Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
513,5K
4,8K
max-x
7 February 2012
killerom
У меня было так. Не заводится, поменял свечи, схватывает но не заводится, свечу выкручиваешь она мокрая- заливает. Завел только с буксира причом моментально. Попробуй выкрути свечу если мокрая бензин подается но уже не завести суши не суши свечи уже в самих цилиндрах топлива больше чем надо. Не мучай стартер покатай машину на буксире думаю должна завестись.
killerom
7 February 2012
max-x:
killerom
у меня автомат - покатать не получится. проблему решил - была забита выхлопная труба, предположительно льдом, предположительно катализатор.
sergei16041988
7 February 2012
Подскажите где можно найти запчасти на Ford Focus ZX 4?
Avenger86
7 February 2012
sergei16041988
ebay.com
exist.ru
rockautoparts
что именно нужно?
sergei16041988
7 February 2012
Avenger86
на первом сайте только на англ.языке всё?
Клизма
7 February 2012
visido
Если это вопрос , то промыть можно. Только где все гуано осядет? Я то-же думал про заслонку, но как быть с холодной обраткой.
sergei16041988
7 February 2012
Avenger86
Как там покупать?
BuTaJI9IH
7 February 2012
sergei16041988:
Avenger86
Как там покупать?
вообще это отдельная тема для разговора )
sergei16041988
7 February 2012
BuTaJI9IH
вот на этом сайте?ebay.com
BuTaJI9IH
7 February 2012
sergei16041988
Да, я о нем. Там не все так просто
sergei16041988
7 February 2012
BuTaJI9IH
спасибо)А ты сас покупал там?
BuTaJI9IH
7 February 2012
sergei16041988
Да. Правда запчасти еще ни разу. Но разные вещи и аксессуары для авто, покупал.
Это аукцион и на нем продается все что угодно по всему миру.
sergei16041988
7 February 2012
по почте присылают?
sergei16041988
7 February 2012
BuTaJI9IH
да уж,непонятно ничего тут.не получается у меня
BuTaJI9IH
7 February 2012
sergei16041988
Rom_34
7 February 2012
Подскажите такую штуку.У меня форд фокус 1 америкоз.Нужно его оттащить на станцию,а зацепить не зачто.Нет не крюка ни какого не кольцо не вкрутишь.За что вообще можно его зачепитьюНа эвакуаторе дороговато ведь тащить всего 4киллометра.
отшельник
7 February 2012
Rom_34
Почитай тему ,,Буксировка другой машины". Да кстати поменял сегодня радиатор,погода пошептала ,не жмись" сьездил поменял радиатор,отдал за работу 500р. правда чаем не напоили и замерз
Avenger86
7 February 2012
sergei16041988
как покупать на ebay
Да на английском. Ты напиши что конкретно нужно, будет проще =) Можно в личку - помогу.
killerom
7 February 2012
Rom_34:
на неделе сам тащил своего америкоса - значит стоишь лицом к машине, внизу между противотуманками есть решётка, пропускаем ремень/трос через решётку (я пропустил через третью дырку снизу), заводим мимо клаксона, и там вдали на ланжероне виднеется привареная площадка с двумя подходящими дырками (фото нет, найдёшь, там всё просто). цепляем крюк, и але опп. единственное когда ехал за лачети, держался левее, чтобы бампер с решёткой не повредить, так сказать чтобы ремень был по диагонали. хорошо если у тягача будет буксировочное кольцо по правому борту - в лачети оказалось по центру, поэтому и держался левее, на пол кузова, благо тащить было 4 км... как то так
Rom_34
8 February 2012
killerom
Спосибо за подсказку.Вот и мне киллометра 4 тащить.Жаль теперь будет бампер портить ,я летом вместо стандартной сетки металлическую поставил(((Придется дырку делать(((
rew777
9 February 2012
Помогите!!! Включаю зажигание,на панели все загорается как положено,поворачиваю ключ на старт под панелью слышно как срабатывает реле стартера а от стартера ни гу-гу!! ФФ1 2002 USA АККП Zetecjavascript:emoticon(':ph34r:')
Vovan_mail
9 February 2012
rew777
И приборка подмигивает. АКБ на зарядку
rew777
9 February 2012
В том то и дело что приборка не мигает а ровно горит,сигнал проверял-гудит в полную силу!
Vovan_mail
9 February 2012
rew777
Подключи тестер в сеть авто и посмотри что с напряжением в момент старта. Проверь контакты от АКБ, до стартера.
Тем более твой сигнал берет пусть 5 ампер, а стартер 200
rew777
9 February 2012
Я сегодня полдня колдовал,проверил и тестером и контакты все в порядке.
Vovan_mail
9 February 2012
rew777
Тогда тока пятак на втягивающем реле и как вариант щетки
rew777
9 February 2012
Спасибо,в худшее верится с трудом ведь еще вчера все было в норме а сегодня утром такой кирдык.
Vovan_mail
9 February 2012
rew777
Кстати у меня вчера тоже самое было, замена АКБ, вечером приперся даже брелок отвязался. АКБ стоял с 2005 года. Умер просто за ночь
rew777
9 February 2012
Попробую утром поменять,кстати АКБ уже 3 года.
Vovan_mail
9 February 2012
rew777
Ты когда ключь провернул на стартер и держишь реле само переодически щелкает или нет. Если да то однозначно АКБ, если нет то что другое по цепи питания. Попробуй на прямую подай на втягивающее реле напряжение возле ящика АКБ есть проводок одиночный там же разьем, рассоедини и подай, что будет
Тормозные диски ФФ2
Подвеска на ФФ3
Чип-тюнинг ФФ3
