Newborn
Челябинск
Newborn
12 October 2012
проблему с плаванием оборотов исправил чисткой форсунок,а до этого пробовал чистить дросель,менял датчик дросельной заслонки и даже дырочку сверлил ничего не помогало,так что пробуйте,у кого такие проблемы,мотор 1,6 115 лошадей
Newborn
7 May 2012
Серж86
а как читать ошибки ? есть какая то хитрость или ехать только к диагносту ?
Newborn
26 February 2012
RostAngeles
не знаю на счет делжен ли так работать,но у меня так же работает) я даже не парюсь по этому поводу)
Newborn
23 February 2012
RuWizard
привет,у меня такая же ситуация,подскажи где купил термопредохранитель или подскажи артикул,попробую заказать в эгзисте
Newborn
22 February 2012
Nik серый:
MAF-датчик,
я уже чистил его толку не было,тоесть лучше стало,но проблема полностью не исчезла
Newborn
22 February 2012
Vasyatka
обороты плавают,завожу - обороты скачут и глохнет,и тут же пишет ограничение скорости,где то с четвертога раза заводится работает вроде нормально обороты не так сильно скачут как с первой заводки до 3000, но все ровно плавают. На форуме прочитал что проблема в дросельной заслонке,уже и почистил а толку нет,поехал в автосервис ,сделали диагностику ,они тоже говорят что нужно менять дросельный узел в сборе
если есть артикул крышки то давай)
Newborn
14 February 2012
issxx1
авто 2006 года,от расширительного бочка идут три шланга, один толстый и два тоненькиъх и там нету ни каких датчиков( оно должно поключиться где в том районе где и висит,потому как там вилка платмассовая которая крепится к шлангу термостата
Newborn
13 February 2012
issxx1на термостате штекер есть,он воткнут) а этотфиг знает откуда,сегодня смотрел на одной машине с таким же мотором,только хотч,там у него такого провода как у меня нету вообще
Newborn
12 February 2012
может на моем какое доп оборудование было установлено ?
Newborn
12 February 2012
Мишуха
два
Ford IDS - активация и работа с программой Оборудование и запчасти Focus 2
Newborn
12 February 2012
Artem...T
что такое VCM ,скинь ссылку на 77 версию?)
Newborn
12 February 2012
Scrudg
не,она выходит прямо оттуда откуда его и видно
Newborn
12 February 2012
dvs2
с болтом всё ясно,а вот с проводом чё то странно,на штекере даже ответная часть есть,сломанный,видно что с какого то датчика отломано,а вот с какого интересно ?)) за ответ спасибо
Newborn
12 February 2012
привет всем,кто подскажет,где можно скачать программу для диагностики фордов?
Newborn
12 February 2012
что такое ДУ ?
Newborn
12 February 2012
морфей
просто тупо болт или какой то хитрый болт ?
Newborn
12 February 2012
Мишуха
нет,к датчику детонации все подключено
Newborn
12 February 2012
Scrudg
был сегодня в гараже,штекер в муфте компрессора кондиционера стоит,провод с неизведанным штекером остается в силе,куда же он подцепляется ?
и есть ещё вопрос что за дырка ,там что то должно быть ?
Newborn
11 February 2012
Scrudg
Спасибо,завтра посмотрю) мне сегодня чел один подсказал,типа может это датчик удара подушек безопасности?? Типа на бампере должен стоять
Newborn
10 February 2012
airkip
разбери и почисти датчик дросельной заслонки,говорят что чистят с жидкостью для чистки карбюраторов,после чего подобного рода проблемы исчезают,кстати заправляешься каким бензином ? 92-95? выкладываю картинку с датчиком
