Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
20 January 2012
nepster
Не советую.
Лучше брать свежачок по мере необходимости
Новая резинка есть новая резинка, а в гараже или в багажнике она дубеет все одно.
По моим наблюдения они в Ашане сейчас постоянно есть.
Раньше были перебои
20 January 2012
Какое-то противоречие:
Так, например, приоритет качества очистки стекла выражался коэффициентом 0,8, а удобство монтажа на поводке  0,2. Немцы решили, что важнее работа дворников при +20, чем при –8 °С (опять 0,8 против 0,2)
И еще одно замечание: не удивляйтесь тому, что чем дворник лучше, тем у него меньше баллов. В немецких школах именно кол – высшая оценка!
iurcosta
21 January 2012
Купил щётки SWF на Exist такая редкостная пакость за 800 рублей - когда трут ужасные звуки издают, да и трут то плохо, в плюсовую температуру (+3) когда поставил не мог нарадоваться, но как только дал маленький минус - радость кончилась, прошло с момента установки менее месяца. Сейчас в ступоре какие купить...
Не покупайте эту гадость!!!
nepster
20 January 2012
упил щётки SWF на Exist такая редкостная пакость за 800 рублей - когда трут ужасные звуки издают, в плюсовую температуру (+3) когда поставил не мог нарадоваться, но как только дал маленький минус - радость кончилась, прошло с момента установки менее месяца. Сейчас в ступоре какие купить...
Покупай фантомы )), не панацея но за свои деньги щетки нормального качества...
dr.DOS
20 January 2012
nepster
дай пожалуйста данные по фантомам. Полное наименование, модель, номер в каталогах (если на заказ брать)
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: а тему почитать?
Виннипух
20 January 2012
nepster
Phantom
nepster
20 January 2012
PHANTOM - PH7014 «26» - 660 мм и PH7005 «17» - 430 мм, место покупки Ашан
Бармалюха
21 January 2012
я умиляюсь! без злобы! в прошлом году , первую зиму с Федей мы маялись выбивая из соратников ответ что взять чтоб тёрло и не скрипело!? 1 !!! мужик! СПАСИБО! ему, нашёл и подсказал, китайский фантом, дёшего и сердито, работают и не скрипят по нашим морозам. на пол года их хватает, все по пробегам, или на зиму. каждому своё. у меня 2 компл один в багажн. теплый и чистый. на всякий!
ARHANGEL_666
21 January 2012
Кто то меня спрашивал как мои Корал чистят..AlenNew
VIDEO0005.3gp
thebeginner
21 January 2012
Всем доброе время суток!
Ткните носом если было.
Переставить на несколько делений дворники это сделано,но грязная зона у водительской стойки присутствует.
А что если штангу к которой дворники крепятся немного загнуть(уменьшить угол).ПО идее чистить будут до стойки и сверху и снизу.Кто нить делал?
iurcosta
21 January 2012
Почитав советы, купил таки Фантом в Ашане - 200 с чем то рублей - длинная щётка, короткой по размеру не было, подумал "фиг с ним может люди заблуждаются в выборе", нифига!!! Фантом просто радует, теперь каким то образом надо найти короткую щётку.
Купил вот что:
Виннипух
21 January 2012
Фигня какая-то - стояли Валео 4 месяца, стали плохо стирать грязь. Взял оригинал Премиум пару месяцев чистили отлично, потом стали размазывать грязь. Причем незамерзайку (зеленую) из Ашана вообще не стирает со стекла, а ту типа которую продают на обочине стирают не плохо. Купил в Ашане Фантомы. При температуре больше 0 чистят лучше чем оригинал и Валео, но при минус 10 за бортом работают как трактор: скачут и скрипят по стеклу, стойкости нервов хватило на 20 км по МКАД, после чего достал из багажника оригинал и наслаждался тишиной и... разводами на стекле
Были щетки Бош, скрипели при температуре ниже минус 15.
Какими пользоваться зимой ? Остается попробовать резинки от VAG, но берут сомнения что и у них качество резины могло стало хуже.
З.Ы. Покупал на Тойоту Камри оригинальные щетки - так там резина по цвету даже отличается, чувствуется что больше графита, чистят при любой погоде. Хватает на 2 года.
AlenNew
21 January 2012
Виннипух
Не знаю поможет ли моё сообщение в выборе, но я пользую Vagовские резинки и наплеваться не могу. При плюсовой температуре всё идеально, а при небольшом минусе скрипят дальше некуда.
Виннипух
21 January 2012
AlenNew
Подтвердил сомнения. Спасибо. Остается еще вариант - родные японские каркасники и переходник для ФФ2. Один минус цена - комплект под 3 тыс.
