ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
19 February 2012
sly_fox
Проблемы с замком багажника
19 February 2012
koldyn87
Смотри опоры двигателя, и приводные валы (ШРУСы)
koldyn87
19 February 2012
опоры в порядке, а шрусы как проверить?резинки все целые,подтеков масла нет(заметил только подтеки масла из сальника коробки)
korupt
19 February 2012
Ребят такой вопрос.. У меня резиновые коврики в салоне. Коврики уже износились. Мятые края, скользят и ездят в рпазные стороны. Какие коврики посоветуете? Тканевые или резиновые? Можете плюсы и минусы тех и других если не трудно перечислить
koldyn87
19 February 2012
я бы оставил резиновые на зиму а на лето купил тканевые,на прошлой машине так и было
19 February 2012
korupt
Коврики в салон/багажник
elmaster
19 February 2012
Asttoxa
Я из Астрахани.Была такая же проблема со льдом,ужасная вибрация,а при запуске двигла вообще ужас был.У друга в сервисе,подняли авто,снял защиту,сбили весь лед аккуратно,на два ведра набралось.Ну а теперь красота!
ry0660130
19 February 2012
Please, помогите понять проблемки:
1.машине (ФФ2, 2л, бензин) 3 года, пробег 34т.км. Месяц назад заметил. что после заправки 40 л., компьютер определяет километраж например 500 км, а фактически проезжаю 200 км. Ср. расход топлива по компьютеру 14 л. (это много, но при соотношении 200л/500л, должно быть еще больше), при этом когда еду я отслеживаю моментальный расход и он в основном до 10 л/h.
2. Где находится защёлка фары. Сейчас у меня правая фара держится только на саморезе и не могу понять, толи обломано крепление на раме или бампере или на самой фаре
3. Какой родной АКБ для ФФ2, 2008г. -2 л.? Стоит 52А/h, зимой через 2е -3е суток, если не ездил, нужно заряжать. Авто покупал у диллера. Год назад у другого диллера диагностировал АКБ, там в кулуарах мне сказали, что родной АКБ на 60а/h, а этот от фьюжин. Меня гложет, мне продали машину с подменным АКБ?
Заранее благодарен.
viktor070670
19 February 2012
blacklineRVL
надо разделить машины на года выпуска. когда я сам заказывал в 2006 ноябрь, а получил в 2007г ноябрь,так вот на то время абс была опцией и esp тоже и стоило это 1000$ и 700$ соответственно.в боллее позние года выпуска абс начали ставить в базу,а esp если не ошибаюсь до сих пор опция.кстати производство моей машины октябрь 2007г.
viktor070670
19 February 2012
ry0660130
дождись пока компьютер напишет; до заправки осталось 80км,заливай бак до отсечки пистолета и обнуляй пробег(чек сохрани) и обнули расход.ездий пока опять комп покажет до заправки 80км. литры, километры подели,умнож и сравни с расходом по компу и сопоставь с залитыми литрами. а насчёт аккумулятора-52й слабенький,тоже быстро садился,я его заменил на varta-60a\h/
schurikfocus
19 February 2012
ошибка 2008
19 February 2012
schurikfocus
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #9900676)
gotfried
20 February 2012
Привет!
5-й год эксплуатирую свой фокус, и только сейчас, после окончания гарантии, решил заглянуть на форум и познакомиться в фокус клубом. Не заглядывал скорее всего из-за того что никаких проблем и вопросов не возникало. В описаниях машин часто пишут про "даблстарты" - что это за термин? Это когда обороты на холостом ходу прыгают или все намного хитрее?
blacklineRVL
20 February 2012
X9F4XXEED47J19485
viktor070670
спасибо, тоже так и думал, наверно АБС уже в базе пошла с рестайлинговых моделей. Машина кажется конец 2007 года, в тех осненних месяцах.
viktor070670
20 February 2012
gotfried
это когда после первой заводки через пару секунд глохнет,а со 2й заводится и работает.
gotfried
20 February 2012
а если просто прыгает, но не глохнет - это не в счет?
20 February 2012
B
blacklineRVL:
МишухаX9F4XXEED47J19485
Если тебе самому лень
Нет у тебя АБС по ВИНу.
blacklineRVL
20 February 2012
вот вижу что нет, значит этот товарищ который пробивал мне по вину в магазине форд "валенок", я не думал что он как то ошибется..или ... как...
но он показывал как то по вину и там схемы или чертежи были он прям наводил и показывалось, то что ЕСП нет а АБС показывалось по схеме что есть, т.е. чертеж с ЕСП карсным показывал - говорил что нету, а чертеж\схему АБС зеленым или желтым(точно не помню) говорил значит что есть...ну значит так, обидно, хотя я и привык без него ездить, как ездил так и дальше буду.
Спасибо за помощь
FORDIAGNOSTIC_1
20 February 2012
sly_fox
Откручиваешь любой плафон подсветки номера.
Берёшь провод длиной 6 метров.
Подключаешь этот провод к минусу АКБ.
А второй конец провода к контакту плафона с тёмным проводом.
Нажимаешь на кнопку.
FORDIAGNOSTIC_1
20 February 2012
schurikfocus
Замена клапана IMRC.
potapm
20 February 2012
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Загорелась лампочка уровня топлива(бензобака),заехал на заправку залил чуть больше 10 литров,стрелка на датчике отклонилась,а компьютер так и не сбросился.Отчет так и идет в обратную сторону.
tokarevd
20 February 2012
Попробуй залить побольше бензина !
shichok1
20 February 2012
Здравствуйте!У меня фф2 1,6 2007г.Хочу поменять ремень грм,местный ремонтник не смог найти натяжитель,если без него,то как натягивают ремень.И где найти коды,чтобы купить ремни и колёсики
KILL_RC
20 February 2012
potapm
завправляйтесь если что при выключенном зажигании)двигателе соответственно)пройдет само либо сбросить клемму АКБ.
potapm
20 February 2012
KILL_RC:
potapm
Не первый раз ,но через какое-то время само скидывалось,а тут нет.
KILL_RC
20 February 2012
ну сбросьте клемму)potapm
koldyn87
20 February 2012
potapm
у меня такое тоже было, сбросилось аж на следующий день
Snezhnii
20 February 2012
shichok1
Ремень ГРМ (сообщение #10830130) FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
RomaMen
20 February 2012
Вопрос... как-то нужно было прогреть машину без моего присутствия, сигнализация штатная автозапуска нет, у меня от авто есть два ключа один с кнопками другой без. Так вот я подумал заведу ключом без кнопок, выйду закрою ключом с кнопками, а так ничего и не вышло, завел - выхожу жму на ключе закрытие дверей они не закрываются??? так быть должно? и возможно-ли как-то закрыть заведенное авто с ключом внутри.
sanseygagri
20 February 2012
Подскажите, что может быть.
Сильный шум и вибрация(при набирании скорости усиливается). Ощущение как от ступицы, но все проверили они в порядке. Грешил на резину(Bridgestone, шипованная), но как-то сильно и независимо от покрытия дороги гудит(будь то снег или гладкий асфальт, или брусчатка).
7 people online
7 people online
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
