Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
781,9K
2,1K
бегемот2
17 January 2012
Всем привет.Не осилил полностью тему,если моя мысль уже озвучивалась,то не кидайте помидорами.ЕГР считаю вещью нужной,да и вообще я не сторонник вмешиваться в конструкцию автомобиля.По детски доверяю инженерам Форда.Борьба с ЕГР ведётся с целью уменьшения загрязнения дроссельной заслонки,я так понимаю.В своё время подобная проблема на наших ДЕВЯТКАХ решалась путём перенесения трубки от ЕГР подальше от дроссельной заслонки,вглубину впускного тракта.Думаю если исхитриться и надеть на трубку удлиняющий шланг,и отвести этим газы ближе к клапанам и дальше от заслонки,то последней жить станет легче.Машина работает в расчётных режимах,заслонка не подвергается воздействию газов.
Mihanaft
17 January 2012
бегемот2
ни фига се загнул...На 9, да евро 4 ?. Не путать ЕГР с вентиляцией картера. ЕГР это обратка выхлопных,а не картерных газов...
бегемот2
17 January 2012
Mihanaft
Загнул,но самую малость.Заслонке безразлично от каких газов загибаться.Главное минимизировать влияние любых отработанных газов,тоесть увести их как можно дальше от заслонки.
sapfear
18 January 2012
бегемот2
думаю не совсем верно, пуская выхлопные газы в обход ДЗ, машина теоретически может захлебнуться ими - ДЗ уже не будет регулировать поступление оных. То есть приток воздуха через впуск - минимальный, когда ДЗ закрыта и через клапан ЕГР мотор насосется выхлопа.
Mihanaft
18 January 2012
sapfear
Они за дроссель и так подаются а регулируются специальным клапаном с которого все шток и убирают
sapfear
18 January 2012
Mihanaft
понятно, я тоже напутал с вентиляцией картера, которая в фильтр выходит.
Mihanaft
18 January 2012
sapfear
А вентиляция и перед заслонкой (в воздушном фильтре) и после (во впускном коллекторе)...
Rustam86
18 January 2012
Я вот не пойму.
А зачем удалять шток, не проще просто заглушить трубку?И пускай себе клапан открывается и закрывается и чек гореть не будет.
AL-DL
18 January 2012
Rustam86
Чек по ЕГР все равно может включится, т.к. его работоспособность ЭБУ определяет по показаниям датчика вакуума.
Casper273
18 January 2012
AL-DL
А не по датчику МАР он определяет?( абсолютного давления )
ollegator
21 January 2012
Rustam86
У меня удаили шток потому что холостые стали плавать на 2.0 литрах,Сказали менять на другой датчик ЕГР (это дорого),либо снимать и чистить но без гарантии ,ибо обороты через какое-то время опять станут плавать.
Rustam86
21 January 2012
AL-DL
Скорее всего чек загорается из за отсутствие движения штока.
AL-DL
21 January 2012
Rustam86
Когда ЕГР открывается, меняется давление во впускном коллекторе, ЭБУ анализирует, интегрирует и ( не сразу) принимает решение о неисправности клапана ЕГР.
Rustam86
21 January 2012
AL-DL
На сколько я знаю во впускном коллекторе нету некаких датчиков
AL-DL
21 January 2012
Rustam86
Есть датчик вакуумного давления для 1,8 и 2,0L.
Rustam86
21 January 2012
AL-DL
Ясно...А если просто вывести трубку от егр в отмасферу,теоретически никакой ошибки гореть не должно
21 January 2012
AL-DL:
Rustam86
Откуда информация??
AL-DL
21 January 2012
В инете читал как работает ЭБУ в части ЕГР или датчика вакуума, не помню. Но судя по тому как многие глушат ЕГР или убирают шток, а спустя некоторое время загорается ошибка по ЕГР, эти данные верны.
Rustam86
Я тоже так думал попробовать- заглушить отсос ЕГР с выхлопа и сделать трубку всасывания ЕГР из атмосферы. Руки не дошли.
21 January 2012
AL-DL:
По любому загорится, там сложнее алгоритм анализа, чем просто давление.
AL-DL
21 January 2012
Согласен, возможно там анализируется еще сигнал с лямбды 1. Но попробовать, было бы интересно.
Rustam86
21 January 2012
AL-DL
Лямбда тут не причем,для нее чем чище воздух тем лучше...если вы про это...
21 January 2012
Rustam86:
Ваабще не так, если че, но тема не про это.
AL-DL
21 January 2012
Rustam86
Когда ЕГР открывается- уменьшается количество кислорода и лямбда 1 быстрее это обнаружит, неже ли с подсосом воздуха снаружи.
21 January 2012
AL-DL
Там анализируются многие параметры и "таблицы", а клапан ЕГР управляется четырех шаговым двигателем.
Rustam86
21 January 2012
AL-DL
Скорее всего так оно и есть.Интересно выслушить людей удалившим катколлектор и поставившем обманку.Горит ли у них чек при отключении клапана ЕГР.
21 January 2012
Rustam86:
AL-DL
Это тоже здесь не при чем, управление идет по первой лямбде, до ката, а обманка ставится на вторую.
Rustam86
21 January 2012
Ну значит нужно ставить обманку на первую лямбду.Других вариантов я не вижу.А ездить с ЧЕКом не вариант.
AL-DL
21 January 2012
Наверное так. Но, например, пишут, что лямбда 2, анализируя выхлоп, управляет (корректирует) образованием смеси. Возможно это так, но на практике, она только следит за катом. Может и здесь аналогично, многие параметры маловлияющие, а главный -это вакуумный датчик.
Rustam86
21 January 2012
AL-DL
Если брать воздух с атмосферы то вакуумный датчик не определит откуда именно идет воздух так как атмосферное давление будет анолагично давлению открытого клапана ЕГР.Тут все первая лямбда решает...
21 January 2012
AL-DL:
Ну ты сам подумай, как можно влиять на смесеобразование, "нюхая" после катализатора, причем не точно, ибо катализатор не всесилен.
Этот датчик в коллекторе, вообще нужен только для запуска, и на переходных режимах, потом он по барабану.
