Неисправности и поломки отопителя/печки.
17 years ago
Машина греется нормально, движок горячий включаю печку, повернув переключатель на красную полоску, до конца. Дует холодный воздух!! включаю кнопку рецеркуляции воздуха, воздух тёплый идёт а вместе с ним все окна затягивает инеем!! Короче либо тепло и нивидать нифига, либо чистые окна и холод!!! Что может быть то такое???
(5-дверный Х/б, 1,6, механика, trend)
отопитель, печка, вентилятор, обогрев, обдув, система отопления, климат, вентиляция салона
Trydogolik
12 November 2007
285,2K
Sergey_mir
10 February 2012
ФФ2+; 1,8; 2010г.в. климат. Двигатель прогревается нормально. Из верхних сопел отопителя идет воздух горячий, а на ноги дует холодный воздух. Эта проблема началась вовремя - на пятый день когда у нас t опустилась до -20. Патрубки горячие, антифриз по уровню.
ЛЮДИ!
Кто сталкивался с такой проблемой?
Холодно...
FiReLiTh
13 February 2012
Sergey_mir
У меня подобная проблема, но из верхних сопел и в ноги дует тёплый воздух, а при езде более 80 км/ч чувствую как в колени дует холодный воздух из под торпеды. Что это и как лечить?
Бил-Тек
14 February 2012
Добрый день! может кто то уже сталкивался с такой проблемой! у меня фф2 1,6 климат у меня постоянно дует в ноги! независимо от переключений! а центральные сопла практически не дует! зимой хорошо постоянно дует в ноги а летом нога правая просто замерзает когда включаешь кондиционер!
MsSan4ez
17 February 2012
RuWizard
купил себе термопредохранитель на 240 градусов, 10 ампер, надеюсь подойдет?
просто других в моем городе нету и не будет.
хотел поставить, но не смог разобраться где он стоит, фильтр салона снимать нужно??
17 February 2012
MsSan4ez
Неисправности и поломки отопителя/печки. (сообщение #11067631)
MsSan4ez
18 February 2012
Короче я там все облазил, ничего найти не смог. Может этот предохранитель у меня в другом месте стоит?
форд 2007 года, двиг 1.8
18 February 2012
MsSan4ez
А у тебя не климат контроль случаем.
MsSan4ez
18 February 2012
У меня нету климат контроля, так же не работают 3 скорости печки, работает только 4, и не работает кондиционер(
Я там справа от педали все облазил, ничего не нашел, заодно и фильтр поменял, а то он не менялся у меня 80тыс км.
18 February 2012
MsSan4ez
Я подробнее объяснить уже не могу, извини. Он стоит за фильтром.
MsSan4ez
18 February 2012
завтра пофотаю все это дело, выложу сюда.
MsSan4ez
19 February 2012
короче я все нашел, часа 2 не меньше откручивал дальний болт) надо быть гимнастом все все заменить.
3 скорости у меня заработали, но вот кондиционер не заработал)
куда мне теперь лезть чтоб починить его?)
19 February 2012
MsSan4ez
Так на улице пока холодно, что бы кондей работал, или ты в помещении пробовал.
MsSan4ez
20 February 2012
пробовал в гараже, было +2 градуса
20 February 2012
MsSan4ez
Этого мало, жди лета.
Newborn
23 February 2012
RuWizard
привет,у меня такая же ситуация,подскажи где купил термопредохранитель или подскажи артикул,попробую заказать в эгзисте
Vladyxa
1 March 2012
MsSan4ez
его очень трудно там увидеть ... я сам его увидел только светя туда фонариком и смотрел отражение в зеркало-попробуй с зеркалом его найти и прежде чем его увидеть отсоедини провод там будет он вроде один(типа "папа мама") ложись на место педали газа головой (для начала ее откручиваешь) и все должно быть видно!
MsSan4ez
4 March 2012
Vladyxa да я уже все сделал)
увидел я его с помощью камеры телефона)
Scalpel87
21 March 2012
Проблема с регулировкой направления обдува. Там, где тросик от регулятора подсоединяется к печке кончилась шестеренка со стороны печки (или подклинило этот механизм - вращается он туго отверткой, а если вращать крутилкой, то зубья проскакивают и раздается треск). Может подскажет кто ее код. В Microcat найти не смог.
pavel92
У меня та же проблема. Удалось её решить?
Scalpel87
22 March 2012
Удалось отремонтировать регулировку направления обдува! Оказалось, что на гибком валу один из зеленых наконечников лоплун, потеряв жесткость. Купил новый гибкий вал. Поставил, но все равно не заработало. Потом прижал вал в сторону печки с помощью гайки, которую одел на шлицы со стороны ручки. Теперь все работает!
wanted2006
26 April 2012
Подскажите, снял на блоке управления отопителем тросик заслонок с крышкой шестеренок, теперь не знаю как правильно установить переключатель потоков воздуха отопителя, так как тросик устанавливается только в одном положении, а расположение зубчиков на шестеренках перепутал. Может какая метка есть ?
Scalpel87
26 April 2012
wanted2006
Я забил на это
Побоялся сломать сопливую конструкцию
Vladyxa
26 April 2012
wanted2006
меток там насколько я знаю ни каких нет! я решал эту проблему так: включаете печку чтобы чувствовалось с какого положения в данный момент идет воздух(например только в ноги или лобовик и лицо) вставляете гибкий вал в отверстие регулировки заслонок(там оно встает только при определенном положении и ни как больше не войдет, там чета типа паза) подгоняете барашек регулировки в указанном положенении и все вере вел)))
wanted2006
26 April 2012
Спасибо. Проста у меня сломалось крепление пришлось клеить паксиполом, а так как там грани я не выставил положения. Теперь геморой )) Может кто будет разбирать печку, посмотрит положение на стекло где должна быть квадратная грань тросика. В заранее СПАСИБО)
Ts@r
27 April 2012
На улице плюс 20, но при включении печки на минимальную температуру (без кондея), дует чуть тёплый воздух (как будто плюс 30 на улице), даже при движении на высокой скорости... Что-то с заслонками?
Кастян
10 May 2012
надоело постоянно поправлять тросик регулятора температуры (загибается, и, чтобы выгнуть обратно, приходится снимать панель и магнитолу). в екзисте ценник 2400р (код 1405334). кто как решал проблему? неужели все покупали новый?
noxx
18 July 2012
ребят подскажите как разобраться...
при включении климата пластик со стороны печи становится сильно горячим постепенно...
воздух дует холодным...
fordovod82
28 August 2012
Форумчане здравствуйте,
Пожскажите пожалуйста это нормально?, когда включаешь отопитель салона должны ли включатся вентиляторы большого радиатора двигателя, и они работают как бы програмно, то есть после отключения вентилятора отопителя салона они еще работают около минуты и потом отключаются. (включал несколько раз происходит то же самое, правда не засекал времени работы больших вентиляторов, после отключения отопителя салона).
28 August 2012
fordovod82
Значит запускается кондиционер, просто так вентиляторы охлаждения запускаться не должны.
fordovod82
28 August 2012
получается "мозги" машины (контролер чего-то) не правильно работают?
28 August 2012
fordovod82
Так кондиционер то запускается или нет??
Форсунки топливные (бензин)
