Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
974,7K
1,3K
Vasatuk
29 March 2012
как включить электрическое складывание зеркал в Trend sporte?
Magistr
29 March 2012
Vasatuk:
блин никто не знает чтоли как включить электрическое складывание зеркал?
А для начала- опция есть- парктроник+склад. зеркала?
orbitalex
1 April 2012
сколько весит штатный штампованный диск на 16 (фф3) ?
dooom
23 October 2012
Скажите пожалуйста у меня ТРЕНД (комфорт,зимний,и рп №32) будете ли работать автоматическое управление дальним светом?Ps ночью не езжу,летом прбовать...
1 April 2012
dooom
Нет такой функции в наших авто
Denis_55rus
3 April 2012
Габаритные огни на отрытые двери горят даже если нет ключа в зажигании...можно ли как то отключить это? например на мойке, когда двери все время открыты, габарит горят!
Яр78
5 April 2012
Говорят передачи длинные на "фокусе 3"... Машина приходит в следующее воскресенье,не получиться так,что переключая на пятую передачу при 90-100 км/ч, я как бы буду "насиловать" двигатель?
pozharniy
5 April 2012
Яр78
Не переживайте, система Eco Mode вообще советует переключаться на повышенную еще раньше для экономии топлива. Так что не будете "насиловать".
kiber1981
5 April 2012
коробка механика,двигатель 1,6 комплектация титаниум,звук этот не всегда возникает вот 2 раза было при пробеге 7500 км
116rus
5 April 2012
кто подскажет сколько комплектов ключей зажигания идёт в комплекте?
Raleks
5 April 2012
116rus:
1 комплект. В нем 2 ключа.
maionezoff
6 April 2012
Подскажите пожалуйста должна ли быть пластиковая крышка на блоке предохранителей салона FF3 тренд,находящаяся под торпедо со стороны пассажира,или просто закрыта синтетической хнёй(по другому никак не могу назвать это)???
Raleks
7 April 2012
1pavel:
maionezoff
пластик в титане
У всех одинаково. Нет крышки в титаниуме.
Вадимовна
12 April 2012
всем добрый день, подскажите как обнулить средний расход топлива, не нашла в руководстве по эксплуатации( буду признательна за ответ.
Mondevich
23 October 2012
Вадимовна
Если у тебя БК то наводишь его на показания среднего расхода и удерживаешь кнопку ОК.
Таким же образом можно и с одометром поступить и со средней скоростью
Мишан
13 April 2012
Подскажите,что означают разноцветные кружки на резине (красный цвет,желтый или зеленый). Слышал,что это степени деффекта.Так ли это?
-Романыч-
13 April 2012
Желтый - самое легкое место, определяется при балансировке шины. Устанавливается на диске с ориентацией на ниппель. Упрощает балансировку колеса.
xFoG
13 April 2012
Мишан
skala2180
15 April 2012
Почему габариты сами не отключаются после выключения зажигания или постановке на охрану?
skala2180
16 April 2012
xFoG
Сигнализация у меня стоит штатная, после выключения зажигания приходится выключать габариты в ручную, пробовал оставлять, думал со временем отключатся, в течении 2 часов горели пока не отключил сам.
Так они сами должны отключаться?
PeterPeter
16 April 2012
skala2180
не должны. В Опелях отключаются, в Фордах отключаются только если стоит переключатель в режиме А. Если его нет, то надо самому в 0 переводить.
KlonZ
16 April 2012
Добрый вечер!
Подскажите есть ли смысл в прохождении ТО (смена масла) после 3000 км? рекомендовали в салоне (Genser). И подскажите на будущее официалов, у которых хороший сервис, а то о том же Gensere отзывы совсем не айс.
PeterPeter
16 April 2012
KlonZ
Смысла нет.
Raleks
17 April 2012
PeterPeter:
KlonZ
Смысла нет.
Каджый сам решает есть ли смысл. В принципе можно поменять масло на 7,5 тыс., хуже от этого точно не будет. Ходят легенды о так называемом "обкаточном" масле, но они только легенды. Двигатель при обкатке испытывает повышенные нагрузки, в масле взвесь продуктов "притирки". Смена масла после 7,5 тыс. несколько облегчит ему жизнь. Ну а потом по регламенту. Но это имха.
ЗЫ: И не обязательно менять масло у дилера, в любом сервсие выйдет в полтора раза дешевле. Просто до этого купить масло и фильтр.
Мишан
17 April 2012
тупой вопрос,но всё же-зимой мы заливаем в бачок омывателя незамерзайку,а весной-летом-осенью что? прошу сильно не колотить-федя-моя первая машина)
xFoG
17 April 2012
Мишан
воду, либо жидкость для омывателя стекол, если религия не позволяет
kolyan26
17 April 2012
наконец то забрал свой форд подскажите стрелка температуры ох жид почти сразу встает на середину это нормально и механика когда переключаешь передачи как будто с препятствиями незнаю как обьяснить или коробка притерается
Mondevich
17 April 2012
kolyan26
В обоих случаях нормально.
В первом стрелка встает на место при реальной температуре 45 градусов, чтоб ты лишнего не грел.
Во втором работают синхронизаторы.
-E-
20 April 2012
Если включить обогрев сидений, когда выключен мотор - машина достаточно умная, чтобы не начать греть сиденья и не посадить аккумулятор? =)
Иначе говоря, можно на всю зиму ставить обогрев на включение, но при этом за ночь не посадить батарейку?..
