Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
928,9K
4,9K
BAIT_61
2 February 2012
Доброго времени суток!!! Прошу помощи у людей кто разбирается в электрике автомобиля. Машина: FF2 рестаил ghia se. Вчера пытался подключить себе новую магнитолу pioneer 88. На машине стоит родная ford 6000. Магнитолу собирался подключать от родных проводов. Купил специальный переходник доя этого. Подключаю, нету питания. Магнитола не оживает. Снова подключаю родную голову, все работает. После нескольких попыток, оживить ее не удалось. А теперь и сам вопрос: что я не так делаю? И теперь с машиной вот такая беда: при включении зажигания, когда должна загораться панель приборов, у меня горит лампочка ESP и Check:( после 30 секунд они пропадают и появляется подсветка и стрелки бензобака и температуры двигателя оживают. Раньше происходило все это за считаные секунды. Что это может быть??? Пожалуйста помагите с советом!!! Заранее благодарен
2 February 2012
BAIT_61
Проверь предохранитель 108
BAIT_61
2 February 2012
Спасибо большое, завтра сразу же после смены сменюсь. Напрягает меня это очень сильно. Насчет магнитолы не подскажешь? Почему она не хочет дружить с родной проводкой?
BAIT_61
3 February 2012
Поменял. Все заработало как раньше Еще раз спасибо
Vlad-FK2
4 February 2012
Всем доброе время суток!
Выложил сюда кому нужна информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007.
Всем удачи.
Vlad-FF2.
Focus2CarbonTula
4 February 2012
Второй день такая фигня: Прогревается авто- и начинает подмаргивать вся подсветка( Ноги, приборка, потолочный плафон) Моргает только на нейтралке, при увеличении оборотов на нейтралке-все прекращается. Включаешь скорость и начинаешь движение- не моргает. Генератор оригинал,новый, прошел около 10000км, АКБ относительно новая, проверил, 1,27 во всех банках, да и заводит отлично. Лампочка отсутствия зарядки не срабатывает. Что может быть? Обороты на холостом ходу около 850-900об/мин.
focus004
13 February 2012
Доброе время суток! Уважаемые форумчане! подскажите есл кто сталкивался с такой проблемой! Около месяца назад стоял в пробке , машина заглохла, погасла приборная панель на 3-5 сек, потом все заработало! Месяц без проблем. Пару дней назад приехал, заглушил. вечером сел, ключ поворачиваю ничего не горит, стартер не работает. Снял с АКБ клемку , мотор запустился ... Стало напрягать! пару дней назад все ухудшилось машина стала глохнуть на ходу, приборы не работают , потом все опять норм. показалось что ухудшилась тяга . Сегодня с утра не смог запустить,. может кто сталкивался? подскажите кто может!!! ( стоит сигналка с автозапуском, думаю может в ней проблема!) заранее спасибо!
13 February 2012
focus004
Почитай про проблемы с пропайкой панели приборов. Панель приборов
focus004
13 February 2012
спасибо,попробую.
focus004
13 February 2012
а это разве может быть связанно с тем что мотор глохнет? и не реагирует на повороты ключа зажигания?!
Андрюха
13 February 2012
focus004
Попробуй посмотреть разъем С111 в ногах переднего пассажира.
Aleksey731
14 February 2012
Добрый день. Неуспел нарадоваться как купил машину - уже траблы. ФФ2 2008 год рестайл,утром вышел, завожу панель приборов неработает и климат тоже. На щитке приборов нет подсветки,неработает спидометр с тахометром и указатели топлива и температуры ОЖ. Климат неработает полностью и еще обогрев лобового стекла. Помогите пожалуйста или направте где рыть.
14 February 2012
Aleksey731
Прочитай предыдущее сообщение, и проверь остальные разъемы на блоке предохранителей.
Aleksey731
14 February 2012
Проверил блок под капотом предохранители целые,разъемы все в норме(по крайней мере с виду,задубевшие на морозе особо не надергаешься),в салоне смотрел предохранители 107,108,114 _ все целые разъемы на своих местах,что делать уже незнаю...
14 February 2012
Aleksey731
С111 отдельный разъем не на блоке.
Aleksey731
14 February 2012
Пошел,снял накладки добрался до разъемов,растегнул/застегнул - непомогло. Какой из них с111? самый большей или поменьше.Может есть еще какие нибудь варианты?
14 February 2012
Aleksey731
Пошевели саму панель, постучи по ней, может в самой непропайка есть, в теме про панель приборов описано.
Aleksey731
14 February 2012
Пойду тресну по панели,заодно сделаю "hard reset" скину клему
14 February 2012
Aleksey731
Поворотники работают?? Аварийка???
Aleksey731
14 February 2012
Поворотники,свет стопы задний ход аварийка освещение салона - все работает,даже подстветка климата и всех кнопачек музыки, кроме щитка приборов. Климат молчит как рыба!!! А без печки фигово
PS: Если после того как тресну и скину клему невылечица - то натрескаюсь сам.
14 February 2012
Aleksey731
У всех этих вещей есть одно общее разветвление массы, надо смотреть соответствующие "приходы" .
Крепится к кузову вроде к порогу в районе водителя, дальше где то разветвление идет.
Aleksey731
14 February 2012
Шевелил прибору,скинул клемы обе, нехочет работать.
14 February 2012
Aleksey731
Надо проверять минус.
Aleksey731
14 February 2012
Когда накладки снял со стороны пассажира,видел два болта к порогу прикручены,может они?
14 February 2012
Aleksey731
Тогда бы еще много чего не работало, а этот должен быть со стороны водителя.
Aleksey731
14 February 2012
Ты ГЕНИЙ - огромнейшее тебе СПАСИБО,глянул ты из Карелии,Жаль далеко,хотел уже с пивом к тебе вечером ехать!!! В итоге масса под порогом водительской двери,так как была снята обшивка с двух сторон(шевелили разъемы с пассажирской стороны) то отвернул все провода идущие на массу и обработал места крепления смазкой для электроконтактов,и клемы аккумулятора тоже обработал,все работает...
focus004
14 February 2012
Доброе время суток! Лично у меня все заблокировала сигналка ... Оставил машину в сервисе. Панель приборов не работала, ключ не реагировал на поворот, при заведенном двигателе нажимая педаль тормоза машина глохла. Сегодня утром доехал на ручнике! Сказали что криво поставили сигналку.
DeeDenn
18 February 2012
Подскажите, в чем может быть дело? При включении обогрева заднего стекла горит повторитель поворота в левом зеркале.
Все шугаются, думаю я налево поворачиваю причем до этого было все нормально.
Андрюха
18 February 2012
DeeDenn
в повторителе не светодиод стоит?
DeeDenn
18 February 2012
Андрюха™
штатная лампочка в повторителе
