Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
547,8K
4,8K
отшельник
27 January 2012
den201111
Стартер проверь.
tonik_21
27 January 2012
Всем привет Какой ремень приводной (размер,код) нужен фф1 2,0 америкос АККП
Беркут
28 January 2012
ЯМБ
На Дюр 1,6 8 кл стоит датчик температуры поступающего во впускной коллектор воздуха.
ЯМБ
28 January 2012
Беркут
Датчик давления и температуры во впускном коллекторе - его задача как раз и заключается в том, что бы готовить оптимальную рабочую смесь, в зависимости от разрежения в ресивере и температуры входящего воздуха. В том числе и для поддержания, чётко заданного ЭБУ числа оборотов ХХ, не зависящего ни от нагрузки, ни от, тем более, температуры наружного воздуха. А если ХХ не соответствует заданным 850-900 об/мин, то одной из причин как раз и может быть неисправность этого датчика. Думаю, так правильней.
NikPa
28 January 2012
tonik_21
Так ДВС хоть скажи , гадалок нет.
ХАД
28 January 2012
den201111
Проверить питание на катушку в режиме стартера не пропадает. Возможно когда крутит стартер нет искры.
qwe1979qwe
28 January 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ.ПОДСКАЖИТЕ ДРУЗЬЯ В МОРОЗ НИЖЕ 20 СТАРТЕР НЕ ПОДАЁТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
ЖЕк
28 January 2012
Q
qwe1979qwe:
какой двигатель?
AlexOConor
28 January 2012
Доброго времени всем. Хочу приобрести авто, первую в жизни. Выбор встал между Галантом 8 и Фокусом 1. Больше склоняюсь к Фокусу из-за габаритов, т.к. в/у только получил боюсь зацепить. Так вот в чем вопрос: что для новичка лучше галант или фокус?
Avenger86
28 January 2012
AlexOConor
Я бы галант брал, если того поколения, которое мне нравится. Габариты - фигня, привыкнешь к любым. Смотри состояние.
tonik_21
28 January 2012
NikPa
??? ДВС это что?? Может я туп))) ФФ1 2 литра 2000 год кондей автомат
Avenger86
29 January 2012
tonik_21
ДВС - двигатель внутреннего сгорания. Вот что ставили на фокусы
ХАД
29 January 2012
tonik_21
Просто нет в ваших обозначениях двигатель затек или дюракек, и там и там есть 2 литра.
ХАД
29 January 2012
AlexOConor
В любом случае с правильным рулем, особенно для новичка. На форде (если седан) "жопа" большая и высокая, что касается зацепить.
tonik_21
29 January 2012
ХАД
Извиняюсь)) Зятёк)) ступил
ACER65
29 January 2012
Всем здравстсвуйте! ФФ1 !1.6 8ми клапанный.На прогретом двигателе на холостых глухой стук.По частоте как в одном из цилиндров-добавляешь чуть оборотов-уходит.Кто знает че хоронить или реанимировать???
отшельник
29 January 2012
ACER65
Может цепь(преднатежитель),а может помпа,сними ремень и послушай,может палцы,гидрокомпенсаторы.Задай вопрос в теме ,,Дюратек 1.6"
StelsFox_FF1
29 January 2012
Доброго всем вечере, сегодня проверил своего федора после мелкого ремонта(наконечники, шаровая, стабилизаторы и конечно ремни вместе с роликами) обратил внимание, что двигатель немного подтраивает.
Определил свечу, сменил заработал ровно. Решил прокатить по переулку (педаль в пол) начиная со второй передачи ощутима вибрация по кузову (ногу с газа снял , накатом все ровно, втопил - вибрация) до этого летал как самолет (1.8 115 л.с. EYDC) вопрос: может это быть связано с неверно выставленным зажигание (при установки ремня мастер лукаво сказал... да у тебя чуток зажигание сбито так я поправил )
скажу сразу топливный насос (2 мес.) фильтр (2мес.) и свечи новые.
Кто компетентен подскажите.
voldemar1974
29 January 2012
Как правильно проверять уровень масла в коробке автомат на фокус 1 американец и какое масло туда заливают?
deni9876
29 January 2012
voldemar1974
Проверка масла АКПП
Замена масла АКПП в картинках
А вот тут все темы по твоему вопросу: http://ffclub.ru/search/topics/?q=Масло АКПП&forumlist=1
Izverg-08
29 January 2012
Здрасти! Подскажите пожалуйста,кроме одометра на дисплей можно вывести другую инфу? Если можно то как? ФФ1 американец!
Vovan_mail
29 January 2012
Izverg-08
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
Izverg-08
29 January 2012
Не я имею ввиду может показывать температуру за бортом, расход бенза?
Chily
29 January 2012
Izverg-08
Для этого есть комплектации с бортовым компом или Престиж.
kolian-40-1
29 January 2012
felix37
у меня была простая и бональная фигня.просто провод с концевика перетер изоляцию.и как то прилег на кузов. вылечил куском изоленты правдо пришлось снимать алюминивую защиту на днище.
Izverg-08
29 January 2012
Есть коробка атомат на фф1, тока она дергает рп переключении! Подскажите может ее можно продать? Или ее проще выкинуть!?
chikitos
29 January 2012
подскажите пожалуйста, не могу понять! жуткий скрежет спереди слева и справа около колес, при плавных ямах и загруженности авто, особенно, если кто-то тяжелый на пассажирском сидит. на диагностике ничего не смогли пояснить, сказали все нормально, и оставили меня в раздумьях что же это может быть?! заранее благодарю за помощь
metel
30 January 2012
StelsFox_FF1
зажигание не регулируется никак, только если ремень неправильно поставлен.
chikitos
передний стабилизатор съехал в сторону и трет по кузову.
metel
30 January 2012
ACER65
если сцепление выжать стук пропадает?
отшельник
30 January 2012
Izverg-08
Конечно продавайте,может кому то нужен будет сам корпус коробки или отремонтируйте и продавайте.
