Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
897,3K
2,7K
Oleg_59_rus
12 January 2012
Парни,подскажите либо комп-кт ГРМ(оригинал),либо по отдельности для 1,8 Зетек Русс,на всяк случай vin X9FFXXEEDF5U52665.
вот что нарыл,правильно?
1 037 660-ремень ГРМ Форд
1 328 472-Ролик натяжитель ремня ГРМ
1 053 942-Ролик ремня грм
koles007
12 January 2012
Я и наверно половина форума ставили вот такой комплект:
INA 532018710 Ролик 583,83
INA 531034510 Натяжной ролик 1180,97
ELRING 364380 Прокладка клапанной крышки 506,32
CONTITECH CT978 Ремень зубчатый 791,30
PS:Двиг 1.8 Zetec Испания
25 тыс проехал все ок.
Oleg_59_rus
12 January 2012
koles007
а чем INA лучче Dayco или Lemforder? Dayco я ставил еще на 9-ке,неубиваемые ролики были,так-же и ремни Конти,почему именно ИНА?
Denisov209
12 January 2012
Oleg_59_rus
секретная инф...
ина ролики на мерс ставятся в оригинале...только об этом никому.
я бы тоже ину поставил, если бы мне подошли.
koles007
12 January 2012
Oleg_59_rus:
koles007
Я ставил ина потому что его ставят на заводе форда.
300се
13 January 2012
Согласен, если машина радует разгоном, расходом и разгоняется до ограничителя 180 кмч. Первая замена у дилера на 140 тыс, вторая моя на 300 тыс. Но всё-ж ответ какой? Ремешок прижимается только пружиной слегка? После ВАЗа и старых ауди с бмв как-то страшновато такое гуляние ремня. Даже читал где-то в за рулем, что на каких-то французах натяг регулируют с камертоном, а это значит довольно сильное натяжение. С другой стороны на калине 1,4 завод гарантирует 180-200 тыс. но там я не знаю, какой тип натяжителя.
Oleg_59_rus
13 January 2012
koles007:
значит буду заказывать ина
fuck.trg
13 January 2012
300се
Тогда ответьте пожалуйста еще на один вопрос.
Как вы ставите "свои" метки? Между чем и чем?
300се
13 January 2012
По нескольку меток на ремне и шкиве напротив друг друга, также на КВ. Запомнил положение распредвалов и количество зубьев между всеми метками. Точно также перенёс на новый ремень. Всё собрал и проверил, не касаются ли поршни клапанов. После пуска работает точно как было.
ПС. Так никто не ответил- ролик отходит сам и возвращается обратно под действием пружины если надавить на ремень?
300се
13 January 2012
fuck.trg Представьте зрительно треугольную форму, обращенную конусом вниз. Правый и левый углы соответственно шкивы распредвалов. Нижний угол -шкив КВ. Конструкция весьма жесткая, если ремень натянут с достаточным усилием. представим. Теперь если левое плечо треугольника оказалось длиннее, но точки углов не изменили своего пространственного положения- вся конструкция получает свободу в пределах провисания этого плеча. То же происходит и в моём случае с роликом- он натягивать то натягивает, но при воздействии на ремень пружина ролика отходит и появляется свободное провисание ремня. Не было бы этой пружины, не задавал бы таких вопросов, а просто затянул бы болт и ремень с привычным мне усилием.
metel
14 January 2012
300се
на дизельном ролике есть стрелка и метка для предварительного натяжения, про бензиновый не помню, завтра в гараже гляну на старый ролик и дам точный ответ про натяжение.
jeka04
14 January 2012
Подскажите мне в сервисе за замену ремня грм и роликов десять тысяч сказали это много?Какие щас расценки делать надо а с сервисом никак неопределюсь.движок зетек 1,8(москва)
fuck.trg
14 January 2012
300се
Может, что не так с натяжным роликом?
Вообщем, то что вы ошибаетесь, меняя таким способом ремень, сможете доказать себе только вы сами. И это будет самое лучшее доказательство! Тем более, я как понимаю, вас грызут сомнения по поводу натяжного ролика. Вот заодно и убедитесь, что сейчас у вас не в метках фазы ГРМ, пусть даже с отклонениями всего в несколько градусов.
dinamitk
15 January 2012
Хочу купить специнструмент для замены ГРМ. Мне хватит двух болтов и планки, что указаны тут:http://ffclub.ru/topic/252326/#entry10805379
или еще что-то нужно? И кто знает где их можно купить?
У меня все еще та же проблема: машина тупит после замены ГРМ, ездил в сервис, где его меняли, просил перепроверить. Сказали, что все Ок. Говорят, что надо проверить давление в топливной системе. Давление проверил-все замечательно. Есть знакомый моторист, но у него нет инструмента для фиксации. Говорит, что сделает мне все бесплатно, только с меня инструмент. Вот и ищу его везде. Есть на некоторых сайтах, но разница в цене очень смущает Одни предлагают за 360р, другие за 1070р...
