Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2024), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
Lerick
22 January 2012
laton11
плюс поменять/добавить проводку и установить датчики на переднюю и заднюю подвески
laton11
22 January 2012
видимо не совсем корректно написал... моя фраза "...для воплощения работы установленного штатного авто корректора" подразумевала, что все уже есть.
хотел узнать, рефлекторные фары и штатные бишки отличаются только моторчиками (в рамках корректора, если так можно сказать)?
Lerick
23 January 2012
laton11
да, и проводкой к ним
Глеб Егорович
23 January 2012
dubaylov
Плоская деревяшка + 2 уголка и детский мет. конструктор вот и весь стенд ( только всё крепим и с места не трогаем ) на стене шаблон для галки , всё оклеено до внедрений
Это в би ксенон , а это рефлекторы с би линзами
и вот такими блендами
_TRUE_
23 January 2012
Глеб Егорович
дальний теперь только в линзе?сложно перекидывать дальний с рефлектора на линзу?
Глеб Егорович
23 January 2012
--Ak-47--
Почему только в линзе ? он ещё и в штатном месте остался , для того чтоб дальний линзы и дальний рефлектора совпадал этот стенд и строят в би линзе он ведь двойной , но ксенон забивае штатный дальний напрочь , у меня на рестайле сейчас стоит 1 би линза оригинал , а вторая Хелла так она тоже забивает оригинал , надо сфотографировать будет и выложить для сравнения . К стати реализация дальнего у немцев это шторка вниз
, а у родного она падает как забор в деревне прямо перед тобой
_TRUE_
24 January 2012
Глеб Егорович
то есть при включении дальнего светит и дальний в рефлекторе,и дальний в линзе? или только через линзу?и долго это переделывать если внедрять БИлинзу в галоген?
теперь ждем отчета по рестайлинговым фарам!!
Сургут
24 January 2012
--Ak-47--
Светит при включении дальнего абсолютно все,а по поводу долго или нет внимательно прочитайте темку
sammer
24 January 2012
Глеб Егорович
От коробок к фарам норм так удачных инсталяций
Глеб Егорович
24 January 2012
sammer
Талантливый человек талантлив во всём ( в общем не очень скромно так ) но всех нас на форуме очумельцев касается и холодно коробками заниматься , ждём тепла и ковыряем что поменьше.
Дядя Лёня
24 January 2012
Глеб Егорович
На фото, где стенд у тебя модуль в дорестайловской рефлекторной оптике стоит, или уже в рестайловой биксеноновой? Интересует, легко ли модули встают в рестайловые бишки. Помню, что ты собирался их внедрять в эти фары. Получилось, или еще не делал?
Глеб Егорович
24 January 2012
Дядя Лёня
На фото, на стенде штатный рестаиловый ксенон в который я поставил би модуль вместо родного ( но только в один ) , встают легко ,проблемы в размере креплений с которыми я просидел 5 часов и снова буду сидеть , а потом выложу размеры , в рефлектор встают проще , там фрезой дырку под жопку модуля делаешь , потом слегка на поксипол его крепишь , не много для фиксации пучка света и сверлишь 4 отверстия под крепления винтами и притягиваешь , фото выше.
molodoy86
25 January 2012
прошу прощения,не знаю на сколько это я пишу именно в ту тему куда положенно,но ниче не нашёл больше.Есть проблема,устал от того ,что перегорают лампочки ближнего света (Н7), каждые 2 месяца.Тесть рекомендует поставить диодные..типа дольше будет и менее энергозатратно...я че то ниче не нашёл особо по ним и по отзывам...есть ли смысл то?
и если кто сталкивался,как они светят,на сайте где эти нашёл написанно что они в туманки,но они же Н7,подойдут ли...или че...?))) и будут ли полицаи вопросы задавать по таким лампам?)
Grigory2008
26 January 2012
molodoy86
отражатель фар рассчитан на спираль, имеющую строго заданные размеры и местоположение, светящую во все стороны (круговая диаграмма).
у предлагаемой вами LED сборки все источники света (светодиоды) вынесены из фокуса, и имеют узкую направленность.
