Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
NikitaNiger
25 January 2012
МishaL
Так и что мне делать? Помыть с другой стороны? :-)
yuras3
29 January 2012
NikitaNiger
Доброго времени суток! Насчет ремней (свиста), приезжал к дилеру несколько раз в 2011 г., несколько раз просил разобраться со свистом (машина на гарантии), на что мне твердили, что нет TSB, нет команды от ФМК на замену, ждите января 2012. Так вот, прошел я 1 ТО, и ждал января. Позвонил и записался на 14 января. Приехал - машину даже не загоняли, пришел "суръёзный" чел с компом и начал колдовать с машиной. Через минут 20 он молча ушел, и мастер приёмщик мне заявляет - всё езжайте домой и ждите нашего звонка, мы перешлём информацию о Вашем авто в ФМК, они дадут добро на замену ремней и все, Вы приезжаете и мы все меняем. Вуаля! Через неделю отзвонились и мастер сказал приезжай сразу на приемку без очереди и мы поменяем ремни по гарантии. До этого правда пытались меня на платную замену развести, мол 1 ТО прошел, год машине есть, а ремни изнашиваемая деталь, гарантия не распростроняется. Но я их "убедил", по гарантии согласились. Приехал, подождал правда 3 часа, но результат на слуху-не СВИСТИТ. Поменяли только ремни, на что я поинтересовался, а вдруг ролик? Категорически нет сказал мастер. Прошло уже 5 запусков машины (стоит на улице -23) - тишина. А насчёт тряски, тут много вариантов, если не пропадёт биение - к дилеру пусть разбираются это их работа, а то они слишком не любят возиться с гарантийными авто, денег ведь не стрясешь с клиента... Удачи.
Veres
30 January 2012
давно свистел ролик на холодную по мере прогрева переставал, недавно начал свистеть постоянно, заменил подшипник благо нужный был под рукой (по моему 6203) дв 2.0 рестайл
замена подшипника
adg76
30 January 2012
Schweppesss 24 Января 2012 - 15:22 #
Стася
ну как, свист прекратился из-за нового ремня? завтра тоже в импекс еду машину показывать.
Свиста нет. Тишина
SubRock
31 January 2012
в октябре проходил ТО-2 у дилера, заявил свист ремня, тогда в гарантийных работах отказали - нет TSB, ФМК разрабатывает новый ремень, ждите
прошел ноябрь, в середине декабря дилер объявил о доступности новых ремней для заказа, ну я записался
в конце января позвонил мне гарантийный инженер, говорит пришли ремни на замену, но поскольку меняются только ремни (без роликов), а гарантия на ремни только первый год, посему замена платна (и работа, и запчасти), плюс надо еще менять ремень генератора, вобщем за все около 3100 руб.
чота тратить столько на безвредный шум меня не радует
буду свистеть дальше
Veres
31 January 2012
SubRock
так какой у тебя ремень свистит? кондея?
SubRock
31 January 2012
Veres
при чем тут кондей? тема же про приводной ремень
Veres
31 January 2012
так ты же пишешь - плюс надо еще менять ремень генератора, или я тебя не так понял
alex302
31 January 2012
SubRock
3100 это только за работу?или цена за комплект ремней +работа?имхо,если все обстоит так как говорит дилер,что это ремни новой конструкции и они свистеть не будут,то купить комплект и поменять самому..сложного ничего нет...
SubRock
31 January 2012
Veres
про замену ремня генератора мне гарантийный инженер сказал, при чем тут он (ремень генератора) - фигзнаит, у меня к нему претензий нет, свистит приводной ремень (точно как в записи в шапке)
SubRock
31 January 2012
alex302
3100 за все - детали с работой
alex302
31 January 2012
SubRock
тогда купить комплект и поменять самому..он наверняка стоит не более 2000.р.а приводной ремень вспомогательных агрегатов двигателя-это и есть генераторный ремень...
alex302
31 January 2012
пысы.комплект наверняка идет с приспособой для установки..
Veres
31 January 2012
SubRock
так ремень генератора и ремень кондиционера и есть приводные ремни, если тыподумал на счет ремня грм то в 1,8 и 2,0 цепь!!!
Veres
31 January 2012
ремень генератора на рестайл оригинал в магазине 700 р, по экзисту еще дешевле
alex302
31 January 2012
Veres
надо дилера трясти..если это ремень новой конструкции(по их словам)то и финис у него должен быть новый...
SubRock
31 January 2012
Veres
alex302
воблин замутил этот инженер
на кой ляд было в одном разговоре с одним человеком одну и ту же деталь называть разными терминами?
я уж думал там еще какой-то ремень есть кроме приводного
короче я это все к тому рассказал, что не хотят устранять свист по гарантии, по факту вообще непонятно зачем было выпускать новый TSB, если к моменту начала его реализации у подавляющего большинства уже закончится гарантия?
сам менять пока не буду, холодно
alex302
31 January 2012
SubRock
вообще то их там два(ремня) один на генератор и второй-на кондер
Veres
31 January 2012
SubRock
и свистит скорее всего ролик, так что ставь ролик от дорестайлаи ремень и будет тебе счастье
dmdzh
31 January 2012
Машина новая FF2 рестайл, юзаю с прошлого марта , пробег 13 000, ТО не проходил. Вчера был у официалов на сеансе записи аудио файла по поводу свиста ремня/ролика. Одобрение получил, будут менять ролик и два ремня. В беседе с мастером, выяснил, что ФМК ни каких супер-пупер бесшумных ремней не разрабатывало, а просто поменяла производителя и надеется что свиста не будет.
alex302
31 January 2012
dmdzh
вот и я о том же...не факт что новые ремни не засвистят,тысяч этак через 10-15 пробега...
alex302
31 January 2012
dmdzh
ролик тоже меняют?ставить будут с дорестайла?(он идет с механизмом натяжения)
Schweppesss
31 January 2012
в четверг гарантийщик приговорил ролик. в понедельник оставил машину на замену ролика и 2х ремней.
когда забирал обратил внимание на то что кронштейн с роликом без механизма натяжения, а такой же как и был, только новый.
коллеге на таком же фокусе меняли в 11м году меняли на старого образца с механизмом натяжения. думал мне тоже такой поставят
verhovoyids
31 January 2012
Фокус 2.0 2008 прошлой зимой засвистел ролик, этой зимой опять довольно таки сильный свист. В ноябре набил в ролик смазку, свист конечно совсем не пропал, пока не прогреется посвистывает но по сравнению с тем что было вообще фигня. Морозы стоят -30.
Nicklas
1 February 2012
dmdzh
А что за дилер, не подскажете? А то пассаж что-то с декабря молчит, а свист усиливается...
dmdzh
1 February 2012
alex302
Да, ролик тоже поменяют. Поеду на замену - отпишусь какой поставили
Nicklas
Форд Центр Измайлово
pblcb
1 February 2012
мне тоже меняли ролик с ремнями по гарантии,
но ролик теперь ставят исключительно рестайловый (мастер сказал, что Форд вроде как запретил ставить с натяжителями)
alex302
1 February 2012
pblcb
чует мое сердце..пройдет время и вновь поставленные ремни опять засвистят..
pblcb
1 February 2012
alex302
есть такое
georgeneo
1 February 2012
Рестайл ФФ2 1.8, март 2010 г выпуска, пробег 29 т Major отказал в гарантийной замене приводных ремней(свистят), заводская гарантия на авто 2 года. причины отказа-1.ремни являются расходным материалом, 2.на второй год действует не основная гарантия а гарантия по программе "ФОРД-СЕВИС-КОНТРАКТ".
Установка АКПП на ФФ2