300се
16 January 2012
Вот metel меня понял и отписал, а Вы гнёте свою линию про метки, ну не интересуют они меня, поскольку в них я уверен. Я не на "автомате" выставил метки и затянул ролик. Мне интересно было на сколько сильно ролик может натянуть ремень и почему при воздействии на ветвь ремня (любую) ролик отжимается? почему такое слабое натяжение? Если Вы сами собирали и не заметили такого эффекта по сравнению с другими авто, Вам не понять, а я уже устал объяснять.
Norfolkk
16 January 2012
Кто-то может подсказать что за опорный ролик?
заказал ремень грм в комплекте с роликами на экзисте.. пришел тока 1 ролик с ремнем.. вроде как натяжителя
fuck.trg
16 January 2012
dinamitk
Болт, планка и вот такая штука держать зубчатые шкивы.(смотри мои фотки).
Приспособления для замены ремня ГРМ зетек е
dinamitk
16 January 2012
fuck.trg:
dinamitk
А у "вот такая штука" есть размеры? можно ли ее сделать самому? угол какой-то определенный нужен? и на каком расстоянии нужно вкручивать болты и какие?
fuck.trg
16 January 2012
Сделано из подходящего куска железа - 2 шт
Длина 1 равно 600мм, длина 2 - 200мм
угол какой-то определенный нужен? - концы разводятся как захотим (центральный болт), чтоб удержать шестерни главное.
и на каком расстоянии нужно вкручивать болты и какие? - поставлены на угад болты на 8мм длиной 30-40мм, по месту увидите какие нужны.
dinamitk
16 January 2012
fuck.trg
metel
17 January 2012
300се
посмотрел я старый ролик и вспомнил что да как. Значит так, на нем отверстие под ключ-шестигранник, еще указатель и метка-паз для предварительного натяга. Дальше, думаю, сам разберешься.
300се
17 January 2012
Я так и сделал. Вот если-бы ремень был короче зуба на 2-а, то и натяг был-бы.
Norfolkk для примера
Contitech CT978 Ремень зубчатый 774,97
Ina 531 0345 10 Ролик ремня грм 1 058,24
Ina 532 0187 10 Ролик ремня зубчатого 603,17
Nimier
19 January 2012
Всем привет! Друзья, у меня фокус 1 производство Россия 2004 год 1.8 Зетек. заказал для замены два ролика и ремень, но читаю здесь что еще прокладку заказывают. Насколько это желательно? расскажите пожалуйста!
пробег 145
из ниже приведенных фирм какая наиболее подходящая, что бы взять прокладку клапанной крышки?
Ajusa
Elring
Reinz
Elwis royal
Hans Pries
Reinz4
Payen
Triscan
max_470
20 January 2012
Nimier
Elring
rombik
20 January 2012
Nimier
я рейнц поставил, все норм.
Balu2011
20 January 2012
Nimier
У меня машина такая же, пробег 130, вот по весне думаю менять, если не сложно выложи коды всего чего заказал, и будешь ли менять ремень навесного и помпу?
koles007
20 January 2012
Balu2011:
Nimier
Приводной ремень с роликами лучше тоже поменять,т.к. все это снимается.Помпу я не менял.
Если интересно вот мой список того что я менял(двиг 1.8 Зетек):
GATES T36200 Ролик приводного ремня 739,46
GATES T38188 Натяжной ролик 1352,33
CONTITECH 6PK2100 Ремень поликлиновый 532,98
FORD 4372415 Болт натяжного ролика 81,52
FORD 6599022 Болт коленвала 104,95
Nimier
20 January 2012
Balu2011
можешь вин свой скинуть на мыло (в личку скину мыло), я в микрокате посмотрю номера...может просто различие быть...у меня на ГРМ ролик и натяжитель но есть двигло где 2 ролика и 1 натяжитель.
а так я пока заказал:
Ford 1 663 887 Винт ролика ГРМ 116,63
Ford 4 372 415 Болт 83,81
Gates 5508XS Ремень зубчатый 776,10
Ina 531 0345 10 Ролик ремня грм 1 255,59
Ina 532 0187 10 Ролик ремня зубчатого 620,81
Reinz 71-34333-00 Прокладка крышки клапанной 521,08
Ролик, натяжитель и ремень вспомогательного я менял в прошлом году (прошел на нем 30 тысяч), там ремень износился, думаю, что смысла менять сейчас нет совсем.
JeePa1
6 February 2012
Доброго времени суток. Помогите с кодами. хочу поменять ремень ГРМ. Что нужно? Где можно заказать(с учетом возможности доставки в Краснодар) У меня америкос Split port 2.0 8клапанов 2000г. VIN: 1FAFХХ4P7YW121122
Анмир
7 February 2012
нужен поликленовый ремень (900р) ролик (1500р примерно! может меньше) и нормальный мастер!! цена на СТО от 1500р! всё!!! а по кодам - продовцы пробьют по нэту!
