Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
бегемот2
1 March 2012
may_be11
Воронку подыскать диаметром с горловину,чтобы на лепестки надавливала.А свистеть может как ролик,так и ремни.попробуй при заведённой брызнуть водой на внутреннюю часть приводного ремня,если звук пропадёт или изменится-то ремни свистят.если без изменений-то ролик.Здесь целый роман про свист написан.(лечится но не на долго)
may_be11
1 March 2012
Спасибо за ответы, бедем вникать по чуть чуть... Уровень жидкости в гуре где глянуть?
бегемот2
1 March 2012
may_be11
Снять правую(глядя из салона)фару,под ней бачёк
бегемот2
1 March 2012
Snezhnii
Вопрос был -какую жижу подливать в ЭГУР?
Archery
1 March 2012
may_be11
бегемот2
Да вы че мужики.. У нас же вроде на 1,8 ниче проверять не надо, у нас на весь срок службы) Это на 1,6 фару снимать))
Rustam86
1 March 2012
Sanya80
В мануале написанно что на 1.8 и 2.0 проверять не нужно.Подозрительно это.Там по ходу жидкость невытекаемая залита.
Amadest
1 March 2012
Привет,
у меня вот какая штука))
когда запускаю двигатель холодным, в любое время года, по началу из под капота раздается скрип/свист странный.. похожий на тот, когда у жигулей свистит ремень генератора..
НО после прогрева двигателя все пропадает.. движок работает как часики.. не скрипов, ни свистов.. тишина..
понять не могу, что за фигня..
продолжается это уже года 2)))
ну да, ТО раз в год делал.. тока ж к дилеру надо доехать... а пока доедешь машина то прогревается.. и тишина)))
кто знает что это ?
Rustam86
1 March 2012
Amadest
Тебе сюда
Amadest
1 March 2012
Rustam86
спасиб. ща почитаю))
pilot636@rambler.ru
1 March 2012
Sanya80
Rustam86
На заборе, парни, тоже много чего написано. А про утечки вы не подумали? Контроль еще никому не вредил. Да и менять в наших условиях все же рекомендуется. Я поменял через 80000, срань была мама не горюй, так что решайте сами.
Rustam86
1 March 2012
pilot636@rambler.ru
Так я это и имею в виду.Жидкость одна,законы физики тоже одни.Однозначно проверять!
ТерАн
1 March 2012
Я в сервисе тоже поменял при 56000, посмотрели сказали надо менять...
Andros77
2 March 2012
А каковы критерии необходимости замены?
Hram.vrn
2 March 2012
Andros77:
Критерий: "пацанам деньги нужны" наверное
Lion_57
2 March 2012
Это точно)
KURCHATOV
2 March 2012
Кто подскажет при каком пробеге менняються ремни кондёра и гениратора на 1.8 ???
DILAN
2 March 2012
Sergey222
Раз в 10 лет или 200т.км или по состоянию!
may_be11
2 March 2012
А при замене ролика можно и старые значит оставить?
DILAN
2 March 2012
may_be11
Если ролик с автонатяжителем, то можно и оставить. Но лучше оценить по состоянию и пробегу! Если приличный пробег,то можно и заменить!
KURCHATOV
2 March 2012
DILAN
Спасибо .
semkovskiy
2 March 2012
alexcode
Конечно можно:)
000RAM000
2 March 2012
По отзывам здесь собрались одни спецы которые не одну собаку скушали на поломках,или мелких неурядицах с нашими авто.Может кто сталкивался со скрипам вентилятора печки на 1-2 скорости свистит нудно,а где находится моторчик и как к нему подлезть не знаю,чтобы просто смазать,подскажите пожалуйста(Комплектация GIA движок 1,8)
semkovskiy
2 March 2012
000RAM000
Придётся наверное торпеду снимать.
000RAM000
2 March 2012
А точнее не знаешь где он есть.Может как нибудь извратиться чтобы подлезть можно было.
SERYJ36
2 March 2012
000RAM000
Торпеду снимать не надо..Сам снимал не один раз,не очень удобно,но возможно. А как и что конкретно здесь тема есть.Поищи
DobSa73
2 March 2012
Приветствую. Скажите кто знает на 1.8 клапана через сколько регулировать?
pilot636@rambler.ru
2 March 2012
DobSa73
Через 100 тысяч, но спецов еще поискать. Редко кто берется за эту процедуру.
Johnsit
2 March 2012
помоему не регулирются
DobSa73
2 March 2012
Johnsit
Стаканчики разной толщины.В екзисте каждый по 500-600руб.
miles105
3 March 2012
Доброго времени суток, подскажите где можно поставить нормальную прошивку дабы устранить дабл старты и плавание оборотов?) недавно стал обладателем сего авто) при покупке заводилась с первого раза, а сейчас иногда бывает дабл, да и обороты на нейтрале накатом немножко плавают. или может дырку в дросселе?)
6 people online
6 people online
