Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Макс888
23 January 2012
jenek83
Понятно! Большое спасибо!
Valerevich
8 February 2012
Вопрос назрел.
Недавно одноклубник купил Ступичный подшипник Рувилль... и вроде бы все ясно - рувиль и рувилль... Дешевле ФАГа ну типа понятно, рувиль упаковщик тайваня-кетая (я так думал)
НО!
Открываю коробку с подшипниуом, там лежит болт для шруса и коробка с подшипником и ступицей ФАГ!!! Что ввело меня в ступор
Кто нибудь покупал Рувилли? Они что пакуют ФАГи? и почему тогда ценник дешевле существенно
Podvodnik1
9 February 2012
Valerevich
Видимо не ту ссылку прикрепил. Прошу прощения... Смотрите ту, которую хотел отправить: Замена переднего ступичного подшипника
Valerevich
9 February 2012
Podvodnik1
оки... вот и тут упакоффка один в один
Oo.Flash
20 February 2012
в ноябре 2011 гоа купил подшипник вместе со ступицей вот такой
SS4122 СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ DP GROUP
через 2 месяца начал сильно гудеть - надо менять.
Так что остерегайтесь этой фирмы. Лучше переплатить
Andrew_er
20 February 2012
Oo.Flash
в ноябре 2011 гоа купил подшипник вместе со ступицей вот такойSS4122 СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ DP GROUPчерез 2 месяца начал сильно гудеть - надо менять.Так что остерегайтесь этой фирмы. Лучше переплатить
Я тоже ступицу DP GROUP ставил - хватило на 20 тыс. км. Это очень мало. Не советую с этой фирмой связываться.
антиВАЗ
27 February 2012
привет соседи.я так понял что вы тоже не пытались поменять подшипник отдельно.номерок не видел никть подшипника или может размеры есть.
taylor2k
27 February 2012
Не меняется он отдельно... Завальцован он
4ETBEPKA
27 February 2012
И в теме уже сколько десятков раз про это написано. Но тем не менее, примерно раз в полгода появляются желающие его поменять отдельно (и даже якобы кому-то это удалось). Не, ну сделать-то всё можно, только как развальцевать обратно сталь толщиной миллиметров в 6..7 и потом завальцевать с новым подшипником обратно, да так, чтоб на первой кочке колесо не вырвало Тут похоже только один вариант есть - замена всего кулака на что-то подобное, но с разборным узлом "ступица-подшипник" (может, от третьего Фокуса подойдёт). В штатном виде - даже думать не о чем.
taylor2k
27 February 2012
На матрешке подобная конструкция вроде б
Valerevich
27 February 2012
taylor2k
ну поскольку платформа одна, то я бы сказал - идентичная )))
антиВАЗ
27 February 2012
т.е на мазде и на вольво такая же система?!
taylor2k
28 February 2012
Не не не... Где то порскакивала инфа что на Матрешке отдельно подш. меняется. Но не могу сказать на сколько это верно т.к. руками не трогал
антиВАЗ, на многих ино этот узел не разборный...
антиВАЗ
28 February 2012
надо по каталогам позырить
Равновесие
28 February 2012
антиВАЗ:
На Вольво s40-да. На Мазде нет, там подшипник отдельно.
антиВАЗ
28 February 2012
маздавская ступица не подойдёт?!
Karlos-on
6 December 2016
50
Доброго времени суток! Производил сегодня работу по замене подшипника.
При езде началось биение руля. И при торможение тоже подбивало руль. Так же появился гул совсем маленький при движении и при повороте на малой скорости скрип появлялся от колодок (недавно всё новое ставил, колодки, тормозные диски). Начал проверять колёса на наличие люфта. Выяснилось что переднее правое имеет люфт. Вердикт — подшипник передней ступицы исчерпал себя.
Заказал сразу два. Брал не оригинал, фирмы SNR R152.62.
Фотоотчёт:
На ступице набито NTN. Оказывается это NTN-SNR
Пошли с дружищей менять. Сняли колесо, и далее всё навесное со стойки. Отсоединили рулевой наконечник, стойку стабилизатора, шаровую, открутили опорник, сняли суппорт, тормозной диск и вытащили стойку полностью. Много на это время не потратили.
Пытались снять датчик ABS. ничего не получилось… закис наглухо…и дабы его не ломать оставили его на родном месте. Закрепляли поворотный кулак в тисках, но было не очень удобно выбивать… В итоге просто положили стойку на верстак ступицей вниз…и принялись выбивать её кувалдочкой.
В общем то пришлось помахать молотком и старая ступица с подшипником выскочила.
Запрессовывали новую деталь следующим образом:
заранее был куплен болт М16х200 + шайбы под ступицу и гайку. Бюджет скромен -150руб)
Намазали подшипник моторным маслом и через деревяшку молотком слегка усадили подшипник в поворотный кулак, что бы тот сел ровно. И далее с помощью болта и шайбочек начали производить запрессовку… Запрессовывается очень легко, даже не поверил в итоге что так быстро новая деталь стояла на месте.(дольше на самом деле выбивать).
