Вот и я влился в ряды ждунов. Заказал до 31.05 (- 4 руб) 1,8 Trend Vagon + WP и конечно коврики. Есть сомнения, нужно ли дозаказать АБС. Такого вопроса вроде еще никто не задавал. Дело в том, что ездил только на "тазиках". Действительно ли АБС помогает или лучше не стоит привыкать к этой системе? Говорят увеличивается тормозной путь, хотя троих моих знакомых АБС выручила. Дайте дельный совет, а то сомнения замучили.
Кстати, по поводу крашеных ручек и блестящих накладок в Comfort и выше. Вчера в Мажоре сказали, что пришло официальное письмо от ФМК, где говориться, что интерьер и экстерьер Фокуса претерпел улучшения (не временные!!!). Говорят что в Trend могут быть еще какие-то изменения (вживую Trend не видели).
vladik
12 June 2004
ABS / АБС. (Р)
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста кто чем сможет.
Поменял подшипники. Поставил той стороной, которой надо. Фирма SKF.
Сначала АБС работал исправно первые минут 5. Потом стал включаться даже на асфальте. Чуть чуть педаль нажмешь и ровные такие срабатывания с четкой амплитудой.
Почистил контакты датчиков, стало на мой взгляд чуть чуть лучше, стал лучше работать на снегу, на асфальте тоже самое...
При впресовке мастер обильно поливал ВДшкой.
И еще, когда на льду дашь газу, колеса резко пойдут шлифовать, загорается лампа АБС и соответственно АБС отключается. Потом стоит заглушить, постоять минут 5 и лампа уже не загорается...
В чем может быть проблема?
надо проверить на ошибки думаю...
Flash28Если правильно понял, подшипник менялся спереди?
Если так, то датчик элементарно не считывает информацию с кольца. ВД-шка могла послужить виной этому. Возможно глюк пропадёт со временем, но не уверен.
Потом стал включаться даже на асфальте. Чуть чуть педаль нажмешь и ровные такие срабатывания с четкой амплитудой. |
В этих моментах датчик считывает, что одно из колёс крутится, а другое стоит.
В любом случае, что то накосячили при сборке.
Chily
да, спереди.
самое интересное, что на снегу тормозит без нарушений... а на асфальте вообще мрак...
мне только впрессовывали, собирал все я сам, вот КАК впрессовывали, я не видел.
может осцилом глянуть сигналы с каждого колеса?
Chily
31 January 2012
Flash28:
мне только впрессовывали |
Ну я это и подразумевал.
У меня была подобная история с задним подшипником, за исключением срабатывания АБС при нежном нажатии. То есть лампа АБС включалась после некоторого движения. После остановки и выключении зажигания, а потом включении, после десятка метров движения лампа удачно гасла. Всё это произошло после замены подшипника в сервисе. Пришлось ехать и давить на них. В итоге в моём присутствии сняли ступицу, поправлено считывающее кольцо и насухо протёрто - до сих пор езжу с исправным АБС.
А как выглядит датчик абс на колесах?
EvgosЕсли у вас был АБС, то вы бы таких вопросов не задавали.
ИМХО
К каждому колесу подходят провода (только с абс), там и найдете вы эти датчики.
Народ, ну не кто не знает как лучше поступить. По сгоревшему блоку ABS, постами выше, задавал вопрос. Повторюсь (может кто сталкивался или знает решение данной проблемы, ну или мысли какие умные выдаст). Как убрать ошибку ABS и тормозов, при таком блоке, ведь как таковой системы торможения сейчас на авто моем нет (все предохранители относящиеся к ABS электрики выдернули, чтоб не коротило), а вот две горящие лампы на приборке меня раздражают...
Bugoff
Посмотри такой блок на разборке, а лампочки если раздрожают выкрути. Всё равно так почти пол года ездишь.
сегодня зажглась лампочка - неисправности abs! проверял , оттормаживался в пол , abs не срабатывает!
shrek73
Не спеши паниковать, попробуй сначала скинуть ошибку. (отсоедини АКБ)
Trushkovs
21 February 2012
Всем здрасте,проблема случилась после мойки авто при -10град.Авто стояла на ручнике и соответственно после мойки колодки прихватило,при трогании колодки хрустнули после загорелись лампочка АБС и РУЧНИКА,подскажите что делать.
