Приборная панель с дисплеем Convers+
Всем привет!
Использую сей девайс и есть пара вопросов.
1. Можно ли его настроить, чтобы он показывал при работе парктроника растояние до препятствия. Изображение машинки там имеется.
2. При пользовании функциями телефона через блютуз контакты телефонной книги на дисплее отображаются в виде набора символов. Можно это победить?
convers, приборная панель, дисплей, комплектация
Андрей Ш.
28 March 2008
81,7K
Beztuzev
2 February 2012
Beztuzev:
Датчик Управл. Темп. Отопителя. Устанавливается с 15-03-2010 А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Код детали 1681711.
Получается, что так.
Не за что
Sapunoff
2 February 2012
Beztuzev
А на дорестаилах как климат рулится?
Beztuzev
2 February 2012
Sapunoff:
А я не знаю)) ибо не работаю у дилера), однако, судя по FordEtis IDS:
Это датчики № 3 и 4. №5 - это датчик качества воздуха (по команде которого вкл. рециркуляция) установлен не на всех моделях. Ну и датчик ещё, который по центру торпеды т.н. датчик солнечной интенсивности (пупырышка).
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120202/77Q6UbuM.png
Sapunoff
2 February 2012
У меня ксттаи рециркуляция не включается автоматом, только если сам нажму, а вот на простенькой хонде вклчючается в режиме авто если на улице жарко и надо охладить салон, он начинает гонять воздух внутри салона, а потом как достигается нужная температура включает забор воздуха с улицы.
Еще бы он от запахов камазов включал рециркуляцию автоматом...
Сашкец
2 February 2012
Sapunoff включается, включается, индикация не загорается а рециркуляция включается.
Sapunoff
2 February 2012
Сашкец
как определял? у меня даже заслонка по звукам не ездит если вручную ставлю тогда слышу как она шевелится
Сашкец
2 February 2012
В Геленджике рециркуляция практически не выключается)))
Sapunoff
2 February 2012
Beztuzev
И всетаки непонятно есть датчики которые определяют какой температуры воздух выходит, на панели стоит датчик солнечной радиации, как климат понимает что салон прогрелся то и пора снижать скорость вентиляторов скажем..
Сашкец
2 February 2012
Sapunoff вероятней всего запрограммированы фиксированные скорости в зависимости от воздействия внешних факторов.
Beztuzev
3 February 2012
Sapunoff
Сашкец
На самом деле оказалось всё проще, нашёл случайно в FordEtis IDS:
Датчик управления Т салона до 03/2010
(совмещён с датчиком солнечной радиации на торпеде)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120203/K2fdGgTI.png
Видимо его в итоге убрали от туда т.к. от Солнца нагревался и т.д и т.п.
Датчик управления Т салона с 03/2010
(находится в рулевой колонки, ниж. часть)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120203/p40TnC4h.png
zogloyura
17 February 2012
пропала надпись телефон с конверса магнитола 6006(пишет audio mutes)
marks9
17 February 2012
Подскажите, а как на конверсе вывести температуру охлаждающей жидкости (радиатора). В инструкции вроде нарисовано, но по факту найти так и не смог.
Beztuzev
17 February 2012
marks9:
Надо просто зайти в меню и выбрать
Настройки>Информация>Темпер. радиатора (вроде так)
marks9
20 February 2012
У меня в меню Настройки>информация> - только два параметра Сообщения и давление в шинах, Темпер. радиатора и Driver alert нету почему-то.
vampaire-lexxx
24 February 2012
Ребята для того чтобы посмотреть температуру ОЖ необходимо перевести конверс в ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ
Sapunoff
24 February 2012
vampaire-lexxx
Не у всех, на новых конверсах нету стрелочек температуры и уровня топлива, там надо в настройках глядеть. но 100% что в тестовом режиме можно глянуть
vampaire-lexxx
24 February 2012
Sapunoff
Это так сказать " старый проверенный способ "
marks9
5 March 2012
Насколько я понял на приборках с 10 года, нет стрелочек температуры ОЖ и уровня топлива, поэтому они на конверсе отражаются. В машинах 06-09 (у меня 8-й год) есть стрелочки и нет уровней ОЖ и топлива на дисплее конверса. А как перевести конверс в тестовый режим и зачем это обычно нужно делать?
marks9
5 March 2012
Офф, увидел ответ на свой вопрос выше.
marks9
5 March 2012
Но хотя не совсем. А зачем вообще этот тестовый режим?
Сашкец
5 March 2012
marks9 в тестовом режиме получаешь немного больше информации чем в обычном
vampaire-lexxx
6 March 2012
marks9
Он показывает более точные и расширенные показатели. Которые не выводятся на приборку в обычном режиме!
RePlay
24 June 2012
а эта приборка на обычного фокуса не встанет? некто не пробывал??
andel
24 June 2012
RePlay
Пытались, По размерам не встает, по кан-шине переходник нужно делать.
goodwins
28 July 2012
можно ли вывести показания скорости в цифровом виде на Convers+, не в тестовом режиме :?
авто s-max 2012 г.в.
а то после сивика не удобно юзать аналоговый спидометр ))
goodwins
28 July 2012
Подскажите а датчик уровня воды в омываетельном бачке есть?
И если упадет уровень масла в двигателе,будет сигнализация
zemlecop
31 July 2012
G
goodwins:
хоть у меня и не "конверс", но мессага о низком уровне омывайки на простом дисплее(тип 2) - выскакивает! Максимка 12го года. по маслу - не подскажу, сам понимаешь - проверять не хочеться
упс, написАл не правильно, Макс 11 года. чо то я машинку на годик моложе сделал
Андрей1978
31 July 2012
goodwins
Машина 2007 г. Датчика омывайки нет. Есть возможность сообщения о низком уровне выставить со звуковым предупреждением в настройках Конверса, и ещё цвет темы изменить можно
goodwins
1 August 2012
Датчик есть), вчера выскочило сообщение о том что заканчивается вода в бочке)
Korleone
1 August 2012
Всем день добрый.
подскажите пожалуйста, с какого года начали конверс+ ставить на S-max`ы ?
а то столкнулся с проблемкой
Машина (s-max) из первых партий, 2006 года.
Была с простой приборкой.
Поставил на нее дорестайловый конверс - все работает, но нет подсветки.
Если есть тут владельцы S-max`ов 2006 года с конверсом, отзовитесь плиз.
p.s.: кстати, а у кого-нибудь есть эска с дорестайловым конверсом и квадратной сонькой ? или таких связок не было ?