на данный момент LED лампы с натяжкой могут использоваться только в габаритах (в плане без значительного ухудшения фотометрических параметров приборов)
см.тему Светодиодные лампы для автомобилей и как пример Светодиодные лампы для автомобилей (сообщение #9760401)
а также пробу светодиодных ламп в центральном стопсигнале тут Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #10250245)
Rics:
Думаю комментарии тут излишни. Справа обычная лампочка, а её рефлекторный отражатель творит чудеса + красный светофильтр лучше пропускает жёлтый спектр чем синий или белый.
Driver112
26 January 2012
molodoy86
Такие лампы светят как габариты,только яркие и большие,а фары с ближним будут у тебя выполнять функцию дневного света,но не более того.))) так что ставь обычные лампы)))
И поповоду ламп тебе лучше глянуть темку,потому что вопрос как раз к ней относится.)))
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
degrees
26 January 2012
Очень понравилась реализация
nifom
26 January 2012
Посмотри IPF лампы я себе поставил. Пока доволен.
arcil
26 January 2012
molodoy86
Промерить для начала напряжение на контактах ближнего света.Так часто перегорать лампы не должны.Даже лампы с перекалом работающие(всякие разные+50 или 90%)работают по четыре месяца и более.Я постоянно использую ближний,но у меня Philips NightGuide проработал год и был заменен не перегорев для эксперимента на X-treme Power который светит уже 4 месяца.
- GAME -
26 January 2012
умельцы, подскажите, трудно будет (и ваще возможно ли) внедрить вот в эти фары биксеноновые линзы? нравится моделька, есть идеи как доработать, но свет нужен не хуже, чем у штатного ксенона!
Phantom Lord
26 January 2012
Глеб Егорович
Молодец! Получилось зачетно. По себе знаю, что значит сидеть и думать над креплением модуля в рефлекторе
Я сам тоже подумываю на замену своим (мои купить хотят ) купить пару фар и внедрить туда интемо.
Chapurin
26 January 2012
Глеб Егорович
Отличная работа!
У меня тоже походу совсем померли отражатели и по сему жду с нетерпением отчет по установке линз Hella Intemo в рестайловую ксеноновую фару. И кстати где их лучше купить? они новые продаются или б.у.
-Maximus-
26 January 2012
прошу совета
sammer
26 January 2012
Это кольцо с модулем единое целое? Тогда как ты настроешь свет если шторка поедет вслед за разрывом, которого почти незаметно ...
Chapurin
26 January 2012
-Maximus-
вниз самое то!
-Maximus-
26 January 2012
sammer
кольцо можно вращать по окружности на все 360 градусов
sammer
26 January 2012
-Maximus-
Если второй глаз ставить не планируется оставляй так повернутым к дальнему, выложи сюда весь процесс рукоблудства
-Maximus-
26 January 2012
sammer
разбирал через "назад"(без распила и расклейки фар). Второй модуль буду внедрять - выложу.
зы. 2й глаз в фару не планирую.
arcil
27 January 2012
-Maximus-
Что за линзу внедрил?
Вадимыч_®
27 January 2012
- GAME -
Я думаю лучше не стоит пробовать, большая вероятность что не выйдет ничего. да и такое впечатление, что места там под нормальный модуль нет совсем ИМХО. А купить на пробу-дороговато ИМХО
- GAME -
27 January 2012
Вадимыч_®
была мысль, что можно этот модуль с линзой немного вперед выдвинуть, распилив отверстие под больший диаметр.
почему хочу так заморочиться? узнал сейчас про цены на блоки розжига для штатной бишки и про невозможность устанвки нештатных блоков с лампами!
в этих фарах очень порадовал дизайн, отсутствие приевшихся до нельзя ангельских глаз, наличие пока что не настолько приевшихся ДХО в стиле аудюшных и местонахождение линзы (в отличие от штатной, которая делает машину косоглазой какой-то, находясь ближе к решетке радиатора). еще диодный поворотник неплохо реализован, ИМХО!