AlexD99
21 January 2012
Я тож недавно купил фантомы. В общем то нормальные щётки за адекватную цену. Но тож бывает такое, что сначала работы скачут - торохтят по стеклу. Не знаю почему, вроде и стекор не сухое.. Но потом всё нормуль. Они видать чуток короче родных. Помоему всже это не фантомы дешёвые, а родные - дорогущие. Надо ещё стекло антидождём натереть, то ход щёток мягкий мягкий становится.
RemboKiriK
21 January 2012
Виннипух
Олег, не парься. Вторую зиму катаюсь на Alco в чехле. 1050 руб + переходники за 200 руб. Трут отлично, тихо. НО: после 120 км/ч нельзя включать вообще, страшно что оторвутся и улетят.
2 February 2012
У меня на холодном стекле вот, так работают (оригинал 1 738 870):
На прогретой:
З.Ы. Щетки на машине уже три месяца.
DennisTushino
22 January 2012
да ты счастливчеГ!!! Я купил себе бош, они умерли через 3 дня
22 January 2012
DennisTushino
Это подарочные от ФМК, писал выше. Типа, с новым составом смеси резинки в котором, якобы, учли все жалобы на оригинальные щетки.
Странно, что отзывов нет вообще - несколько сотен комплектов клубням раздали.
Russian_Mouse
22 January 2012
Все наслаждаются, не веря своему счастью -- и боятся сглазить
22 January 2012
Vortex:
DennisTushino
я свои еще не ставил, только по весне поставлю, а то и позже, пока что резинки от щеток SCT работают выше всяких похвал.
Nebelius
23 January 2012
Месяц назад поставил второй комплект фантомов 710 + 410. Покупал в Окей 300р комплект (по акции).
при такой длине щеток надо поднимать водительскую щетку иначе могут зацепится.
Через неделю слетел торцевой колпачок с водительской щетки на прошлом комплекте слетел с пассажирской щетки но там он продержался почти 6 мес. Но на скорость не виляет
По новому комплекту. Начал скрипеть ... толи они смесь поменяли в резинках толи просто мне не повезло. с прошлым такого не было. Чистят хорошо, расход омывайки снизился значительно.
За такие деньги просто отличный вариант!
Владимир-С
23 January 2012
Перепробовав много разных щеток (Фантом, Чемпион, ...) в итоге пришел к выводу, что лучше всего менять только резинки, т.к. родная конструкция щеток самая оптимальная. У меня ФФ2 2006 года и оригинал Ford (он же Bosch). Сами же дворники уже старые - более 5 лет. Меняю только резинки. В частности в эти стеклоочистители ставил резинки от Фантомов - намного лучше чистят. Минус Фантомов и всей корейско-китайской резины в том, что она дубеет на морозе (уже от -5) и плохо чистит!
Осенью купил новый оригинальный комплект дворников Bosch. Так они зимой чистят хуже, чем 5-летние дворники с новыми резинками от VAG! Видимо из-за разного состава резины. Вообще на ощупь резина VAG очень мягкая, значительно мягче тех же Фантомов.
Резинки VAG
1K0 955 429 B - Резинки стеклоочист VAG 650 мм
1K0 955 429 C - Резинки стеклоочист VAG 700 мм
(если нет первого варианта, то можно взять этот и обрезать).
TheCJRUS
23 January 2012
взял себе комплект Bosch 3 397 118 977 580р езжу с сентября, всё гуд
на зад купил Cap CR2-15 80р, в принципе норм, но дизайн у неё оставляет желать лучшего, в итоге я вытащил саму резинку с железачками и ставил в её в оригинальный, правдо отрезав где то пол сантиметра.
Вот вопрос, кто нибудь ставил назад бескаркасный дворник? какие впечатления?
mitiok2
24 January 2012
serg1983:
доброй ночи!!! подскажите пожалуйста finis для оригинальных дворников ford premium на фф2 рестаил
Неужели так сложно прочитать сначала шапку темы? Люди специально старались, делали
DILAN
24 January 2012
Поставил KF 65H C02 Champion опять. Прежний комплект прожил 1год и 1месяц примерно. Качеством доволен!
Instillation
24 January 2012
Купил комплект бошевский. Несколько дней чистили нормально, но потом начали оставлять пленку на стекле при обратном движении. У старых щеток с резинками Champion такой проблемы не было (специально поставил обратно, чтоб протестировать). Начал думать, в чем проблема. Вспомнил, что разница в антидожде. В летнее - осеннее время активно пользовался антидождем и старые щетки, видимо, им пропитались от стекла. Намазал резинки новых щеток антидождем - теперь чистят замечательно, не цепляют омывайку при обратном движении и не оставляют за собой пленку на стекле.
6 people online
6 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
