / VKM 34014 / Ролик натяжителя ремня агрегатов
Итого грубо 5000...
Все, больше экономить не стоит, или есть еще другие варианты на оставшиеся позиции?
P.S. Да, на холодный двигатель свист есть - но проходит за 2-3 минуты.
dimm33
29 March 2012
человек_косяк:
benzin63:
а чем гейтс плох?
человек_косяк
29 March 2012
dimm33
Проблемы с поставщиком, экзист откатывает заказы
dimm33
29 March 2012
человек_косяк:
вот черти/ а у нас с доставкой 0 дней... ну смотри contitech тогда
а кинь номерок ремня
человек_косяк
29 March 2012
dimm33
Хотел вот так все красиво заказать с роликом.. оплатил) получился тока ролик ) буду смареть contitech, спасибо большое
dimm33
29 March 2012
человек_косяк:
да не за что, можно на бош еще посмотреть, если контитека нету
ssk
30 March 2012
Зачем менять натежитель если можно ролик отдельно купить
вот такой Jp Group BE1006
Marat 102RUS
30 March 2012
kolottt
Спасибо большое, а ты поменял уже?
nasian
30 March 2012
Marat 102RUS:
Jp Group BE1006
ssk
Зап.части этой " фирмы" брать не стоит. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191709 http://www.partsreviews.net/index.php?acti...ke&sstr=179 читаем отзывы...
RomkaRomk
30 March 2012
Запутался...:
SKF VKM 34014 Ролик натяжителя ремня агрегатов
Gates T38318 Натяжитель приводного ремня
это одни и теже детали?
1. Ford 1 346 034 Комплект ремней приводных
2. Ford 1 232 500 Ремень поликлиновой
3. Ford 1 198 169 Болт с двухгранной головкой
4. Gates T38318 Натяжитель приводного ремня
или
Так будет правильно? Свист не напрягает, больше волнует расслоившийся ремень (Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #11991811)).
kolottt
2 April 2012
RomkaRomk
Gates T38318 Натяжитель приводного ремня и SKF VKM 34014 Ролик натяжителя ремня агрегатов по функциям одно и тоже, на форде с завода стоит Gates T38318 с ещё одним клеймом форд
kolottt
2 April 2012
Marat 102RUS
скоро собираюсь
nighthood
2 April 2012
Записался в Major 47 км на диагностику. Оставлю на ночь, что бы подтвердился свист . Надеюсь федя не подведет .
Если проблема утром повторится, то сказали, что заменят бес проблем по гарантии. Если нет 2200. ы
ФФ2 2.0 АКПП 2010.
dkp
3 April 2012
Запутался, двигатель 1.8 рестайл..
Под замену ремни с роликом, лучше ставить от дорестайла?
benzin63
3 April 2012
dkp
совершенно верно!
astrahanec030
3 April 2012
Уважаемые форумчане, собрался поменять ролик на рестайле 1,8 на ролик от до рестайла(надеюсь что понятно выражаюсь).
Хотелось бы для себя под итожить! Мне надо купить ролик Gates T38318 и комплект приводных ремней. Я правильно понимаю?
Строго не судите пока еще новичок во владении Фокусом.
Подскажите пожалуйста по артикулам что заказать с экзиста, проверенные заменители. Ведь, как я понял, логотип ФоМоКо стоит неоправданных денег.