Trushkovs
Ребус класный но для начала хоть поделись какие задние тормоза (диск или барабан). Судя по тому что пристыли думаю что дисковые, но может и в барабан вода попасть.
Trushkovs
25 February 2012
В общем съездил на диагностику,там сказали что крякнул модуль абс и ремонтировать беспол,жесть.Подскажите может есть умельцы которые микросхемы чинят,если да,то каким образом?Модуль не считывает инфу с датчиков.
Trushkovs
У меня такая же фигня не видит один датчик. Оптимально только разборка. Но там необходимо искать по циферкам, а их довольно много.
Trushkovs
27 February 2012
ХАД а по каким циферкам можешь по подробнее плиз,и что разбирать?
Trushkovs
27 February 2012
Значит дело обстоит так.У меня ФФ1 2004 г.в.1,8 Zetec,компл ghia.Купил в августе 2011 г,всё работало до того пока не помыл машину при -10.Ручник чуть примёрз,после того как тронулся колодки хрупнули и загорелась лампа абс и (!).Загнал авто в гараж,на утро лампа (!) потухла,а АБС гориииит,съездил к официалам,сказали умер модуль абс,который стоит от 30 до 50 т.р.но я им почему-то не верю.Завтра поеду в другой сервис,может там что определят,а официалы оборзевшие,лишь-бы бабок стригануть,и ничего ни делать.
Trushkovs
Если диагноз подтвердится то на разборках (где разбирают машины) по своим циферкам (написанным на модуле который стоит на машине) за 2-3 рубля приобритете б/у но рабочий модуль.
Trushkovs
28 February 2012
В общем тема такая:определили код ошибки В1318,НО этот код означает низкий уровень заряда батареи,при чём здесь АБС
,но одно радует абска протестировалась датчики рабочие но не работает АБС
metel
13 March 2012
Trushkovs
не знаю кто тебе диагностировал и чем, но данный код ошибки означает вовсе не то, что тебе сказали, а низкое напряжение питания или его отсутствие на самом блоке абс.
Снять разъем с блока абс и проверить наличие напряжения и его величину на разъеме. Если нету - искать причину. Если есть - модуль в ремонт или менять.
у меня сработали подушки и преднатяжители. Вопрос: будет ли дальше работать абс если не прошивать мозги блока подушек? они же вроде взаимосвязаны.
3login
будет, они не связаны. абсолютно две разные системы.
fuck.trg
8 April 2012
Кто-нибудь скажет - какое напряжение на датчиках?
Или там на самоиндукции завязано?
Chily
9 April 2012
fuck.trgцитата: |
Или там на самоиндукции завязано? |
В датчике катушка. Колесо вращается, магнитное кольцо с напылением на ступице - условно ротор.
Всё, - ток (сигнал) побежал к блоку АВС. Колесо стоит - сигнала нема.
То есть к примеру: Если при движении один из датчиков не даёт сигнал, либо даёт но не корректный, то система отключается и загорается лампа неисправности АВС.
У меня европеец 1999 г.выпуска ... 1,8 универсал дисковые тормоза. Магнитное кольцо АБС ( кольца скорости вращения колеса) подойдет? Заднее правое.
Chily
Спасибо.
Если бы я проектировал АБС сейчас заново, то, наверное, так же все сделал, на самоиндукции.
Это я к тому спросил, что мне предстоит искать неисправность на своей, в пятницу загорелась лампа.
Подозрение падает на провода правого заднего датчика, трос ручника расхлестал там все напрочь.
На вскидку провода целые, розетка и вилка болтается - висит в воздухе, похоже внутренний обрыв.
Так что, напряжением не получится проверить.
Сопротивление датчика известно? А впрочем, не суть , видимо, лишь бы звонился)))
И может известно сопротивление на входах блока, а?
Было бы проще тогда искать
Sergei19800
Я не уверен, у наших сами магнитные ячейки выделяются.
А на вашем фото - все сплошником.
Только научный тык - установка.
Потом нам расскажите, а может кто такие и ставил уже)))
А так, подойдет по посадочному месту, уверен)))
