Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
665K
2,2K
Сергей Л
5 February 2012
Попробую ещё раз.
Кто ставил на заднюю подвеску саленблоки vtr.
http://cat.vtr.su/?s=4&group_id=1&page=1
Есть кто отзовись?
По саленблокам Полимер (Новосибирск) отзывы нашёл. Брать расхотелось.
Las9w
5 February 2012
Сергей Л:
Ссылку?
Сергей Л
5 February 2012
Las9w
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3555
Форум про ваз 2121 Ближе к 9 странице всё есть.
mefody
24 September 2012
Сергей Л
На AVEO поменял все с-блоки на VTR, нет претензий
Сергей Л
5 February 2012
mefody
Спасибо .
Ждём ещё отзывов.
гут42
17 February 2012
Тут жёлтенькие: http://crt.ru/search/#act=catalog;id=46082
Doppelsauger
7 February 2012
Сергей Л:
Кто ставил на заднюю подвеску саленблоки vtr.  http://cat.vtr.su/?s=4&group_id=1&page=1
Вы набрали адрес
vtr.su
Сайта с таким именем не существует.
Срок регистрации домена vtr.su закончился.
Сергей Л
7 February 2012
Doppelsauger
Когда выкладывал ссылка была рабочая.
Вот их новый сайт http://www.vtr-autoruss.ru/
Schuco
8 February 2012
Кто-то менял втулки рычага поперечной устойчивости? К ним мона добраться не снимая балки?
-Евгенич-
8 February 2012
Schuco
не припомню, чтобы ктото из Симаксоводов отчитывался о подобной операции вообще. посмотри еще
Втулки переднего стабилизатора
http://ffclub.ru/tag/стабилизатор/forum_21/
http://ffclub.ru/search/topics/?q=втулки
учитывая то, что, например, для демонтажа вентилятора печки мануалы требуют снимать переднюю панель, без этого запросто можно обойтись
вполне м/б также и со втулками стаба
Schuco
8 February 2012
-Евгенич-
Спасибо за ссылки, там все описано подробненько.
VOG
24 February 2012
Всем доброго дня! Надумал менять передние рычаги. Родные дороговаты, в районе 8 тыр. Про FEBI, не кто , ни чего плохого не скажет? Предлагают дешевле ровно в два раза. Задумался!?!
Byrik
24 February 2012
я бы не брал FEBI не внушают они мне доверия.
VOG
24 February 2012
Byrik
Что так Имеется негативный опыт?
-Евгенич-
24 February 2012
VOG
24 February 2012
-Евгенич-
Григорий спасибо! А я что то такое помнил...а щас в экзист залез...Компания FERDINAND BILSTEIN JR. (сокращенно - ФЕБИ), будем брать!
Superalex
24 February 2012
VOG
Брал в этой компании колесные гайки через Exist. Сайт:
Стартовая страница
Качество европейское - проверили твердость гаек в лаборатории (не Китай).
Илья с Питера
25 February 2012
а есть ли вариант поставить активные амортизаторы?вместо штатных, без замены пружин.
нажал кнопочку включил компрессор и + 5 см к клиренсу.
Сергей Л
25 February 2012
Илья с Питера
Есть от 100т. руб В теме про клиренс.
Вадим_777
13 March 2012
Скажите, а дорого всю подвеску менять? Машина прошла 75 тыщ, я ничего ещё не делал. Начала постукивать ходовая. Решил поменять нафиг всё целиком. Думаю так лучше. И может кто подскажет на что внимание обратить, может чё-нидь не штатное поставить... Но на машине в основном жена катается. Спасибо.
Doppelsauger
14 March 2012
В
Вадим_777:
Это из области "Поменял машину потому, что пепельница заполнилась"!
А смысл на что-то обращать внимание, если принято решение все целиком поменять?
Сергей Л
14 March 2012
Вадим_777
у меня за 170 -ещё всю подвеску не поменял.
Superalex
14 March 2012
Вадим_777
Для уточнения объема работ начните с хорошей диагностики на сертифицированном стенде.
Greatsava
15 March 2012
На днях поменял практически всю подвеску и перед и зад. Не менял только резинки и стойки на стабилизаторах (с зади стойки новые). Пробег 85 тыс.
По запчастям вышло около 27 тыс.руб. Работа - 7 тыс. руб. Меняли 2 мастера 2 дня.
Менял.
1. Левый и правый рычаг передней подвески. Менял целиком. Нашел только оригинал. Менял из за сайлентблоков (больших).
2. Оба опорный подшипника. Отбойники и пыльники передних стоек. По моему все TRW. Правый опорник просто рассыпался при демонтаже.
3. Наконечники рулевых тяг. Производитель TRW. Стучали оба.
4. Оба задних поперечных рычага (под пружину которые). Нашел только оригинал. Нужно было менять сайленблоки с правой стороны, но поменял в сборе с сайлентблоками с обоих сторон.
5. Четыре поперечных верхних и нижних рычага (прямые и бумеранги). Ставил TRW. Половина сайлентблоков на них были еще живые.
6. Сайлентблоки "бабочка" продольных рычагов. Брал не оригинал. Сильный износ с обоих сторон.
7. Поменял на всякий случай развальные болты.
8. Все амортизаторы по кругу. Брал Боге. Газомасленые.
Подвязался все это менять после того как старая подвеска сожрала летнюю резину. Ну и стуки и неадекватное поведение задней подвески на поворотах.
Некоторые рычаги можно было не менять. Амортизаторы еще не потекшие были и в общем еще работали более менее нормально.
Мое мнение - менять нужно сразу и все. Иначе одно за другим начнет сыпаться - придется каждый раз лезть под машину. А там ой как все не просто раскручивается.
Еще один момент (но это судя по форуму только у меня). Метрические ключи не подошли к болтам в подвеске (шли на срез граней). Купил через ебей головки дюймовые и набор рожковых ключей. Только моими дюймовыми ключами мастерам (которым я привык доверять) удалось разобрать подвеску...
Да! Еще... Жалею что не заменил резинки и стойки стабилизатора переднего... Начал слегка подстукивать на днях гад .
Las9w
15 March 2012
Greatsava
А передние рычаги не менял?
Greatsava
15 March 2012
Las9w
Читаем внимательно первый пункт моего списка замены
tonio909
15 March 2012
На днях поменял практически всю подвеску и перед и зад. Пробег 85 тыс.
Это где так ездить надо
Greatsava
15 March 2012
-tonio-
Санкт-Петербург - Мурманск
Вологда - Мурманск
Карелия короче...
антиВАЗ
18 March 2012
привет!снимал рейку и заодно думал рычаги переберу но большие сайленты тугие провернуть и даже качнуть невозможно!шаровые ходят но туго!стойки стаба и втулки не люфтят!но что то сильно стучало?что это не могу понять?!не стоит рычаги трогать?!или как?!
антиВАЗ
18 March 2012
кто ставил какие не дорогие рычаги всборе на перед и зад!как ходят!