И вот всё на своих местах.
Оставалось воткнуть стойку на место… Всё поставилось так же быстро как и снялось! Но не тут то было! Закручивая болт гранаты (болт шёл новый в комплекте с подшипником) он взял и обломился… тянулся и тянулся. уже боялись сорвать и собственно это и произошло! Как оказалось болт отличался от оригинального. У оригинала резьба почти до шляпки, а у этого — нет. И когда он вкручивался кончилась резьба и он обломился в том же месте!
Благо он не был зажат и через какое то время мы сумели выкрутить обломок.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА БОЛТЫ И СРАВНИТЕ ИХ С ОРИГИНАЛОМ! РЕЗЬБА ДОЛЖНА БЫТЬ НАРЕЗАНА НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ОРИГИНАЛЬНОМ!
Закрутили старый болт…затянулся как надо (почувствовался момент затяжки).
В общем то и всё на этом… От себя скажу что процедура не тяжёлая. как это кажется на первый взгляд. А при наличии нужных съёмников\прессов так и вообще чепуха.
На старой ступице была надпись FAG
Буду очень рад если кому-то пригодится инфа! Спасибо за внимание.
TDCiPower
29 February 2012
-58
Hidden post
не надо ставить неоригинал, и болты ломаться не будут!!! Кроилово наказуемо!
4ETBEPKA
29 February 2012
Да, интересный болтик. Похоже, из какого-то мягкого металла был, раз тянулся, а потом порвался. Да и цвет у него какой-то "неправильный".
И ещё возникло у меня некое подозрение, что раз уж подшипник в кулаке держится исключительно за счёт трения, то не вылетит ли он обратно так же легко, как и вошёл при использовании смазки?
Karlos-on
29 February 2012
TDCiPower
По поводу не оригинала спорный вопрос... не оригинал не оригиналу рознь! А то что внимательнее нужно быть это точно!
Karlos-on
29 February 2012
4ETBEPKA
Да, по поводу болта ты прав... а по поводу вылета подшипника это нет...никуда он не денется.. я написал что легко... но если сделать самому, то понимаешь насколько плотно он там сидит ) а смазка так она выдавливается при установке..
Valerevich
29 February 2012
Karlos-on
два момента...
У болта момент затяжк небольшой врое 50 Нм.
А зачем стойку снимать - проще открутить болт стягивающий поворотный кулак в стойке и выбить его на раз )
Podvodnik1
1 March 2012
Karlos-on
Смотрю по фото, шлицы обильно смазаны смазкой. А FoMoCo рекомендует это шлицевое соединение сажать на герметик. Если в ближайшее время не появятся одиночные щелчки при трогании, то значит повезло, а если появятся, то придется разбирать, промывать и сажать на анаэробный герметик.
Karlos-on
1 March 2012
Valerevich
Если снимать только кулак, то тогда придётся делать сход... а так снял всё целиком и всё ) По работе почти тоже самое.. только + нужно снять жабо, чтоб открутить опорник )
Karlos-on
1 March 2012
Podvodnik1
Это напыление медной смазкой, дабы ничего не прилипло, его совсем чуток.. ) Когда вытаскивал шрус впервые, никакого герметика не было..(причём с обеих сторон, менял стойки) и никаких щелчков тоже не было и сейчас тьфу тьфу тьфу нет! А при сборке в этот раз шрус залез меньше чем на половину... далее притянулся уже посредством болта, в общем плотненько. Так что думаю никаких проблем не должно возникнуть.. Но если что, буду знать...спасибо )
Podvodnik1
1 March 2012
Karlos-on
Хорошо, если будет именно так. Но у многих, в том числе и у меня щелчки не заставили себя долго ждать: Замена переднего ступичного подшипника (сообщение #10159562) после нанесения герметика щелчки пропали, и до сих пор их нет.
Valerevich
1 March 2012
Karlos-on
откуда такая ПРЕЛЮБОПЫТНАЯ инфа про необходимость делать сход?!
Шепну по секрету - только при замене рылевого наконечника или рулевой тяги необходимо его делать! Ну и иногда при замене неоригинальной шаровой или рычага.
Все ОСТАЛЬНЫЕ случаи - сход не сбивают!!!
Снять жато не обязательно - можно располовинить и приподнять. А еще нужно откручивать 3 болта опорника, и откручивать стойку стаба.
Против ОДНОГО болтика в поворотном кулаке )
Podvodnik1
1 March 2012
Karlos-on
И еще по теме: Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #5480939)
Karlos-on
1 March 2012
Valerevich
сори сори...сглупил отголоски ВАЗов проявляются... Просто как то даже не подумал ((
Karlos-on
1 March 2012
Podvodnik1
Спасибо.читал такое) но бум надеяться обойдётся.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
