ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Puncher
25 March 2012
Подскажите для каких целей используется маленькая стальная шпилька с ушком в наборе штатного ромбового домкрата?
Алексей@Focus
25 March 2012
Puncher
снимать колпаки с дисков
TallPaul
25 March 2012
timtim
Датчик положения дроссельной заслонки: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11933372)
Viktor1987
25 March 2012
Доброго всем вечера !!! Обращаюсь ко Всем с просьбой о помощи, владею форд фокус 2 седан 2007 года, двигатель 1,4, появилася непонятный звук на 1 и 2 скорости при 2500-3000 оборотов, на холостом ходу звука нет!!! Если кто-либо сталкивался с такой проблемой, подскажите что-нибудь!!! Заранее благодарен!!!
sapfear
25 March 2012
Хелп ми энибоди!
sapfear:
ситуация такова - на машину установлена не родная коробка, двигатель 1.8, коробка ib5.
Датчика скорости на ней не было, внутри нет магнитного кольца для него.
АБС на машине нет, спидометр работал через датчик коробки.
Вставили датчик - естественно не заработало. Вопрос - можно ли как то сделать так, чтобы датчик считывал обороты ступицы например?
то есть установить датчик АБС и заставить его работать как датчик в коробке?
или проще абс поставить в итоге?
fumlik.
25 March 2012
Привет ребята,купил фф 2 2 литра,но мне кажется он не едет на 2 литра.советуют промыть инжектор стоит?
FocusOFF
25 March 2012
fumlik.
Начни с промывки дросельной заслонки и заменой свечей.Это можно сделать самому.
redkin
25 March 2012
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена сцепления на фокусе 2 2005г.в 1.6 вместе с работой у официала и в обычном автосервисе? Не могу нигде найти инфу про примерную стоимость! Буксует сцепа.. Заранее спасибо!!
redkin
25 March 2012
еще забыл спросить - Может есть у кого ссылка на электронный каталог запчастей?
Ice Storm
26 March 2012
redkin
Запчасти и Услуги
kub82
26 March 2012
здравствуйте- подскажите кто чем может
двигатель 1,6, 100 л.с. расход топлива 12 литров в смешанном режиме-не много ли? по трассе 9 литров
Russian_Mouse
26 March 2012
kub82
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #11955951)
Если ездите динамично (распорка), то цифры ещё ничего. Но по трассе многовато даже для динамики, ну только если короткие перебежки (шины, кстати, неэконом вообще)... Пробег авто в целом какой?
AlexNik77
26 March 2012
Мож я туплю - но ни как не могу подрубить телефон. А в инструкции об этом ни слова (((
Заранее благодарю )))
kub82
26 March 2012
пробег 70 тыс., по трассе скорость 120-140, замерял по такому принципу- заливал до отсечки 95 и за тем на следующей заправке тоже самое- пройденный путь делил на литраж-получал расход. ездил на диагностику-мастер подключал газовый анализатор-смотрели-говорит что все в порядке-параметры в норме- свечи менял- рывков нету-иногда замечал вялый разгон иногда-полного бака в городе хватает на 550км- резина летняя,стиль езды резкий-не спокойный, но и не агрессивный. в чем проблема хрен его знает
kub82
26 March 2012
хотя если ехать 100 км в час-то на трассе расход 6,5-6 получается
- Casey -
26 March 2012
AlexNik77
AlexNik77
26 March 2012
Да меня собственно не установка интересует. Всё стоит - я не могу законектить телефон - тупо не нахожу в меню данной позиции.
RLReva
26 March 2012
Доброго всем времени суток ! Приобрел FF2 чему очень рад и сразу к вам на форум !!! Рад буду пообщаться с вами владельцы Фордов !
Russian_Mouse
26 March 2012
RLReva
Приветствуем новичков ФордФокусКлуба!
kub82
26 March 2012
уважаемые- подскажите какую выбрать тихую резину 195/65/15- ибо шум от смены покрытия асфальта на авто фокус-2 достал- стоит kumho в данный момент- с которой заметил следующую особенность-при мокром асфальте и мелком дожде-вполне комфортно при скоростях 50-90км/ч- а так при сухом как на самолете- хотя по шумке не сделанно только задние двери и крыша
- Casey -
26 March 2012
kub82
вот хорошая тема есть Шум от резины, избавление
А по резине нужно просто читать отзывы
anfinogen
26 March 2012
подойдут ли такие противотуманки на дорестайл?
kritik
26 March 2012
Это,к сожалению скорей всего проблема шумоизоляции салона модели фокус(особенно Российской сборки).Устанавливайте дополнительную шумоизоляция и наслождайтесь тишеной.
Mons
26 March 2012
Добрый день.
Очень неудачно налетел на сугроб (не вписался в поворот).
Итог: вытек радиатор кондиционера, помят радиатор охлаждения двигателя.
В ближайшем сервисе сказали: менять оба радиатора и саппорт радиатора (погнут)
Подскажите где искать их в продаже (причем можно и не оригинал)
Или хотя-бы как узнать артикулы
Я так понял, что радиаторы охлаждения двигателя для механики и АКПП различаются, а есть-ли различия в зависимости от мощности двигателя?
26 March 2012
anfinogen
это от фф1
грф
26 March 2012
Mons
как то ты не аккуратно(((обидно(((
TValeriy
26 March 2012
Уважаемые участники форума. Подскажите на ВСКИДКУ стоимость ремонта данного аппарата. 2,0 АКПП. Заранее спасибо. С уважением, рАман.
Навскидку восстанавливать ТАКОЕ экономически нецелесообразно.
В страховых это называется "тотал".
Kamerin
26 March 2012
Здравствуйте!
Не удобно самому, но можно "блондинистый" вопрос?
Прочитал о том, что не писать о шумах и скрипах, но как выйти из положения не знаю, вдруг подскажут какое то решение.
Дело в том, что когда заводишь мотор после ночи, из подкапотного пространства, точнее, где то в районе ремня, слышится довольно громкие звуки: сик - сик - сик... (блин, самому смешно...)
По мере прогрева двигателя, шум стихает, и после пропадает совсем...
Приехал бы на ТО, и там спецы посмотрели бы, но пока из гаража выедешь, всё прекращается.
Везти спеца из ближайшего центра за 60км, через все пробки, не представляется возможным.
Что делать не знаю.
Температура у нас всегда выше нуля, машина стоит в сухом гараже.
Надеюсь, может это распространённая проблема и кто то скажет в чём тут дело.
Интересно, если неисправен натяжной ролик, он всегда поскрипывает, или только на холодную?
Ремень пощупал, вроде натяжение нормальное, проскальзывать не должен.
В общем надеюсь на помощь клуба!
Snezhnii
26 March 2012
Mons
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 тут спроси коды.
http://www.exist.ru/ и тут по коду можно заменители найти.
perfomado
26 March 2012
Ребят подскажите что делать чет раз болталась ручка пассажирской двери та что снаружи ее можно ли как то под крутить подскажите
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
