Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
275,9K
1,5K
www174
5 March 2012
помогите пожалуйста; сколько пистонов на задней двери
Silver_Age
5 March 2012
www174
если я ни чего не путаю, то 7
yomanwtf
13 March 2012
yomanwtf:
Спасибо, начну потихоньку собирать
Прошло месяцев 6 и все заработало на 3-х дверке(автоскладывание,автоподъем и авт опуск стекол с брелка)-спасибо Сергею!! ,сам не смог,
не хватило времени и нервов ,пришлось обращаться к профи
Sas_1000
13 March 2012
yomanwtf
как починилось???или как починили???та же ситуация,правильно работает только правый передний стеклоподъемник...
yomanwtf
13 March 2012
Sas_1000
не починились,а у меня их просто тупо не было,а точнее все стояло обычное(3-х дверка,комфорт),а когда купил зеркала с автосклад. и подсветкой,понял ,что ничего просто так не получится.
Здесь добрые люди подсказали что купить надо,поменять.Но самому менять все и прошивать было просто нереал. Максимум чем могу тебе помочь,это
кинуть в личку тел. профи
systemroot
10 April 2012
Столкнулся с такой проблемой авто СТ рестаил, 5 дверей, стоят гиевские модули моторы от гия. все работает опускается и поднимается с брелка нормально все стекла опускаются, но вот закрытие происходит странно, если стекло открыто не доконца, при постановке на охрану и команде закрыть стекла оно начинает подниматся на 2-3см. останавливает и идет вниз на 5-8см. и останавливается, причем если открыты два и более стекла проблема происходит только с одним стеклом причем любым остальные нормально поднимаються, есть идеи куда копать, диагностика на VCM ничего не показала.
Dimas87
10 April 2012
systemroot:
Стекло одно и то же? Может, защита от защемления срабатывает?
systemroot
10 April 2012
Dimas87
стекла разные, в основном то что ниже друго на одной линии, т.е. если спереди два окна открыты и правое ниже то будет косяк на правом и наоборот соотвественно, провел переобучение модулей все как положено но косяк напрягает. причем если подать еще раз команду стекло нормально закрывается. зная проводку на СТ она там полная и модульную систему надо было только поставить и включить.
Может в прошивки блоков косяк какой, хотя вроде в IDS нет даже возможности прошить модули
mlk
19 April 2012
У меня Focus2 1.6 построен мая '07 (после небольшой рестайлинг -> новый тип GEM: 7M5T-14A073-BB, изменен на 7M5T-14A073-FB)
я хочу установить дверные модулы (задние электрические стеклоподъемники) - какие подойдет? CAN или LIN? дорестаил или рестаил?
Я могу купить такую, будут ли они хороши?
фото
Что еще нужно до установки??
Спасибо заранее
MLK
ps. извините за ошибки, написал по translate.google.com
YuryFF
19 April 2012
mlk
Если подсветка Авто красная то LIN если зеленая то САN:yes:
Естественно
Да больше и нечего не нужно кроме обшивки двери водителя под новый джойстик + на фотке не увидел кнопку стеклоподъемника пассажирской двери. Открой срытый текст первого поста там всё есть то что нужно для установки
кстати обрати внимание на джойстик их 2 вида
mlk
19 April 2012
YuryFF
красная!
Спасибо
systemroot
20 April 2012
Нужна помощь, имеем СТ 2006 года, зеленая подсветка гем тоже дорестайловый. в дверях в нижнем разьеме есть все провода т.е. свободных пинов нет. Имеем дверныую проводку рестаил гия+модули гия, но при подключении нижнего разьема никакой реакции стекла не ползают, в гем прошивал ноль эфекта. Понимаю что что то с питанием походу т.е. не приходит что то. или комутация рестаил и дорестаил отличается. но вроде по описаниям они одинаковые. Подскажите куда копать
YuryFF
20 April 2012
systemroot
Давай по порядку!!!
СТ 3х или 5 дверка???
До лампочки
в дверях в нижнем разъеме есть все провода т.е. свободных пинов нет
Кан есть??? два двойных провода!!!
Дверные модули от рестайла или дорестайла??? Ну это если 5 дверка на 3 дверку без разницы.
systemroot
20 April 2012
YuryFF
3х дверка
есть
рестаил и проводка дверная тоже.
Просто я так понимаю при подключении хотя бы стекло должно начать рабоать даже без прошивки.
systemroot
20 April 2012
YuryFF
незнаеш используется ли 55 предохранитель в силовой схеме? просто нашел схему PJB для модульной системы дорестаила питания идет с С100 через 55 предохранитель на 20А. для силовой схемы пока не нашел схему проводки от PJB.
логин
22 April 2012
В продолжении поиска кан шины в проводке пола на двери, вытянул дверной разъём насколько можно и увидел сплетённые серый и белый с чёрной полосой оба и сечением поболее чем (которые я видел) Обычная шина кан вроде как синий и серый провод с полосой красной вроде насколько помнится.
Возможно такое в проводке пола дорестайла? Никто не в курсе! качество фото
systemroot
22 April 2012
логин
если приходят на нужные пины то вероятность есть. только они должны быть двойными.
На дорестаиле другая проблема в разьеме двери C44-3 приходит YE-BK(желто черный с реле блокировки), а в схеме с мудулями на этот же разьем приходит питание OG-YE(оранжево-желтый с C100-5.
логин
22 April 2012
systemroot
Спасибо. Упустил из вида что двойные должны. Тогда это просто колонки.
systemroot
27 April 2012
разобрался со своей проводкой. нету питания и кана, если с каном все более менее понятно одна дверь из PJB вторая из раьема диагностики то вот с питанием не ясно, в пасажирскую можно взять с гема с нужного пина через штатный предохранитель. а вот как быть с водительской дверью? тащить провод 1.5 квадрата от C100-5 или можно еще где взять, понимаю что первый вариант правильнее но уж больно пол разбирать не хочется.
Илья_37
15 May 2012
Здравствуйте. Машина:2011,комфорт, 2 ЕСП. Посмотрел проводку - спереди нет кан, а сзади есть лин(судя по цвету провода). хочу 4 ЕСП. что нужно?
- Casey -
15 May 2012
Илья_37
В шапке темы нажать на СКРЫТЫЙ ТЕКСТ
systemroot
15 May 2012
Илья_37
все очень просто, проверь что бы лин приходил в передние двери, дальше на силовой схеме приходят сдвоенные провода на 7 и 8 пины разьемов их не трогаеш а просто отрезаеш в гнеме и переделываеш на кан номера пинов в гем не помню разьем C99, остается только протянуть питание на обе двери передние ну и проверить что бы было питание задних дверей
mlk
23 May 2012
Я хочу установить задние электрические стеклоподъемники - уже купил все элементы на дверях (CAN+LIN)
уже купил проводка половая (рестайл) - как лучше (наиболее удобным) всего заменить проводку?
Где именно находится эта проводкa? - я хотел бы схема/картинка plis
большое спасибо
systemroot
23 May 2012
mlk
половая проводка лежит по всему полу, снимаеш пол и меняеш проводку
YuryFF
23 May 2012
mlk
Напольная проводка Рестайловая отличается от Дорестайловой Обрати на это внимание!!! А так сложного нечего нету не считая снятия бака
mlk
23 May 2012
почему снять бака?
действительно нужно?
systemroot
23 May 2012
mlk
ну дак а как же подключить бензонасос ?
mlk
23 May 2012
я не знал что должнo снять бака подключения бензонасос
В этом случае, отключю провода из проводки и ставлю только дополнительные провода для управления и сила в дверь
или небольшой колхоз: не снять бака, резать провода от бензонасосa под задним сиденьем и подключить пайкой проводы новой проводки
ps.
мой focus дорестайль с красной подсветкой, так что схема (CAN+LIN) и проводка рестайловая
YuryFF
23 May 2012
mlk
Все кто менял проводку резали провод под сиденьем Так гораздо проще чем снимать бензобак
mlk
23 May 2012
uff - what a relief!
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
